Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte batterijduur
De batterij van je telefoon houdt de lading niet lang vast en is binnen een paar uur na het volledig opladen leeg. Mogelijk heb je een app op de achtergrond draaien die veel stroom verbruikt, of staat er iets op je telefoon dat veel batterijduur kost. Om dit probleem op te lossen, is het verstandig om wifi, data en Bluetooth uitgeschakeld te laten, tenzij je ze actief gebruikt. Verwijder daarnaast apps die veel van je batterijduur vragen. Als dit voor de meeste van je apps geldt, is je batterij wellicht verouderd en moet deze mogelijk worden vervangen. Zie de batterij-installatiehandleiding. Als het vervangen van de batterij niet helpt, is er nog één laatste optie die je kunt proberen. Je kunt een uitgebreide batterij installeren. De montage verloopt op soortgelijke wijze als de batterij-installatiehandleiding.
microSD-kaartgeheugen vol
Wanneer je een bestand probeert op te slaan, geeft je telefoon de melding "SD-kaartgeheugen vol". Je geheugenkaart bevat te veel gegevens en kan niets meer opslaan. Om dit probleem op te lossen, probeer je eerst enkele onnodige bestanden van de kaart te verwijderen om ruimte vrij te maken. Als je deze foutmelding nog steeds krijgt, probeer dan de SD-kaart te vervangen. Zie de microSD-kaart-installatiehandleiding.
Kan geen verbinding maken met je mobiele netwerk
Je telefoon kan geen verbinding maken met je mobiele netwerk en je hebt geen toegang tot data, sms of spraakdiensten. Je simkaart zit mogelijk los. Als dit niet het geval blijkt te zijn, is de kaart waarschijnlijk defect. Zie de simkaart-installatiehandleiding.
Als je de simkaart correct hebt vervangen, maar je telefoon nog steeds geen verbinding kan maken met je mobiele netwerk, dan ligt het probleem mogelijk bij de simkaarthouder waarin je de simkaart plaatst. Als dit het geval is, moet deze worden vervangen. Zie de simkaarthouder-installatiehandleiding.
Telefoonscherm is onduidelijk
Je kunt niet goed door het scherm kijken, of dit nu wordt veroorzaakt door stof, barsten in het scherm, krassen of andere interne schade aan het scherm. Probeer de telefoon uit en weer aan te zetten als het beeld verstoord lijkt. Als dat niet helpt, probeer dan de buitenkant van het scherm schoon te maken met een microvezeldoekje en water. Als het scherm nog steeds onduidelijk is, moet je het wellicht vervangen. Zie de scherm-installatiehandleiding.
Lucas Carter
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,661
