Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing
Dvd-speler gaat niet aan
-Controleer of de dvd-speler is aangesloten op de voeding
-Er zijn geen voorwerpen die verhinderen dat de schijflade opent
Film speelt niet af
- Zorg ervoor dat de schijf in de juiste richting is geplaatst, met het label naar boven gericht
- Controleer of de juiste dvd in de speler is geplaatst (LET OP: Blu-ray-dvd-spelers werken niet met deze specifieke speler)
Scherm is geblokkeerd / bevroren
-Houd de vooruit-knop ten minste 5-10 seconden ingedrukt (zonder schijf erin) en de apparatuur wordt gereset naar de fabrieksinstellingen
Het beeld/de video is vervormd / wazig
-Zorg ervoor dat de schijf schoon is en geen krassen heeft
-Schijf reinigen
-Zorg ervoor dat alle verbindingen op de juiste plek zitten en stevig vastzitten
Geen geluid
-Controleer de audio-uitgang in het instellingenmenu
-Zorg ervoor dat de juiste bedrading op de juiste plek zit
Afstandsbediening werkt niet
-Controleer de batterij, zorg ervoor dat deze goed geplaatst is, en vervang indien nodig
-Zorg ervoor dat de afstand tussen de speler en de afstandsbediening niet groter is dan 6 meter (20 voet)
-Verwijder de batterijen en houd (willekeurige) knoppen enkele minuten ingedrukt om de microprocessor in de afstandsbediening te ontladen; plaats de batterijen terug en probeer het opnieuw.
Geluid wordt niet weergegeven
-Zorg ervoor dat...
1.) De dvd-speler correct is aangesloten
2.) De schijf het juiste audioformaat heeft
3.) De audio in de menu-instellingen correct is geconfigureerd
Het annuleer-pictogram verschijnt
-De dvd-software beperkt die functie
-De functie is op dit moment niet beschikbaar
-Het hoofdstuk/de titel die u heeft opgevraagd is buiten bereik
Opmerking
Als deze stappen u niet helpen en uw garantie is verlopen, raadpleeg dan onze reparatiehandleidingen die binnenkort beschikbaar zouden moeten zijn.
Deze stappen zijn te vinden in de gebruikershandleiding die door uw fabrikant is verstrekt
1 Opmerking
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - Antwoord Deel
