Ga door naar hoofdinhoud
Dvd-speler gaat niet aan
Dvd-speler gaat niet aan.
Dvd-speler is niet aangesloten
Controleer of de stekker van de dvd-speler in een werkend stopcontact zit. Soms kunnen zekeringen in stopcontacten doorslaan of zijn ze verbonden met een schakelaar die uitstaat, dus controleer of het stopcontact goed stroom levert.
Vastzittende knoppen
Als de aan-/uitknop niet ingedrukt kan worden, moet deze mogelijk worden vervangen. Als het de aan-/uitknop op de dvd-speler zelf betreft, probeer dan de afstandsbediening om de dvd-speler in te schakelen. Als de aan-/uitknop op de afstandsbediening vastzit, probeer dan de aan-/uitknop op de dvd-speler. Als een van de knoppen wel werkt en de andere niet, heb je waarschijnlijk een probleem met de defecte knop.
Samsung DVD-P230 knoppen controleren of reinigen
Defecte stekker
Als de dvd-speler is aangesloten en de aan-/uitknop kan worden ingedrukt, maar de dvd-speler gaat niet aan, dan moet de stekker mogelijk worden vervangen.
Samsung DVD-P230 stroomkabel vervangen
Dvd-speler leest de dvd niet
Wanneer de dvd-speler aanstaat en een disc is geplaatst, herkent de dvd-speler geen leesbare disc.
Defecte dvd-disc
Het probleem ligt mogelijk niet aan de dvd-speler. Probeer een andere disc te gebruiken. Als het na verschillende pogingen om andere discs te lezen nog steeds niet werkt, is er een ander probleem.
Vuile laserlens
Het probleem met je dvd-speler kan zijn dat er stof in de speler is opgehoopt dat de lens bedekt die de dvd's leest. Als je een relatief nieuwe dvd-speler hebt, is dit minder waarschijnlijk. Het is echter de moeite waard om dit te controleren door de binnenkant van het apparaat te openen en de lens te reinigen.
De laserlens van de Samsung DVD-P230 reinigen
Defecte laser
De dvd-speler kan de disc mogelijk niet lezen als de laser die deze scant defect is. Als dit het geval is, moet de laser worden vervangen.
Samsung DVD-P230 moederbord verwijderen
Lade opent of sluit niet
Wanneer daarom wordt gevraagd, kan de dvd-speler de lade niet openen of sluiten.
Dvd-speler staat uit
Controleer eerst of de stekker van de dvd-speler in het stopcontact zit en of het apparaat aanstaat.
Als de open-knop op het apparaat niet ingedrukt kan worden, heb je mogelijk een defecte knop. Probeer de lade te openen met de afstandsbediening door op de “Open”-knop te drukken.
Er blokkeert iets de lade
Wanneer je probeert te openen, maakt de dvd-speler een piepend geluid en probeert de lade te openen, maar dat lukt niet. Dit kan betekenen dat iets blokkeert dat de lade opent. Controleer of er niets voor de dvd-speler staat dat het openen van de lade kan blokkeren. Mogelijk moet je het apparaat ook openen om te zien of de blokkade intern is.
Lademotor is defect
Als het apparaat de opdracht krijgt om de lade te openen en er gebeurt niets, dan is de lademotor mogelijk defect. Kijk hier hoe je de motor vervangt.
Samsung DVD-P230 vervanging van de laadlade-motor
Er is geen beeld op mijn televisie
Wanneer de dvd-speler aanstaat en de disc erin draait, geeft mijn televisie geen beeld.
Controleer of je tv op de juiste bron staat
De AVI-kabels moeten in de juiste aansluitingen zitten die overeenkomen met een tv-ingang. Zet je dvd-speler aan en schakel door de verschillende ingangen op je tv totdat je de ingang vindt die het menu van je dvd-speler weergeeft.
Probeer andere AVI-kabels
Het probleem ligt mogelijk niet aan de dvd-speler, maar aan de AVI-kabels. Probeer andere AVI-kabels die compatibel zijn met de dvd-speler voordat je het apparaat uit elkaar haalt. De AVI-kabels verzorgen ook het audiogedeelte van de dvd-speler; als er dus wel geluid is maar geen beeld, dan moet het videogedeelte van de AVI-kabel worden vervangen.
Defecte uitgangen
Als er andere AVI-kabels zijn gebruikt en er is nog steeds geen resultaat, dan is er mogelijk een probleem met de uitgangen op de dvd-speler. Als dit het geval is, moeten de uitgangen worden vervangen.
Niet reagerend lcd-scherm
“Het lcd-scherm op de dvd-speler is leeg en toont geen informatie wanneer de dvd-speler aanstaat.”
Lcd-scherm vervangen
Als de dvd-speler aanstaat, maar het lcd-scherm leeg is, moet het worden vervangen.
Samsung DVD-P230 LCD-scherm vervangen
Mitchell Hart
903 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Leden
96 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Antwoord Deel
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Antwoord Deel
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Antwoord Deel
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 46,130
