Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Waarom start mijn Samsung Chromebook niet op?
Het scherm geeft geen aanmeldpagina weer; het scherm blijft zwart en staat uit.
Het apparaat gaat niet aan:
Als je scherm helemaal niet opstart, heeft de Samsung Chromebook waarschijnlijk niet voldoende opgeladen. Wanneer je hem inplugt en er geen oplaadlampje brandt, is er sprake van een oplaadprobleem. Als er wel een oplaadlampje brandt, zorg er dan voor dat de stekker goed vastzit en laat hem opladen.
Mijn apparaat gaat aan, maar start niet op:
Als je Samsung Chromebook wel aangaat maar niet het aanmeldscherm weergeeft, druk dan op geen enkele knop. Het is waarschijnlijk zo dat het systeem overbelast is en tijd nodig heeft om bij te komen. Laat de Chromebook 2 minuten met rust. Als hij dan nog steeds niet opstart, voer dan een harde reset uit.
Waarom laadt mijn Samsung Chromebook niet op?
Wanneer je je Samsung Chromebook inplugt en er geen oplaadlampje brandt.
Oplader is niet correct aangesloten:
De oplader van de Samsung Chromebook bestaat uit meerdere onderdelen. Zorg ervoor dat elk onderdeel stevig op het volgende onderdeel is aangesloten.
Vuile oplaadpoort:
Als de oplader stevig vastzit en de Chromebook nog steeds niet oplaadt, haal dan de oplader uit de computer en kijk in de oplaadpoort. Als het lijkt alsof er vuil in zit, blaas er dan in of gebruik een spuitbus met perslucht om het vuil los te maken. Sluit de oplader daarna weer aan.
Oplader krijgt niet genoeg stroom:
Als de Chromebook nog steeds niet oplaadt, probeer dan een ander stopcontact. Als dat ook niet werkt, is er een grote kans dat je de oplaadpoort moet vervangen.
Waarom reageert mijn scherm traag?
De Chromebook reageert niet op interacties met toetsen of het touchpad.
Te veel achtergrondprogramma's:
Als je scherm helemaal niet reageert en je hebt meerdere tabbladen openstaan, dan is de CPU van de computer overbelast en moet je de computer afsluiten. Hierdoor worden de programma's afgesloten en wordt de processor ontlast.
Verouderde software:
Het geluid kan vervormd zijn omdat de software verouderd is. Om te updaten, ga je naar je statusbalk, selecteer je 'instellingen', kies je in de linkerbenedenhoek van het menu voor 'over Chrome OS' en kies je 'controleren op updates'. Als er updates beschikbaar zijn, zal je Chromebook automatisch updaten.
Hoe repareer ik een vastzittende toets op mijn Samsung Chromebook?
De toetsen zitten vast in de ingedrukte stand of kunnen niet worden ingedrukt.
Opgehoopt vuil:
Als je dat bij de hand hebt, kun je een spuitbus met perslucht gebruiken om het vuil weg te blazen. Anders kun je de computer voorzichtig ondersteboven houden en proberen het vuil er op die manier uit te kloppen.
Waarom werkt mijn geluid niet?
Er komt geen geluid uit de luidspreker, of het geluid klinkt vervormd.
Geluid staat gedempt:
Als je op het icoon rechtsonder in je scherm klikt en de schuifbalk voor het geluid is grijs, moet je de dempfunctie uitschakelen. Hiervoor kun je op het luidsprekericoon op het scherm naast de schuifbalk drukken, of je kunt op de knop drukken om het volume te verhogen; dit is de tweede knop van rechts op de bovenste rij.
Verbonden met een extern apparaat via Bluetooth:
Rechtsonder op het scherm staat een balk met iconen. Wanneer je daarop drukt, verschijnen er drie iconen boven in het vak. De middelste knop is de Bluetooth-knop. Als er onder de knop staat dat deze is verbonden, kun je op het icoon drukken om de verbinding te verbreken. Als je nog steeds geen geluid hoort, controleer dan of je geluid niet is gedempt.
https://www.samsung.com/us/support/answe...
Alberto
90 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 604
