Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Galaxy gaat niet aan
Wat je ook doet, de Galaxy gaat niet aan of start continu opnieuw op.
Lege/defecte batterij
Als je Galaxy niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg of defect, vooral als het apparaat een tijdje niet is gebruikt. Probeer de Galaxy aan te sluiten op een computer of netadapter en wacht om te zien of het apparaat begint op te laden. Als het apparaat niet reageert op een van de oplaadbronnen, moet je wellicht de batterij vervangen.
Defect moederbord
Als je Galaxy niet reageert wanneer deze op een stroombron wordt aangesloten, is het meest aannemelijke probleem het moederbord. Voor instructies over het vervangen van het moederbord, bekijk deze pagina.
De Galaxy heeft cosmetische schade
Het scherm of de omlijsting van het apparaat heeft een barst, maar de telefoon is volledig functioneel.
Gebarsten of kapot scherm
Als je Galaxy een gebarsten of kapot scherm heeft, hoef je wellicht alleen het scherm te vervangen, zelfs als het apparaat nog volledig functioneert.
Gebarsten of kapotte omlijsting
Als je Galaxy een gebarsten of kapotte omlijsting heeft, kan de telefoon kwetsbaarder zijn voor defecten. Om de kapotte omlijsting te vervangen, raadpleeg je de vervangingshandleiding.
Leeg/niet-reagerend scherm
Het scherm lijkt leeg of bevroren, maar het apparaat staat volledig aan.
De Galaxy opnieuw opstarten
Soms moet je de Galaxy opnieuw opstarten om hem weer te laten reageren. Om je Galaxy opnieuw op te starten wanneer deze niet reageert, houd je de aan-uitknop aan de rechterkant van het apparaat ingedrukt totdat het Samsung-logo verschijnt (~5 seconden).
Schermmodule
Het is mogelijk dat het scherm defect is als er niets zichtbaar beschadigd lijkt. Als de Galaxy meerdere keren normaal opstart en het lege scherm toch blijft optreden, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Moederbord
Audiovervorming
Wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte aansluiting koptelefoon
De oorzaak van de audiovervorming is hoogstwaarschijnlijk een defecte aansluiting koptelefoon, nadat je hebt vastgesteld dat er geen probleem is met de externe luidsprekers. Voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon, zie de audio-vervangingspagina.
Defecte oorstuk luidspreker
Het is onwaarschijnlijk dat de oorstuk luidspreker van je telefoon defect is, maar als dit de bron van het probleem blijkt te zijn, moet je deze vervangen door een nieuwe luidspreker.
De Galaxy laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer de Galaxy is aangesloten.
Defecte oplaadpoort
Als je Galaxy niet reageert wanneer deze op een stroombron wordt aangesloten, kan het probleem liggen bij een kapotte oplaadpoort. Om de oplaadpoort te vervangen, bekijk de poort-pagina.
Lege batterij
Als je Galaxy nog steeds niet oplaadt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Als het apparaat niet reageert op de oplaadbron, moet je wellicht de batterij vervangen, vooral als er geen probleem is met de oplaadpoort.
Geen draadloze verbinding
Heb je problemen met het verbinden met internet?
Draadloze verbinding is uitgeschakeld
Als je Galaxy niet uit zichzelf verbinding maakt met wifi, controleer dan of de instellingen voor de draadloze verbinding zijn ingeschakeld.
Defecte wifi-antenne
Als je nog steeds problemen hebt met het verbinden met wifi en het probleem ligt niet aan de draadloze instellingen, dan heb je mogelijk een defecte wifi-antenne. Als je antenne defect is, moet je deze wellicht laten vervangen.
Damien Harris
996 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
54 opmerkingen
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - Antwoord Deel
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - Antwoord Deel
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - Antwoord Deel
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - Antwoord Deel
My phone runs slow
Tammy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 43,849
