Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De mobiele telefoon reageert niet of gaat niet aan.
Onvoldoende opgeladen
Sluit de telefoon aan op de oplader en wacht 15-20 minuten. Controleer of de oplaadkabel of het stopcontact niet beschadigd is. Als het toestel niet uit zichzelf opstart, probeer het dan handmatig op te starten. Houd de aan-/uitknop aan de rechterkant van het apparaat ingedrukt en wacht tot het laadscherm verschijnt.
Geheugenkaart/Applicatie veroorzaakt fouten
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld door de aan-/uitknop 8 seconden ingedrukt te houden. Zodra het is uitgeschakeld, wacht je dertig seconden en probeer je het opnieuw aan te zetten. Als het niet aangaat, verwijder dan de achterbehuizing. Til de batterij er voorzichtig uit en verwijder de SD-kaart/geheugenkaart die eronder zit. Plaats de batterij terug en breng de achterbehuizing weer aan. Hiermee test je of een applicatie op je geheugenkaart een probleem veroorzaakt met je apparaat. Nadat je deze stappen hebt uitgevoerd, probeer je het toestel opnieuw in te schakelen. Als het opstart, is je geheugenkaart defect.
Defecte batterij
Het apparaat start mogelijk niet op omdat de batterij versleten is of niet meer werkt. Om dit probleem op te lossen, moet je deze mogelijk vervangen met deze handleiding.
Slechte batterijduur
De mobiele telefoon heeft geen voldoende batterijduur.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en op "uitschakelen" in het menu te tikken totdat het toestel is afgesloten. Verwijder daarna de achterbehuizing van de telefoon en haal de batterij, de simkaart en de SD-kaart eruit. Wacht vervolgens ten minste vijftien seconden voordat je ze terugplaatst in de telefoon. Plaats als laatste alle verwijderbare onderdelen terug en start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Applicaties verbruiken te veel batterij
Schakel apps uit die streamen, zoals de GPS-app. Deze verzamelt gegevens via wifi, lokale zendmasten en de GPS-chip om je locatie te bepalen. Door de apps uit te schakelen, kan de telefoon rusten.
Defecte batterij
Als je alles hebt geprobeerd en niets lijkt het probleem te verhelpen, vervang dan de volledige batterij met deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
"Apparaat raakt oververhit tijdens het opladen"
Controleer de oplaadkabel
Zorg ervoor dat je de originele oplader gebruikt, aangezien het gebruik van niet-originele opladers de batterij kan overladen. Als je de originele kabel niet meer hebt, probeer dan een andere, niet-originele kabel.
Overbelaste processor
Om te testen of de telefoon hierdoor oververhit raakt, sluit je alle apps die je niet actief gebruikt of verlaag je de specificaties van de primaire app die je gebruikt.
Mobiele telefoon loopt vast
De mobiele telefoon reageert niet en het scherm is bevroren.
SD-kaart niet correct geplaatst
Tik vanaf het startscherm op apps en tik vervolgens op de app Instellingen. Scroll naar Opslag en tik op "SD-kaart ontkoppelen". Schakel daarna de telefoon uit. Verwijder de achterbehuizing van de telefoon, haal de batterij eruit en verwijder vervolgens de SD-kaart. Plaats de SD-kaart en de batterij terug en breng de achterbehuizing weer aan op de telefoon. Schakel de telefoon als laatste stap in.
Vereist een zachte reset
Schakel de telefoon uit. Zodra deze volledig is uitgeschakeld, verwijder je de achterbehuizing van de telefoon en de batterij. Tel tien tot vijftien seconden, plaats de batterij terug en breng de achterbehuizing weer aan. Schakel de telefoon daarna weer in.
Applicaties nemen te veel opslagruimte in beslag
Open Apps en ga naar de app Instellingen. Scroll naar Apparaatdiagnose, tik op Stroomverbruik en vervolgens op Batterijgebruik. Tik op de applicatie die je wilt aanpassen, tik op app-info en tik op Cache legen, en verlaat daarna het menu.
Touch screen reageert niet
"Touch screen reageert niet correct"
Vreemd object op het scherm
Als je een schermprotector of hoesje op je telefoon hebt, probeer dit dan te verwijderen om te zien of dit het probleem verhelpt. Je kunt het scherm ook licht reinigen met een vochtige, pluisvrije doek en het oppervlak daarna volledig drogen.
Softwareprobleem
Als de software op je telefoon dit probleem veroorzaakt, probeer dan het apparaat eenvoudig opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, probeer het apparaat dan in de veilige modus op te starten. Om dit te doen, houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat "Samsung Galaxy Core Prime" op het scherm verschijnt. Laat de aan-/uitknop los en houd direct de volume-omlaagknop ingedrukt totdat je "Veilige modus" in de linkerbenedenhoek van het scherm ziet.
Hardwareprobleem
Soms kan een defecte geheugenkaart of simkaart ervoor zorgen dat het scherm niet meer reageert. Verwijder je geheugenkaart en simkaart om te zien of dit het probleem oplost.
Olivia Jensen
784 Reputatie
2 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - Antwoord Deel
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - Antwoord Deel
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - Antwoord Deel
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - Antwoord Deel
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 6,009
