Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Focus gaat niet aan
De telefoon reageert niet of vertoont geen tekenen van inschakelen
Defecte batterij
Het niet aangaan van de telefoon kan worden veroorzaakt door een defecte batterij. Verwijder eerst de achterbehuizing en haal de batterij eruit. Plaats vervolgens de batterij terug in de telefoon en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat aangaat. Als de telefoon nog steeds niet reageert, heb je een defecte batterij. Zoek de reparatiehandleiding. [reparatiehandleiding link hier]
Defecte oplader
Vaak is het niet aangaan van de telefoon het gevolg van een lege batterij omdat deze niet oplaadt door een defecte oplader. Om te testen of dit het probleem is, inspecteer je de oplader om te zien of er kapotte of vervormde onderdelen zijn. Controleer vervolgens je stopcontact door een ander apparaat in te pluggen om te zien of dat werkt. Als je telefoon nog steeds niet oplaadt, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Een andere oorzaak van het niet reageren van de telefoon is een defecte aan-/uitknop. Haal eerst de achterbehuizing eraf en verwijder de batterij. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt terwijl je de batterij terugplaatst. Blijf de aan-/uitknop vasthouden totdat je het Windows-opstartscherm ziet. Als je het scherm niet ziet aangaan, dan is je aan-/uitknop defect en moet deze worden vervangen. Zoek de reparatiehandleiding hier [ Link naar reparatiehandleiding]
Bluetooth werkt niet of maakt geen verbinding
De Bluetooth reageert niet of koppelt niet met andere apparaten
Bluetooth staat niet aan
Een veelvoorkomende oorzaak van het niet werken van Bluetooth kan zijn dat Bluetooth niet aan staat. Om dit te testen ga je naar instellingen en selecteer je de Bluetooth-optie. Zet deze optie op aan. Controleer vervolgens of Bluetooth aan staat op je doelapparaat. Als ze nog steeds niet koppelen, moet de telefoon mogelijk worden vervangen, of kan er een probleem zijn met het apparaat waarmee je probeert te koppelen.
Interferentie
Een ander probleem dat kan optreden bij het gebruik van Bluetooth is interferentie van andere apparaten die hetzelfde spectrum gebruiken, zoals bijvoorbeeld een wifirouter. Als je in de buurt bent van een ander apparaat, kan dit je Bluetooth-verbinding storen. Dit kan worden opgelost door eerst de Bluetooth uit te zetten. Verplaats je vervolgens simpelweg weg van het apparaat dat de storing zou kunnen veroorzaken, en probeer daarna opnieuw het Bluetooth-apparaat te verbinden.
Camera is wazig/stelt niet scherp
De camera is wazig en stelt niet scherp op objecten
Waterschade
Als de camera wazig is en je ziet geen extern vuil dat de lens blokkeert, kan deze wazigheid te wijten zijn aan condensatie in de camera. Als je telefoon onlangs is blootgesteld aan water, is dit waarschijnlijk het probleem. De gebruikelijke oplossing voor dit probleem is om de telefoon ten minste 24 uur in een zak met rijst te laten liggen.
Beschadigde applicatie
De camera-app op je telefoon is mogelijk beschadigd en de scherpstelfunctie kan de oorzaak van dit probleem zijn. Wis in dat geval eerst de cache van de camera-app. Ga hiervoor naar Instellingen, Applicatiebeheer, Alle apps en zoek vervolgens je camera-app. Klik op de app en wis de app-cache. Start tot slot je telefoon opnieuw op en controleer of de groene led op het scherm verschijnt tijdens het maken van foto's.
Beschadigd onderdeel
Als de wazigheid aanhoudt, kan de camera zelf gebarsten zijn en is vervanging de beste optie. Inspecteer de camera op ongebruikelijke krassen en beoordeel eventuele andere schade voordat je verdergaat met het vervangen van de camera. Je vindt deze handleiding hier [ reparatiehandleiding link]
Luidspreker werkt niet
De luidspreker reageert niet of het geluid is van slechte kwaliteit
Conflicterende verbindingen
Als de luidspreker niet werkt, controleer dan of er een conflicterende verbinding is met Bluetooth- of mp3-apparaten. Soms kunnen telefoonsensoren een apparaat herkennen dat er feitelijk niet is. Sluit je applicaties af die de luidsprekers zouden kunnen gebruiken. Als andere applicaties zijn gesloten en er geen conflicterende verbindingen zijn, zouden de luidsprekers van je telefoon moeten reageren. Zo niet, dan moeten ze mogelijk worden gerepareerd. [reparatielink hier]
Luidsprekers met waterschade
Als er geen conflicterende verbindingen zijn, start de telefoon dan opnieuw op. Als het probleem blijft bestaan, probeer je te herinneren of de telefoon is blootgesteld aan water. Vaak kan water dat in de luidsprekers komt ervoor zorgen dat ze vervormd klinken of helemaal niet werken. Als dit het probleem kan zijn, plaats de telefoon dan ten minste 24 uur in een zak met rijst.
Kapotte luidspreker
Dit is duidelijker als je hebt gemerkt dat de luidspreker al enigszins slecht functioneerde voordat deze helemaal stopte met werken. Luidsprekers gaan vaak kapot wanneer ze op een hoog volume worden gebruikt, en de beste oplossing in dat geval is vervanging. Bekijk de vervangingshandleiding als dit het geval is. [vervangingshandleiding link hier]
Scherm is bevroren/reageert niet
Het scherm is bevroren en reageert nergens op
Overmatig gebruik
Vaak kan een telefoon bevriezen omdat er te veel applicaties tegelijk draaien. Het apparaat is niet in staat om alle informatie snel genoeg te verwerken, waardoor het scherm bevriest. Wanneer je voor het eerst merkt dat het scherm niet reageert, druk dan twee keer op de aan-/uitknop om het scherm te laten verversen. Als het scherm niet ververst, houd dan de aan-/uitknop en de thuisknop tegelijk ingedrukt om het herstartmenu te zien. Start het apparaat opnieuw op. Als het scherm nog steeds niet reageert, verwijder dan de achterbehuizing en haal de batterij er voor korte tijd uit. Plaats vervolgens de batterij terug en zet de telefoon aan.
Malware
Als je je telefoon opnieuw hebt opgestart en deze nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een malwareprobleem. Dit is software die op de achtergrond draait. Het kan je apparaat beroven van verwerkingskracht tot het punt waarop het niet meer reageert. Probeer dit te corrigeren door applicaties te verwijderen die je apparaat zouden kunnen vertragen of je telefoon kunnen beschadigen.
Verouderd besturingssysteem
De Samsung Focus is uitgerust met het Windows mobile OS 7. Dit is de eerste release van het mobiele Windows-besturingssysteem, dus dit kan de oorzaak zijn van een aantal veelvoorkomende softwareproblemen. De Samsung Focus moet worden geüpdatet naar Windows 7.5 Mango voor maximale prestaties.
3 opmerkingen
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Antwoord Deel
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Antwoord Deel
The power button is also stuck
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,891
