Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
Toetsen lijken plakkerig of zitten vast.
Plakkerige toetsen
Controleer de reden waarom de toetsen plakkerig zijn. Als de reden eten, lijm, drinken, enz. is, pak dan een papieren doekje met 99% isopropylalcohol. Veeg het oppervlak van het toetsenbord voorzichtig schoon.
Toetsen blijven hangen bij het indrukken
Verwijder het toetsenbord/de toetsen om te controleren op voorwerpen die in de weg zitten.
Trackpad reageert niet
Het trackpad werkt niet correct, de muis volgt de beweging niet
Trackpad is vies
Als er vuil rond de randen van het trackpad zit, pak dan een zachte doek, bevochtig deze met een beetje water (of isopropylalcohol indien nodig), en maak het touchpad goed schoon.
Waterschade aan het trackpad
Start de systemen opnieuw op:
1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de Chromebook volledig is uitgeschakeld.
2. Druk op de aan-/uitknop om deze op te starten – log niet in. Als alternatief kun je ook gewoon uitloggen bij je account.
3. Druk in het inlogscherm op Ctrl+Shift+Alt+R
4. Je ziet het volgende scherm – selecteer Reset.
Trackpadkabel is losgeraakt
Controleer op updates:
  1. Zet je Chromebook aan.
  2. Verbind je Chromebook met wifi.
  3. Selecteer rechtsonder de tijd en Instellingen .
  4. Selecteer linksonder Over ChromeOS.
  5. Kijk onder "Google ChromeOS" welke versie van het besturingssysteem je Chromebook gebruikt.
  6. Selecteer Controleren op updates.
  7. Als je Chromebook een software-update vindt, begint deze automatisch met downloaden.
Defecte accu
Het apparaat houdt de acculading niet goed vast
Accu houdt zichzelf niet in stand
Vervang de accu met behulp van deze handleiding: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US batterij vervangen
Geen lcd-scherm
Het beeldscherm van de Samsung Chromebook 3 blijft volledig zwart, loopt soms vast en vertoont storingen.
Lcd-scherm is zwart
Vervang het lcd-scherm met behulp van deze handleiding: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US lcd-vervanging
Lcd-scherm loopt vast/vertoont storingen
Forceer een herstart door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden.
Update je Samsung Chromebook 3:
Luidsprekers defect
Problemen met het geluid.
Vies luidsprekers
Maak de luidspreker schoon met isopropylalcohol en een microvezeldoekje.
Defecte luidsprekers
Als je gebrom, gezoem, statische ruis hoort of geen geluid hebt, vervang dan de luidsprekers met behulp van deze handleiding: Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US luidsprekervervanging
Yamaris Acosta
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Lid van Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my chrome powers on but does not show on the screen. the screen turns on at random moments. i dont know what the problem could be.
Ndyabawe Derrick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 528
