Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
  1. Deze code kan ook worden weergegeven als dO of wat op OE lijkt
  2. Controleer de deur op obstructies, zoals kleding of items die vastzitten in het scharnier en voorkomen dat de deur goed sluit.
  3. Zorg dat de wasdroger waterpas staat. Als de wasdroger wiebelt wanneer u probeert deze te bewegen, zult u de wasdroger moeten stellen. De wiebelende beweging kan ervoor zorgen dat de deur iets verschuift en de deurschakelaar kortstondig opent, waardoor de wasdroger wordt uitgeschakeld.
  4. Controleer of de kinderslot-functie niet is geactiveerd. Het display toont meestal CL, maar soms probeert de wasdroger te bedienen terwijl dit wordt weergegeven...
  5. Trek de stekker van de wasdroger 10 minuten uit het stopcontact en probeer het opnieuw. Hierdoor kan de wasdroger resetten en als er een fout in het controlebord de code veroorzaakt, zal dit het waarschijnlijk verhelpen.
Deurproblemen
Aangezien de werking van de deurschakelaar afhankelijk kan zijn van de uitlijning van de deur, moet u ervoor zorgen dat de deur goed sluit. Als de deur niet goed is uitgelijnd, kan de deurvergrendeling de deur mogelijk niet volledig gesloten houden, wat de foutmeldingen activeert.
Eerste test
  • Duw tegen de deur terwijl deze gesloten is en kijk of er beweging naar binnen of naar buiten is. De deur kan heel lichtjes indrukken, maar er mag geen beweging zijn die een hoorbaar geluid maakt. Als er beweging is, moet u de onderstaande controles zeer zorgvuldig doorlopen.
Verbogen deur
  • Controleer of de deur niet verbogen is. Het per ongeluk dichtslaan van de deur tegen een obstructie kan de deur lichtjes verbogen hebben.
    • De buitenkant of het paneel van de deur kan licht ingedeukt zijn op de plek waar het de schakelknop raakt. Kijk goed in dat gebied.
Scharnierprobleem
  • Controleer of het scharnier uitgelijnd is. Leunen op of iets laten vallen op de open deur kan onderdelen verbogen hebben.
Schakelaarbult
  • Als de deur een bult aan de binnenzijde heeft om de deurschakelaar te bedienen, controleer dan of deze bult niet beschadigd of naar binnen gedeukt is. U kunt een deukje mogelijk repareren met tape.
  • Sommige Samsung-wasdrogers gebruiken een kleine pin of nok die op de deur is gemonteerd en de schakelaar bedient die achter een gat in de voorzijde van de machine is geplaatst. Als de deur niet goed is uitgelijnd, kan deze pin afbreken. U kunt deze mogelijk teruglijmen nadat u de uitlijning van de deur heeft afgesteld.
Deurvergrendeling en sluiting
  • Controleer de deurvergrendeling om te zien of deze verbogen of beschadigd is; uw deur sluit mogelijk niet volledig als dit het geval is, wat de code zal activeren.
  • Controleer of de grendel de sluiting stevig vasthoudt.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar de volgende stap. Zo niet, repareer dit dan eerst en test opnieuw.
Defecte deurschakelaar
Werking van de schakelaar
Uw deurschakelaar kan aan het verslijten zijn. Hij werkt misschien nog wel, maar de knop moet verder worden ingedrukt om te werken.
  • Kijk of de wasdroger start wanneer u de knop van de deurschakelaar ingedrukt houdt met tape. Dit kan lastig zijn omdat de veer in de schakelaar de tape omhoog kan duwen.
    • U kunt proberen een dun stukje karton op de deur te plakken op de plek waar deze tegen de schakelaar drukt.
    • U kunt proberen steeds dikkere stukjes karton te gebruiken om dit te testen.
  • Als laatste redmiddel kunt u proberen de knop met uw vinger ingedrukt te houden en de wasdroger te starten.
    • Dit is enigszins gevaarlijk omdat de wasdroger niet bedoeld is om op deze manier te worden gebruikt, dus zorg dat u weet waar uw ledematen en andere lichaamsdelen zijn, zodat er niets gewond raakt als hij start.
    • Als hij start, laat de knop dan onmiddellijk los en vervang de deurschakelaar. Deze is versleten, en aangezien de wasdroger startte, weet u dat al het andere werkte.
