Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Samsung Galaxy Express 3
De telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op of reageert niet op de aan-/uitknop.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de oplaadkabel in de telefoon zit en dat de telefoon wordt opgeladen. Als de telefoon niet oplaadt, probeer dan een andere adapter of kabel te gebruiken. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan om de oplaadpoort te vervangen.
Defecte batterij
Maak het batterijcompartiment schoon, inclusief de (kabel)aansluiting van de batterij, voordat je de batterij terugplaatst. Controleer of de oplaadpoort werkt en is aangesloten op een werkend stopcontact.
De batterij kan een defect hebben. Probeer de 2050 mAh lithium-ionbatterij te vervangen. Samsung Galaxy Express 3 batterij vervangen
Touch screen reageert niet
Het scherm reageert niet op aanrakingen.
Defect/gebroken scherm
Soms kan de telefoon een hardware- of softwareprobleem hebben. Probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en 'Opnieuw opstarten' te selecteren in het pop-upmenu.
Als er zichtbare barsten zijn, moet je het scherm en/of de digitizer mogelijk vervangen. Samsung Galaxy Express 3 scherm vervangen
Vies scherm
Gebruik een krasbestendig doekje of reinigingsdoekje om ervoor te zorgen dat het scherm droog en schoon is. Gebruik alleen op-en-neergaande bewegingen voor een schoon en consistent resultaat. Zorg ervoor dat het doekje schoon is en vrij is van vuil of stof.
Defecte simkaart
De telefoon kan worden ingeschakeld, maar vertoont geen software.
Kapotte simkaart
Als de telefoon wel aangaat maar niets op het scherm laat zien, kan het zijn dat de simkaart niet werkt. Het vervangen van de simkaart is een makkelijke manier om dit probleem op te lossen. Probeer de simkaart hier te vervangen: Samsung Galaxy Express 3 SIM-kaart vervangen
Defect stopcontact
Gebruik een ander stopcontact. Soms is de stroomgroep uitgeschakeld of is er een defect. Probeer een stopcontact in een andere ruimte.
Vies oplaadpoort
Vuil, stof en andere deeltjes kunnen zich hebben opgehoopt in de oplaadpoort. Gebruik perslucht om de oplaadpoort schoon te blazen. Als perslucht niet werkt, gebruik dan een pincet om voorzichtig eventueel vuil te verwijderen.
Vervormd of geen geluid tijdens telefoongesprekken
Het geluid tijdens telefoongesprekken is vervormd of afwezig.
Niet-reagerende luidspreker aan de voorzijde
Soms kan een softwareprobleem ervoor zorgen dat de telefoon de luidsprekers niet gebruikt. Het apparaat opnieuw opstarten kan het probleem oplossen. Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden en 'Opnieuw opstarten' te selecteren in het pop-upmenu.
Kapotte luidspreker aan de voorzijde
Als de luidspreker aan de voorzijde defect of kapot is, moet je deze mogelijk vervangen.
Vervormd of geen geluid bij gebruik van de aux-aansluiting
Het geluid is vervormd of afwezig bij gebruik van een extern audio-apparaat dat is aangesloten op de aux-aansluiting.
Defecte aux-aansluiting
De verbinding met de aux-kabel kan zijn verbroken. Probeer de aux-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Mogelijk moet je vuil, stof of andere deeltjes uit de aansluiting verwijderen met perslucht.
Kapotte aux-aansluiting
Een andere optie is om een andere aux-kabel te gebruiken.
Thuisknop reageert niet
De thuisknop reageert niet.
Defecte thuisknop
Soms ontvangt de telefoon het signaal van de thuisknop niet. Een optie is om de telefoon opnieuw op te starten om te zien of het signaal weer wordt opgepikt. Soms kan waterschade of vuil ervoor zorgen dat de thuisknop niet werkt. Gebruik perslucht om rond of onder de knop schoon te maken.
Kapotte thuisknop
Het vervangen van de thuisknop is een andere mogelijkheid. Samsung Galaxy Express 3 thuisknop vervangen
Wazige of belemmerde cameralens
Foto's lijken wazig of belemmerd.
Defecte cameralens
De cameralens kan verantwoordelijk zijn voor foto's van slechte kwaliteit. Vaak ligt het aan de instellingen. Wijzig in de instellingen de sluitertijd naar 'normaal' of 'snel'. Een andere oplossing is om de ISO-lichtsensor lager in te stellen, ook in de instellingen. De laatste instellingswijziging zou zijn om het diafragma van de lens in de instellingen te vergroten.
Vies cameralens
Als de instellingen het probleem niet verhelpen of als de camera duidelijk vies of kapot is, moet je de cameralens mogelijk schoonmaken met een krasbestendig doekje of reinigingsdoekje.
Kapotte lens
Als de lens kapot is, moet je deze vervangen. Vervanging van de lens van de camera achteraan van de Samsung Galaxy Express 3
Mack Johnson
996 Reputatie
6 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Antwoord Deel
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Antwoord Deel
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Antwoord Deel
I will not let me turn it
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,791
