Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing-pagina voor de Samsung Galaxy J3V
De telefoon laadt niet op
De batterij van de telefoon laadt niet op nadat de USB-kabel in de oplaadpoort is gestoken.
De oplader zit niet goed in het stopcontact
Controleer of de oplader goed in het stopcontact zit en controleer ook of het snoer van de oplader goed is aangesloten op de USB-kabel en of de USB-kabel goed in de oplaadpoort zit. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, probeer dan een ander stopcontact of een andere oplader als je die hebt.
Vuile oplaadpoort
De oplaadpoort kan vuil zijn en moet worden schoongemaakt. Dit kan door in de poort te blazen of door deze met perslucht schoon te spuiten.
Defecte batterij
De batterij zelf kan defect zijn en moet worden vervangen, of de aansluiting kan slecht contact maken. Controleer of de batterij goed in de achterkant van de telefoon is geplaatst; deze moet stevig vastzitten.
Softwareprobleem
Software kan conflicteren met het opladen van de telefoon en het kan nodig zijn de telefoon opnieuw op te starten. Zet de telefoon simpelweg uit en weer aan.
Fout bij SIM-kaartdetectie
De telefoon blijft aangeven dat de SIM-kaart niet wordt gedetecteerd.
Opnieuw opstarten vereist
Vuile SIM-kaartsleuf
De SIM-kaartsleuf kan vuil zijn en slecht contact maken. Maak de sleuf simpelweg schoon met een pluisvrije doek of perslucht.
Defecte SIM-kaart
De SIM-kaart zelf kan defect zijn en moet worden vervangen. Neem simpelweg contact op met je provider om een nieuwe aan te vragen.
Software-update
Het is altijd een goed idee om te controleren of er een update beschikbaar is. Ga simpelweg naar de instellingen op je telefoon en kijk of er een update beschikbaar is.
Wi-Fi-verbindingsfout
De telefoon kan geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk
Het wachtwoord voor het draadloze netwerk is onjuist of gewijzigd
Als het wachtwoord voor het draadloze netwerk onjuist is of is gewijzigd, zal de Samsung J3 geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk. Verwijder de verbinding en maak opnieuw verbinding om er zeker van te zijn dat het wachtwoord correct is.
Soft-reset vereist
Zorg ervoor dat de telefoon zich binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk bevindt (binnen 9 meter) en dat geen elektronische apparaten, zoals een magnetron of draadloze telefoon, het Wi-Fi-signaal storen. Verwijder de batterij gedurende 10 seconden, plaats deze daarna terug en zet de telefoon aan. Als de Wi-Fi dan nog steeds niet werkt, ligt het probleem bij de router.
Camerafout
De telefoon blijft aangeven dat de camera is mislukt wanneer deze wordt geopend
Opnieuw opstarten van de telefoon vereist
Verwijder de batterij terwijl de telefoon aan staat en houd vervolgens de aan/uit-knop ingedrukt terwijl de batterij is verwijderd. Plaats de batterij terug en zet de telefoon aan.
Crash van app van derden
Apps van derden kunnen crashen en de prestaties van de telefoon beïnvloeden. In dat geval moet je alle apps van derden tijdelijk uitschakelen en de telefoon in de veilige modus uitvoeren. Zet de telefoon uit en houd vervolgens de volume-omlaagknop ingedrukt. Blijf de knop ingedrukt houden totdat de veilige modus linksonder op het scherm verschijnt. Open de camera-app om te zien of dezelfde fout nog steeds verschijnt.
Wissen van cache en gegevens van de camera-app vereist
Verwijder alle beschadigde gegevens van de camera-app. Ga naar het startscherm en tik op het app-icoon -> Instellingen -> Applicaties -> tik op de camera-app of het menu-icoon -> tik op Systeem-apps weergeven -> tik op Opslag -> tik op Gegevens wissen en tik vervolgens op OK -> tik op Cache wissen om je selectie te bevestigen. Zolang de foto's en video's op de telefoon zijn opgeslagen, worden deze niet verwijderd. Gebruik deze handleiding voor de camera vooraan of handleiding voor de achtercamera om een van beide camera's te vervangen.
Telefoon raakt oververhit tijdens gebruik
De telefoon wordt tijdens het gebruik plotseling heet aan de buitenkant
Telefoonhoesje
Sommige telefoonhoesjes zijn mogelijk slecht ontworpen en kunnen de juiste koeling van het apparaat belemmeren. Als je hoesje dik is en de warmte bij je telefoon vasthoudt, overweeg dan om deze te vervangen.
Defecte batterij
Als de achterkant van je Samsung Galaxy J3 zorgwekkend heet wordt, kan een defecte batterij de boosdoener zijn. Vervang in dat geval je batterij door een originele of gecertificeerde reservebatterij. Gebruik geen goedkope of inferieure reservebatterijen of opladers.
Intensief gebruik
Vergeten apps af te sluiten die op de achtergrond draaien, kan een zware belasting voor je telefoon zijn en ervoor zorgen dat deze oververhit raakt. Controleer welke apps je momenteel gebruikt en sluit apps die niet in gebruik zijn (lange periodes van streamen of gamen op je telefoon kunnen er ook voor zorgen dat deze oververhit raakt. Kijk of speel dus niet te lang zonder je apparaat rust te gunnen).
Soft-reset vereist
Een soft-reset kan een oververhittingsprobleem oplossen. Soft-reset: Zet je apparaat uit en verwijder de achterbehuizing. -> Verwijder de batterij en wacht 10 seconden voordat je de batterij terugplaatst. -> Zet je J3 weer aan en kijk of het probleem is opgelost.
Harde reset vereist
Het uitvoeren van een harde reset is een drastische methode en moet worden gezien als een laatste redmiddel. Hierbij worden alle gegevens op het apparaat gewist, inclusief wachtwoorden, afbeeldingen, sms'jes en apps. Voordat je doorgaat met een harde reset, wordt aanbevolen om eerst een back-up te maken van alle gegevens die je nodig hebt. Harde reset: Tik op Apps op je startscherm. -> Tik op de optie Instellingen in dit menu. -> Zoek en tik op Back-up maken en resetten en tik op Fabrieksgegevens herstellen. -> Tik op Apparaat resetten en tik op Alles verwijderen om je selectie te bevestigen.
Carry Corrales
792 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,912