Schakelaar testen
Als het indrukken van de knop niet werkt, moet u vervolgens de deurschakelaar controleren op continuïteit. De schakelaar heeft meestal drie aansluitingen: een gemeenschappelijke aansluiting (COM), een die normaal gesloten is (NC) en een die normaal open is (NO).
U dient een multimeter te gebruiken om de continuïteit tussen de COM-aansluiting en de andere twee aansluitingen als volgt te controleren:
  • Met de knop niet ingedrukt:
    • Continuïteit tussen COM en NC
    • Geen continuïteit tussen COM en NO
  • Met de knop ingedrukt (u kunt tape gebruiken en deze rond de schakelaar wikkelen)
    • Geen continuïteit tussen COM en NC
    • Continuïteit tussen COM en NO
Als de schakelaar faalt of bij een van deze tests haperingen vertoont, vervang deze dan.
Als de test slaagt, herhaal de test dan met de deur om de schakelaar te bedienen (Aangezien de schakelaar lijkt te werken, wilt u zien of het probleem wellicht is dat de deur deze niet goed bedient). Als dat werkt, ga dan door naar de volgende stap. Zo niet, vervang dan de schakelaar.
Defecte deurschakelaarbedrading
Als de schakelaar de tests doorstaat, heeft u mogelijk een probleem met de bedrading. Trillingen en scherpe randen in de machine kunnen ervoor zorgen dat de draad defect raakt. U moet controleren of er continuïteit is terug naar het controlebord.
Bedrading volgen
  • U zult de bedrading moeten volgen naar het controlebord of andere punten om dit te doen.
  • Inspecteer de bedrading terwijl u dit doet en zoek naar afgeknelde, uitgerekte of gebroken draden.
  • Zorg ervoor dat u alle aansluitingen controleert die u in het traject van de bedrading vindt; trek ze los en sluit ze opnieuw aan.
Zodra u de draden heeft gevolgd, kunt u de juiste aansluiting op het bord vinden en loskoppelen voor de test. Wanneer u de bedrading volgt, moet u achterhalen welke de gemeenschappelijke (COM) aansluiting is. Bij veel Samsung-modellen is de COM van de deurschakelaar verbonden met de nulleider van de stroomingang en loopt deze niet terug naar het hoofdcontrolebord.
Bedrading testen
  • U kunt de schakelaar verbonden laten (aangezien deze werkt) zodat u de deur kunt openen en sluiten om de test uit te voeren. Uw testpunt is de aansluiting op het hoofdcontrolebord.
    • Probeer tijdens het testen verschillende delen van de bedrading te bewegen om te zien of u een gebroken draad kunt lokaliseren. Anders heeft u mogelijk een frustrerend, intermitterend probleem.
    • De continuïteitszoemer-functie op een multimeter is bijzonder nuttig voor het opsporen van gebroken draden die nog gedeeltelijk werken, aangezien de pieptoon kortstondig stopt.
    • U heeft mogelijk een helper nodig om de bedrading te bewegen.
  • Controleer met de deur gesloten of er continuïteit is tussen de COM-draad en een van de andere twee draden (waarschijnlijk aangesloten op de NO-aansluiting). Een van de twee draden dient als sensfunctie en loopt terug naar het controlebord. De andere kan naar de centrifugaalschakelaar op de motor lopen.
  • Open vervolgens de deur en controleer of de continuïteit is overgeschakeld naar de andere draad. (Dit is vaak voor het trommellicht)
  • Als u een probleem vindt, moet u de breuk lokaliseren en repareren.
    • U kunt overwegen een nieuwe draad te trekken als u de breuk niet kunt vinden en deze aan beide uiteinden van het defecte traject te splitsen.
    • Laat de defecte draad zitten in de kabelboom.
    • Test de nieuwe bedrading.
Als u geen defect in de bedrading heeft gevonden, ga dan door naar de volgende stap. Houd er rekening mee dat Samsung specifiek adviseert om het deur-monitoringscircuit te controleren (in veel gevallen een blauwe draad die van de schakelaar komt), dus het controleren van de bedrading helemaal terug naar het controlebord is van cruciaal belang. Geef niet te snel op.
Defect controlebord
Op dit punt is de resterende mogelijke oorzaak het controlebord. U zult dit moeten vervangen. Zorg dat u exact het juiste onderdeelnummer heeft. Zorg er ook voor dat u regelmatig het frame van de machine aanraakt of anti-statische voorzorgsmaatregelen neemt, zodat u het nieuwe bord niet beschadigt wanneer u het installeert.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 2,074
