Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Nadat de camera is aangesloten op de oplader, laadt de batterij niet op.
Defecte voeding of USB-naar-Micro-USB-kabel
Als je merkt dat de camera niet oplaadt wanneer je de voeding in het stopcontact steekt, is het waarschijnlijk een probleem met de USB-kabel die de voeding met de camera verbindt. Als je een nieuwe kabel koopt en de camera nog steeds niet oplaadt, is het de voeding die je moet vervangen.
Plaatsing van de batterij
Als de batterij niet op de juiste manier is geplaatst, laadt deze mogelijk niet op. Zorg ervoor dat de pijl op de voorzijde van de batterij naar beneden in de camera wijst. De batterijcontacten moeten als eerste in de camera gaan als deze correct is geplaatst.
Ophoping van resten of vuil
Het is mogelijk dat het batterijcompartiment of de batterij zelf resten bevat die voorkomen dat deze correct wordt opgeladen. Veeg de batterij schoon met een droge doek om eventuele opgehoopte resten te verwijderen. Staalwol kan worden gebruikt om de bovenste lagen te verwijderen bij zware corrosie of vuil. Gebruik voor het reinigen van de binnenkant van het batterijcompartiment een doek die om een smal voorwerp is gewikkeld om diep in het compartiment te kunnen reiken.
Plaats nu de batterij en probeer opnieuw op te laden.
Als de batterij na deze stappen nog steeds niet oplaadt, vervang dan de batterij.
Lens schuift niet uit
De lens raakt vastgelopen en schuift niet uit wanneer de camera wordt ingeschakeld.
Zorg ervoor dat er geen druk op de lens staat
Pak de camera op en schakel deze in. Zorg ervoor dat de lens niet wordt tegengehouden door een oppervlak dat voorkomt dat deze uitschuift. Als de camera bijvoorbeeld op de voorkant ligt, zou de lens niet uitschuiven door overmatige druk.
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen
Als de camera niet genoeg stroom heeft, schuift de lens mogelijk niet uit. Schakel de camera in en controleer de rechterbovenhoek van het scherm. Als het batterijsymbool rood knippert, is de batterij bijna leeg. Laad de batterij volledig op en schakel de camera in om te zien of de lens uitschuift.
Vuil in het lensmechanisme
Vuil in het lensmechanisme kan voorkomen dat de lens uitschuift. Een eenvoudige oplossing is om perslucht op de lens te gebruiken om eventuele deeltjes in het tandwielmechanisme te verwijderen. Gebruik deze link om te zien hoe je het lensmechanisme reinigt: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Verbind de camera met wifi
Bij het draadloos delen van foto's en video's via een wifinetwerk, door op de wifiknop rechtsboven op je camera te drukken.
Samsung Smart Camera App
Je camera kan niet communiceren met je wifinetwerk als je geen smartphone hebt waarop deze app is geïnstalleerd.
Router staat aan en is binnen bereik
Zorg ervoor dat je in de buurt van de wifirouter bent zodat je camera het signaal kan ontvangen. Controleer het display op je router om te zien of deze is ingeschakeld en correct werkt. Reset de router indien nodig door op de aan-/uitknop van je router te drukken of het netsnoer los te koppelen. Wacht tien seconden en sluit de voeding van de router vervolgens weer aan.
Batterij en wifi-connectiviteit
Als de batterij bijna leeg is, zal de camera de wifi-deelfunctie niet gebruiken om de batterij te sparen. Sluit de camera aan op de oplader en probeer opnieuw verbinding te maken met een wifinetwerk.
Geheugenfoutmeldingen
Foutmeldingen die verschijnen bij het proberen op te slaan of openen van opgeslagen foto's. Bijvoorbeeld de foutmelding "Card Not Recognized".
Raadpleeg deze link om problemen met geheugenkaarten op te lossen: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
Scherm gaat niet aan
Wanneer de camera is ingeschakeld, licht het achterscherm niet op of is het erg zwak.
Batterij levert stroom
Open het batterijklepje aan de onderkant van de camera en zorg ervoor dat de batterij volledig in de sleuf is geplaatst en in de juiste richting wijst. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen, anders wordt het scherm erg zwak.
John Cirello
32 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,482
