Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn camera gaat niet aan
Ik wil mijn camera gebruiken om foto's te maken, maar hij gaat niet aan.
Lege batterij
Sluit de camera gedurende enkele uren aan op een computer of een wandlader met een USB-kabel. Als de camera nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect. Je zult een nieuwe moeten kopen en deze moeten vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Probeer de camera aan te zetten nadat je de batterij hebt vervangen. Als de camera nog steeds niet aangaat, haal de camera dan uit elkaar en vervang de aan-/uitknop door een nieuwe.
Defect moederbord
Er kan sprake zijn van een slechte verbinding in de bedrading op je moederbord, of er kan mogelijk sprake zijn van kortsluiting. Je zult het moederbord moeten vervangen.
De flitser van de camera werkt niet
Ik probeer foto's te maken bij weinig licht, maar de flitser van mijn camera gaat niet af.
Doorgebrande lamp
De lamp van de flitser van je camera is doorgebrand en moet worden vervangen.
Defecte elektrische verbindingen
Er kunnen problemen zijn met de bedrading en/of elektronische kortsluiting op het moederbord, waardoor de flitser niet werkt. Je zult het moederbord moeten vervangen.
Batterij bijna leeg
De batterij is bijna leeg en levert onvoldoende stroom aan de flitser van de camera. Je zult deze moeten opladen door de camera aan te sluiten op de wandlader, een USB-poort met stroom, of door de batterij te verwijderen en deze apart op te laden met de door de fabrikant meegeleverde batterijlader.
Flitser klapt niet uit
Ik druk op de flitsknop, maar de flitsmodule komt niet uit de camera.
Mechanisme van de flitsmodule is defect
Het mechanisme van de flitsmodule is defect en moet worden vervangen.
Korte batterijduur
Ik wil mijn camera de hele dag gebruiken, maar telkens als ik hem gebruik, gaat hij binnen een paar uur of minder uit.
Batterij niet volledig opgeladen
Je batterij is mogelijk niet volledig opgeladen. Volg daarom de juiste oplaadprocedure. Sluit de camera aan op een computer om de batterij op te laden of verwijder de batterij uit de camera en plaats deze in de wandlader.
De batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij volledig is opgeladen maar toch niet lang meegaat, is de batterij mogelijk oud of versleten. Je zult de batterij moeten vervangen door een nieuwe van hetzelfde model van Samsung.
De lens zit vast
Ik probeer mijn camera te gebruiken, maar de lens lijkt klem te zitten.
Er zit vuil in het lensmechanisme
Kleine stofdeeltjes, zand, pluisjes, enz. kunnen vast komen te zitten in het mechanisme en de beweging belemmeren. Je kunt een spuitbus met perslucht gebruiken om het vuil weg te blazen.
Lensunit defect
Als het schoonmaken van het lensmechanisme met perslucht niet heeft gewerkt, zijn de mechanismen mogelijk defect. De lensunit moet worden vervangen.
Het camerascherm gaat niet aan
Wanneer ik mijn camera aanzet, kan ik niets op het scherm zien.
Kapot of gebarsten scherm
Het scherm werkt mogelijk niet meer als je het hebt laten vallen of als het is blootgesteld aan schokken. Dit betekent dat het scherm moet worden vervangen om goed te kunnen functioneren.
Defect moederbord
Er kan sprake zijn van elektrische kortsluiting of defecte elektronische verbindingen op het moederbord. Het moederbord moet worden vervangen.
De camera maakt geen foto's
Mijn camera gaat aan, maar maakt geen foto.
Ontspanknop werkt niet
De mechanismen in de ontspanknop of de verbindingen met het moederbord kunnen defect zijn. De ontspanknop moet worden vervangen.
Defect moederbord
De camera maakt alleen wazige, vlekkerige of onscherpe foto's
Mijn camera maakt geen scherpe foto's. Hij maakt alleen wazige, vlekkerige of vervormde foto's.
Lens moet worden schoongemaakt
Gebruik een zachte, pluisvrije doek om de lens schoon te maken terwijl deze is uitgeschoven. Vermijd het gebruik van water om de lens schoon te maken, omdat water de elektronica van de camera kan beschadigen.
Lens is bekrast
Inspecteer de lens en controleer of er krassen op zitten. Als de lens bekrast is, moet deze worden vervangen.
Autofocus van de camera is defect
Als je de lens hebt schoongemaakt en geconstateerd hebt dat er geen krassen op zitten, is de autofocusfunctie van de camera mogelijk defect. Het moederbord moet worden vervangen.
De camera neemt geen geluid op
"Mijn camera neemt geen geluid op wanneer ik hem in de videomodus gebruik"
Ingebouwde microfoon is defect
Als de camera wel audio kan opnemen met een externe microfoon via de headsetaansluiting, dan is de interne microfoon mogelijk defect. De interne microfoon moet worden vervangen.
Headsetaansluiting is defect
Als de camera alleen audio kan opnemen met de interne microfoon en niet met een externe microfoon, dan is de headsetaansluiting mogelijk defect. De headsetaansluiting moet worden vervangen.
Keith Lipking
386 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Antwoord Deel
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Antwoord Deel
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Antwoord Deel
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 23,762
