Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Samsung Galaxy J3 Eclipse
De Samsung Galaxy J3 Eclipse werd begin 2016 uitgebracht en is een compacte en betaalbare smartphone. Deze pagina helpt je bij het verhelpen van problemen met de Samsung J3 Eclipse.
SIM-kaart maakt geen verbinding in het simkaartslot
Als de simkaart geen verbinding maakt met de telefoon, kan dit de telefoon soms onbruikbaar maken voor de gebruiker. Om dit te verhelpen, kan de gebruiker het simkaartslot vervangen. Over het algemeen is het vervangen van het simkaartslot de enige echte oplossing voor dit probleem.
Telefoon raakt regelmatig oververhit
Een telefoon die oververhit raakt, is nooit goed voor een mobiel apparaat. Oververhitting moet onmiddellijk worden aangepakt, omdat dit in de toekomst kan leiden tot haperingen en vertragingen van het apparaat. Er zijn echter talloze manieren om een oververhitte telefoon te verhelpen, zoals het opladen van de telefoon in de veilige modus of zonder hoesje. Dit verlicht de oververhitting die wordt veroorzaakt door apps van derden.
Batterij voedt de telefoon niet correct en verliest snel lading
Een van de meest voorkomende problemen bij elke telefoon is de batterij. De Samsung J3 biedt een batterij van 2.600 mAh, wat niet slecht is voor telefoons uit die tijd, maar toch tot problemen kan leiden. Een oplossing hiervoor is het uitschakelen van sommige achtergrond-apps die het batterijpercentage negatief beïnvloeden. Dit omvat het uitschakelen van Bluetooth, GPS en alle achtergrond-apps die invloed hebben op je batterijpercentage.
Oplaadpoort zit los en laadt niet optimaal op
Een losse of kapotte oplaadpoort beïnvloedt de functionaliteit van de telefoon enorm. De enige manier waarop de gebruiker de telefoon opgeladen kan houden zonder de oplaadpoort te gebruiken, is door continu de batterij te vervangen of de batterij buiten de telefoon op te laden, maar dit zijn inefficiënte manieren om je apparaat te gebruiken. Om dit probleem op te lossen, kan de gebruiker eerst de kabel vervangen; als de kabel niet het probleem is, dan kan de gebruiker de oplaadpoort vervangen.
Gebarsten scherm
Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de telefoon: een gebarsten scherm kan de algehele uitstraling en het gebruik van het apparaat verpesten. Dat gezegd hebbende, laten mensen hun apparaten voortdurend vallen. Wanneer een telefoon meerdere keren valt, kan dit leiden tot barsten in het scherm. Om een gebarsten scherm te repareren, is de enige oplossing het vervangen van het voorste glas.
Leduar Avelar
106 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
how can I get a charging port
Russell Earles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,154
