Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat helemaal niet aan.
De aan-/uitknop is niet hard genoeg ingedrukt
De aan-/uitknop is mogelijk niet hard genoeg ingedrukt. Probeer de aan-/uitknop ingedrukt te houden en kijk of de camera aangaat.
Lege accu
Als de camera niet aangaat en u heeft deze een tijdje niet gebruikt, is de accu waarschijnlijk leeg. Om de accu op te laden, zorgt u ervoor dat de accu in de camera geplaatst is. Open vervolgens het klepje aan de rechterkant van de camera dat de oplaadpoort afdekt. Steek de micro-USB-kabel in de poort en sluit deze aan op een computer of een lichtnetadapter. Uw accu zou nu moeten opladen.
De contactpunten van de accu zijn stoffig
Als de camera niet aangaat en u de accu ook niet kunt opladen, kunnen de contactpunten op de accu bedekt zijn met stof of vuil. Om dit probleem op te lossen, haalt u de accu eruit en maakt u de gouden contactpunten aan de onderkant van de accu schoon. Plaats de accu terug en uw camera zou nu moeten aangaan. Als de camera nog steeds niet aangaat, probeer dan de bovenstaande stap voor het opladen van de accu.
De accu is mogelijk niet correct geplaatst
Hoe simpel het ook klinkt, het probleem kan zijn dat de accu niet correct in de camera is geplaatst. Om dit probleem op te lossen, opent u het accuklepje aan de onderkant van de camera, haalt u de accu eruit, zorgt u ervoor dat de metalen contactpunten op de accu naar het blauwe lipje wijzen en drukt u de accu erin.
Batterij loopt snel leeg
Als dit het geval is en u merkt dat de batterij sneller leegloopt dan normaal, dan bent u wellicht veel vaker aan het in- en uitzoomen; het zoommechanisme op de camera verbruikt veel stroom en laat de batterij snel leeglopen.
De camera gaat aan, piept en gaat vervolgens vanzelf uit
De camera blijft niet aanstaan, zelfs niet na het indrukken van de aan-/uitknop.
De lensdop zit nog op de camera
Als u gefrustreerd probeert de camera aan te houden, maar deze blijft uitschakelen, dan zit de lensdop waarschijnlijk nog op de camera. Druk op de lipjes op de lensdop en haal deze eraf. Druk nu op de aan-/uitknop en de camera zal aanblijven.
De zoomlens schuift niet uit
Het lukte om de camera aan te zetten, maar nu schuift de lens niet uit.
De lensdop zit nog vast
De lensdop zit mogelijk nog op de lens van de camera. Haal de lensdop eraf en probeer de camera opnieuw aan te zetten.
De lens schuift langzaam uit
De zoomlens schuift heel langzaam uit
De accu is mogelijk bijna leeg
Dit kan gebeuren wanneer de accu bijna leeg is. Laad de accu op en probeer opnieuw in te zoomen.
De motor is mogelijk zwak geworden
Als dit het geval is, moet u de camera mogelijk openen en de zoommotor vervangen.
Er zit mogelijk stof en vuil in de lensbehuizing
Kijk in de lensbehuizing of er stof en vuil in vastzit. Als dit het geval is, zou er een schurend geluid te horen moeten zijn wanneer de lens beweegt. Als u de lensbehuizing van al het stof en vuil schoonmaakt, moet u de behuizing mogelijk demonteren om deze te reinigen.
Kan geen verbinding maken met het WiFi-netwerk
Wat heb je aan mooie foto's als je ze niet met je vrienden kunt delen?
WiFi staat uit op de camera
Ga naar de instellingen en controleer of WiFi aanstaat. U kunt proberen het uit en weer aan te zetten; start uw camera opnieuw op wanneer u klaar bent.
De ethernetkabel in uw WiFi-router zit mogelijk los
Controleer uw draadloze router om te zien of de ethernetkabel in uw WiFi-router correct is aangesloten, zet vervolgens uw router uit en weer aan. U zou verbinding moeten kunnen maken met het internet.
Het duurt erg lang om een foto te maken nadat de ontspanknop is ingedrukt
Timing is alles, en hoewel u op het juiste moment op de knop drukte, heeft u de opname gemist vanwege de sluitervertraging.
De lens is volledig uitgeschoven
Wanneer de lens volledig is uitgeschoven, kan het lang duren voordat de camera op een object scherpstelt. Probeer een beetje uit te zoomen en maak dan de foto.
Het duurt lang voordat de camera scherpstelt
Het onderwerp waarop u probeert scherp te stellen, staat mogelijk te dicht bij de lens om de camera te laten scherpstellen. Probeer iets verder van het object te gaan staan en probeer opnieuw scherp te stellen. Als dat niet werkt, kan het lang duren om scherp te stellen omdat er onvoldoende licht is. Probeer de foto te maken op een plek waar voldoende verlichting is.
De ontspanknop maakt mogelijk geen goed contact
Als dit het geval is, moet u de camera mogelijk demonteren en het contact van de ontspanknop controleren. U kunt de knop vervangen als u merkt dat deze geen goed contact maakt.
Donkere foto's, zelfs na het gebruik van de flitser
Ik gebruik de ingebouwde flitser, maar de foto's komen nog steeds erg donker uit.
Het maximale flitsbereik is mogelijk overschreden
Kijk naar de aanbevolen flitsafstand in de gebruikershandleiding en probeer die maximale afstand niet te overschrijden. De flitser zal niet erg effectief zijn als u het maximale bereik overschrijdt.
De behuizing van de zoomlens blokkeert mogelijk een deel van het licht van de flitser
Afhankelijk van hoe ver de lensbehuizing fysiek uitsteekt vanaf de camerabehuizing en de hoek waaronder u de foto probeert te maken, kan de lensbehuizing een deel van het licht van de flitser blokkeren. Probeer de hoek te veranderen of schuif de lens iets minder ver uit voordat u de foto maakt.
De flitser komt niet omhoog
Het flitsmechanisme komt helemaal niet uit de camerabehuizing omhoog.
Het pop-upmechanisme van de flitser zit vast
Als dit het probleem is, kan het mechanisme waarmee de flitser omhoog komt vastzitten of is de veer mogelijk gebroken. U moet de camera mogelijk demonteren en de veer vervangen of onderzoeken en verwijderen wat de flitser doet vastlopen.
Mohammad Haque
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
On the way home
Said Goulahyane - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,204
