Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Ondanks het indrukken van de aan-/uitknop gaat het apparaat niet aan.
Lege batterij
Het apparaat gaat mogelijk niet aan vanwege een lege batterij. Probeer het apparaat aan te sluiten op een oplader.
Defecte batterij/verbindingen
Als het opladen van het apparaat het probleem niet verhelpt, heeft het apparaat mogelijk een intern batterijprobleem. Gebruik de vervangingsgids om de batterij en de bijbehorende verbindingen te inspecteren. Als er geen zichtbare problemen zijn, moet u wellicht de batterij vervangen. Een gids voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Touch screen reageert niet
Het touch screen van het apparaat werkt niet zoals verwacht.
Software
Het apparaat bevat mogelijk verouderde software, wat de snelheid van het touch screen beïnvloedt. Controleer of het apparaat updates nodig heeft.
Vuile handen
Het scherm kan invoer verkeerd interpreteren als uw handen nat of vuil zijn. Zorg ervoor dat uw handen droog en schoon zijn.
Gebroken/gebarsten scherm
Als het scherm beschadigd is, kan dit ertoe leiden dat het touch screen niet goed werkt. Het moet dan worden vervangen. Een gids voor het vervangen van het scherm is hier te vinden.
Ander Bluetooth-apparaat kon uw Gear niet vinden
Uw Gear kan niet worden gevonden door een ander apparaat.
Apparaten bevinden zich te ver van elkaar
Controleer of uw Gear en uw andere Bluetooth-apparaat zich binnen het bereik van de Bluetooth-verbinding bevinden. De afstand van de verbinding varieert afhankelijk van de omgeving. Objecten zoals muren verstoren de connectiviteit. Een goede afstand is binnen 10 meter om connectiviteit te garanderen.
Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw Gear. Om vanuit het klokscherm de Bluetooth-instellingen te openen:
  1. Veeg naar rechts om te openen.
  2. Instellingen → Bluetooth.
  3. Controleer de Bluetooth-optie. Als deze op UIT staat, schakel deze dan in naar AAN. Nu is uw Gear zichtbaar voor andere apparaten zodat deze ermee kunnen verbinden.
Bluetooth-verbindingen met de Gear konden niet worden tot stand gebracht
Uw horloge wordt niet gevonden door andere apparaten.
Bluetooth staat uit
De Bluetooth van het apparaat staat mogelijk uit, waardoor deze niet met andere apparaten kan verbinden. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Doe het volgende op het apparaat:
  1. Veeg naar rechts naar het instellingenpictogram op het apparaat.
  2. Zoek onder Instellingen naar Bluetooth-instellingen.
  3. Schakel onder Bluetooth-instellingen Bluetooth in.
  4. Vink het vakje aan naast de apparaten waarmee u wilt dat uw apparaat verbinding kan maken.
Apparaten zijn buiten bereik/interferentie
Bluetooth-connectiviteit kan worden beïnvloed door de afstand tussen twee apparaten of de omgeving waarin u probeert verbinding te maken. De apparaten die u wilt verbinden staan mogelijk te ver uit elkaar of ondervinden hinder door interferentie. Probeer ze dichter bij elkaar te brengen voordat u opnieuw verbinding probeert te maken en elimineer alle bronnen die de verbinding kunnen verstoren.
Als Bluetooth nog steeds niet werkt
Als Bluetooth nog steeds niet werkt, breng het apparaat dan naar een [|Samsung Service Center.]
Camera werkt niet naar behoren
Bij het opstarten van de camera verschijnen er foutmeldingen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij bijna leeg is, start de camera niet op. Probeer het apparaat op te laden om het probleem op te lossen.
Onvoldoende opslagruimte
Er is mogelijk niet genoeg opslagruimte op het apparaat om een foto te maken. Probeer onnodige gegevens van uw telefoon te verwijderen.
Camera werkt nog steeds niet
Als de camera nog steeds niet opstart, start het apparaat dan opnieuw op. Als dat het probleem niet verhelpt, probeer het dan naar een Samsung Service Center te brengen of volg iFixits vervangingsgids hier.
Dalt Lasell
543 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Antwoord Deel
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Antwoord Deel
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Antwoord Deel
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Antwoord Deel
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 6,528
