Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Samsung Galaxy A20
Het scherm is kapot
Het scherm reageert niet op aanraking of is gebarsten.
Impact of trauma op de telefoon
Begin met het gebruik van een scheermesje om de achterbehuizing van de omlijsting van de telefoon te scheiden. Verwijder het moederbord en de omliggende schroeven. Verwijder de simkaartlade en scheid het scherm van de omlijsting. Koppel de batterij los en verwijder het moederbord volledig. Verwijder alle andere verbindingen naar het scherm. Installeer alle verbindingen opnieuw naar het nieuwe scherm en schroef de omlijsting vast. Plaats de achterbehuizing terug om de reparatie te voltooien.
Softwarefouten of onbedoelde verkeerde uitlijning
Begin met het verwijderen van de simkaart en de achterbehuizing. Verwijder de omlijsting en het moederbord. Koppel alle verbindingen naar het scherm los. Verwijder het volledige display. Breng lijm aan op het moederbord en plaats het nieuwe display. Sluit alle verbindingen naar het nieuwe scherm weer aan en schroef de omlijsting vast. Plaats de achterbehuizing voorzichtig terug om de reparatie te voltooien.
Het apparaat laadt niet op
Oplaadprobleem
Het apparaat aansluiten via de oplaadpoort werkt niet en er zijn meerdere opladers geprobeerd.
Batterij loopt snel leeg
Batterijduur verlengen
Ga eerst naar de instellingen van je telefoon en controleer welke apps de batterij leegtrekken. Zorg ervoor dat al je apps en het besturingssysteem van de telefoon up-to-date zijn, want updates bevatten vaak verbeteringen voor de batterijduur. Pas vervolgens enkele instellingen aan, zoals het verlagen van de schermhelderheid of het verkorten van de tijd voordat het scherm uitgaat wanneer het niet in gebruik is. Houd ook apps in de achtergrond in de gaten en overweeg Wi-Fi of Bluetooth uit te schakelen wanneer je ze niet gebruikt. Soms is het een goed idee om je telefoon opnieuw op te starten of zelfs een fabrieksreset uit te voeren als het probleem aanhoudt. En vergeet niet dat extreme temperaturen ook van invloed kunnen zijn op je batterij, dus probeer je telefoon in een gematigde omgeving te bewaren.
Wanneer overwegen om de batterij te vervangen
Als je aanhoudende batterijproblemen ervaart met je Samsung Galaxy A20 ondanks het proberen van verschillende stappen voor probleemoplossing, is het misschien tijd om te overwegen de batterij te vervangen.
Na verloop van tijd verslechteren batterijen van smartphones, wat leidt tot verminderde capaciteit en prestaties. Tekenen die wijzen op een falende batterij zijn onder meer snel leeglopen, onverwacht afsluiten, zelfs wanneer de batterij-indicator nog lading aangeeft, of het apparaat dat ongebruikelijk heet aanvoelt tijdens het opladen. Het vervangen van de batterij kan je apparaat nieuw leven inblazen en de batterijduur en algehele prestaties herstellen.
Microfoon zonder geluid
Begin met het controleren op fysieke verstoppingen in de microfoonpoort, aangezien vuil, puin of stofophoping het geluid kan dempen of blokkeren. Gebruik een spuitbus met perslucht of een zachte borstel om de poort voorzichtig schoon te maken. Als dat het probleem niet oplost, kijk dan naar softwaregerelateerde problemen door je telefoon opnieuw op te starten of een update uit te voeren, en zorg ervoor dat de app die je gebruikt toestemming heeft voor de microfoon. Test het apparaat in de veilige modus om interferentie van apps van derden uit te sluiten. Voer als laatste redmiddel een fabrieksreset uit, maar vergeet niet om vooraf een back-up van je gegevens te maken.
Luidspreker werkt niet
Stille luidspreker
Controleer de volume-instellingen en start het apparaat opnieuw op om eventuele softwarefouten op te lossen. Inspecteer de speakergrill op obstructies en zorg ervoor dat het besturingssysteem en de apps van je apparaat up-to-date zijn. Test verschillende soorten audio-inhoud om app-specifieke problemen op te sporen en start het apparaat op in de veilige modus om interferentie van apps van derden uit te sluiten. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan een fabrieksreset uit te voeren, maar zorg ervoor dat je belangrijke gegevens vooraf back-upt. Als software-probleemoplossing niet werkt, inspecteer de luidsprekerhardware op zichtbare schade en zoek hulp.
Wanneer overwegen om de luidspreker te vervangen
Je moet overwegen de luidspreker van je Samsung Galaxy A20 te vervangen als je alle stappen voor probleemoplossing hebt doorlopen en de luidspreker nog steeds niet goed werkt. Tekenen die wijzen op de noodzaak van vervanging van de luidspreker zijn onder meer aanhoudende problemen zoals geen geluidsweergave, vervormde of krakende audio, of als de luidspreker helemaal geen geluid produceert, zelfs nadat je hebt gecontroleerd of deze niet op stil staat en alle software-instellingen correct zijn. Als de luidspreker fysiek beschadigd is, zoals door barsten of waterschade, kan vervanging noodzakelijk zijn om de audiofunctionaliteit te herstellen.
Apparaat gaat niet aan
Problemen met inschakelen
Als je Samsung Galaxy A20 niet aangaat, ondanks dat je hebt geprobeerd hem in te schakelen met de aan-/uitknop, zijn er een paar stappen voor probleemoplossing die je kunt overwegen voordat je vervanging overweegt.
Zorg er eerst voor dat het apparaat voldoende batterijlading heeft door het aan te sluiten op een stroombron en het enige tijd op te laten laden. Als de batterij volledig is opgeladen en het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer dan een geforceerde herstart door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ongeveer 10-15 seconden ingedrukt te houden. Dit kan helpen het apparaat te resetten en tijdelijke softwareproblemen op te lossen die kunnen voorkomen dat het apparaat opstart. Als het apparaat nog steeds niet reageert, probeer dan een andere oplaadkabel en voedingsadapter om mogelijke problemen met de oplaadapparatuur uit te sluiten.
Als geen van deze stappen werkt, is het mogelijk dat er een hardwareprobleem is met het apparaat, zoals een defecte aan-/uitknop of een defect intern onderdeel, wat professionele reparatie of vervanging kan vereisen.
Defecte aan-/uitknop
Zorg er eerst voor dat de knop niet fysiek vastzit of wordt belemmerd door vuil of puin. Probeer voorzichtig rond de knop schoon te maken met een zachte borstel of perslucht.
Probeer vervolgens je apparaat opnieuw op te starten door alternatieve methoden te gebruiken, zoals het aansluiten op een stroombron of het uitvoeren van een zachte reset. Je kunt bijvoorbeeld proberen de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd een paar seconden ingedrukt te houden om een herstart te initiƫren.
Als de aan-/uitknop niet reageert, moet je mogelijk hulp zoeken bij een professionele technicus of een geautoriseerd servicecentrum voor verdere diagnose en mogelijke vervanging van de aan-/uitknop.
Tori Berman
749 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 2,285
