Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De Samsung Galaxy Alpha gaat niet aan.
De batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst.
Waterschade
Haal de batterij uit de telefoon. Controleer het langwerpige blokje aan de zijkant van de batterij waar de aansluitingen zitten. Als de water indicator wit is, heeft de telefoon geen waterschade opgelopen. Als de water indicator roze is, heeft de telefoon waterschade opgelopen en zal deze waarschijnlijk niet aangaan omdat deze beschadigd is.
Het moederbord is defect
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is het moederbord waarschijnlijk defect. Als dit het geval is, zal het moederbord moeten worden vervangen.
De telefoon heeft slecht bereik
De telefoon heeft onvoldoende verbinding met het draadloze netwerk.
Op een locatie zonder mobiele verbinding
Als de Samsung Galaxy Alpha 'geen service' op het scherm weergeeft, ga dan naar een andere locatie en test daar de signaalkwaliteit. Als u zich in een gebouw bevindt, probeer dan naar buiten te gaan om er zeker van te zijn dat uw signaal niet wordt geblokkeerd.
Defecte antenne
Als uw signaalkwaliteit consistent slecht is, ongeacht uw locatie, heeft uw antenne mogelijk geen goede verbinding met het moederbord of is deze defect.
Als uw telefoon nog steeds niet aangaat, is uw moederbord waarschijnlijk defect. U zult het moederbord moeten vervangen.
De telefoon is bevroren
Het scherm van de telefoon reageert niet ondanks actief gebruik
Het werkgeheugen (RAM) zit vol
Er staan waarschijnlijk te veel applicaties open, waardoor het werkgeheugen vol kan raken. Zorg ervoor dat u ongebruikte applicaties en programma's afsluit. Een andere oplossing is om het gebruik van de telefoon tijdelijk te minimaliseren. Als dit het probleem niet oplost, herstart de telefoon dan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Corrupte videodriver
De beste oplossing om een corrupte videodriver te herstellen is om een nieuwe te installeren via de website van de fabrikant van de telefoon. Test na de installatie de nieuwe bijgewerkte drivers en zorg ervoor dat de telefoon naar behoren functioneert.
Als uw telefoon nog steeds is bevroren, is het moederbord waarschijnlijk defect. Het zou moeten worden vervangen door een nieuw exemplaar van de fabrikant.
De telefoon is te heet
De temperatuur van de telefoon voelt oncomfortabel warm aan bij aanraking
De batterij is defect
Als de batterij defect is, kan dit er gemakkelijk voor zorgen dat de telefoon heet aanvoelt. Als dit het geval is, zal de defecte batterij moeten worden vervangen door een nieuwe batterij.
De batterij is overladen
Als de telefoon overladen is, kan deze heet aanvoelen bij aanraking. Koppel de oplaadkabel los van de telefoon en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon uitgaat. Als de telefoon al uit staat, negeer dan de vorige stap. Laat de telefoon vervolgens minstens vijf minuten rusten voordat u deze weer aanzet.
Intensief applicatiegebruik
Wanneer de telefoon gedurende langere tijd consistent wordt gebruikt, kan deze heet aanvoelen bij aanraking. Eén optie is om op de aan-/uitknop te tikken om het scherm uit te schakelen en de telefoon minstens vijf minuten te laten rusten om af te koelen. Als de telefoon erg heet aanvoelt bij aanraking, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt en laat de telefoon minstens vijf minuten rusten voordat u deze weer aanzet.
De batterij verliest snel lading
De gebruikstijd tussen oplaadbeurten is abnormaal kort
Ongewenst applicatiegebruik
Ongebruikte applicaties die op de achtergrond draaien zijn de meest voorkomende oorzaak van een verminderde batterijduur. Om dit probleem op te lossen, schakelt u ongewenste applicaties uit in het applicatiebeheer om de batterijduur van de telefoon te verlengen.
Batterij defect
Als de batterij defect is, zal de gebruikstijd tussen oplaadbeurten waarschijnlijk erg kort zijn. Om dit probleem op te lossen, moet de batterij worden vervangen. Volg de onderstaande link om manieren te vinden om de batterij van uw telefoon in goede conditie te houden.
Batterij efficiëntie verbeteringen
Jon Brausch
1.572 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
50 opmerkingen
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Antwoord Deel
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Antwoord Deel
why no sounds
Dorothy Davis - Antwoord Deel
No sound on video or touch
hdmlt259 - Antwoord Deel
I have no volume what so ever
Debby Marx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 35,584
