Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Potentiële softwareproblemen
Zorg ervoor dat de software op de camera up-to-date is voordat je met reparaties begint. Als een app op de camera niet werkt, is de kans groot dat anderen hetzelfde probleem ervaren en dat de ontwikkelaars het probleem hebben opgelost.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt, of de camera schakelt na korte tijd uit.
Lege batterij / korte batterijduur
Laad de batterij volledig op door de camera op een stopcontact aan te sluiten. Je kunt de batterij ook verwijderen en opladen met een wandlader. Als het opladen van de batterij niet helpt, of als de batterij niet opgeladen blijft, is het wellicht tijd voor een nieuwe batterij.
Defecte aan-/uitknop
Als de batterij volledig is opgeladen maar de camera nog steeds niet aangaat, kan de aan-/uitknop de oorzaak zijn. Bekijk deze reparatiehandleiding om de aan-/uitknop te vervangen.
Geen flits
De flitser komt niet naar buiten, of flitst mogelijk niet wanneer de flitsoptie is ingeschakeld.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van de camera bijna leeg is, zal de camera proberen energie te besparen door de flitser uit te schakelen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat je foto's gaat maken. Het kan raadzaam zijn om een reservebatterij te kopen voor gebruik gedurende de hele dag.
Doorgebrande flitser
Als de camera volledig is opgeladen en de flitser nog steeds niet oplicht, moet de flitser mogelijk worden vervangen vanwege een doorgebrande lamp of defecte bedrading. Bekijk deze reparatiehandleiding om de flitsmodule te vervangen.
Lensdop zit vast
Nadat de camera is aangezet, schuift de lens niet uit, of de lensdop opent niet volledig.
Vuil in de lensdop
Als de lensdop niet volledig open of dicht kan, zit er mogelijk iets vast tussen de cameralens en de lensdop. Proberen de lensdop met kracht te openen om foto's te maken kan krassen op de lens veroorzaken. Gebruik in plaats daarvan een bus met perslucht zoals Blow Off en verwijder voorzichtig het vuil en gruis.
Lensdop opent niet uit zichzelf
Als er geen vuil of gruis tussen de lens en de lensdop zit, is het mechanisme van de lensdop mogelijk defect. Bekijk deze reparatiehandleiding om de lensdop te repareren.
Zoom werkt niet
Je probeert in te zoomen, maar de zoomknop reageert niet, of werkt onregelmatig door te ver of te weinig in te zoomen.
Vuil in het mechanisme
Een grondige reiniging met perslucht of isopropylalcohol kan helpen om eventueel vuil los te maken of stof te verwijderen dat in het mechanisme vastzit. Bekijk deze reparatiehandleiding voor wat tips. Als dit niet werkt, is er mogelijk een probleem met het mechanisme zelf.
Zoommechanisme is defect
Als het grondig reinigen van het mechanisme het zoomprobleem niet verhelpt, moet mogelijk de gehele lensmontage worden vervangen. Dit vereist een toolkit en je kunt deze reparatiehandleiding voor hulp volgen.
"Zoomfout"-melding
Als je een pop-upmelding krijgt met de tekst "Zoom Error", probeer dan de instructies op het scherm te volgen om het probleem op te lossen. Als het resetten van de stroombron van de camera het probleem niet verhelpt, is het zoommechanisme van de camera zeer waarschijnlijk defect. In plaats van $70 of meer uit te geven voor een eenvoudige vervanging, gebruik deze reparatiehandleiding om het te vervangen en koop jezelf een lekkere lunch om dit te vieren.
Scherm gaat niet aan
Het scherm is zwart, werkt niet of reageert in het geheel niet.
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen wanneer je de camera aanzet.
Gebarsten scherm
Bij een gebarsten scherm kan een klap invloed hebben gehad op het LCD-scherm eronder. Als het scherm vervormd is of niet meer aangaat, vervang het dan met behulp van deze reparatiehandleiding.
Kortsluiting op moederbord
Als de camera goed werkte en daarna fysiek beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld door in het water te vallen, kan het moederbord beschadigd zijn en niet meer goed werken. Dit kan ook het geval zijn als het moederbord defect was. Je kunt het moederbord vervangen met hulp van deze reparatiehandleiding.
Camera maakt geen foto's
Je drukt op de ontspanknop, maar de camera legt niet vast wat je ziet.
Ontspanknop werkt niet
Als de camera geen foto's wil maken terwijl de app is geopend, is de ontspanknop mogelijk defect. Bekijk deze reparatiehandleiding voor hulp bij het vervangen ervan.
Softwareproblemen
Als de camera na de vervanging nog steeds geen foto's maakt, werkt de software op de camera mogelijk niet correct. Zorg ervoor dat de app up-to-date is; dit zorgt er meestal voor dat alle bekende bugs zijn verholpen. Probeer de camera volledig uit en weer aan te zetten om de app te vernieuwen. Als dit nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Bekijk onze handleiding om te ontdekken hoe je dit kunt vervangen.
Timothy Proto
838 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Antwoord Deel
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Antwoord Deel
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Antwoord Deel
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 11,851
