Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Printer drukt niet af
De printer reageert niet op afdruktaken in de wachtrij.
Stroombron is losgekoppeld
Controleer of de printer goed is aangesloten en of het snoer intact is.
Printer moet opnieuw worden opgestart
Zet de printer uit en weer aan.
Defecte beeldeenheid
Een pop-upvenster, ook wel het "Smart Panel" genoemd, geeft aan dat de beeldeenheid van de printer defect is. Vervang deze eenheid volgens deze handleiding.
Printer drukt niet af en heeft een constant rood statuslampje
De printer drukt niet af en het statuslampje is van groen naar rood veranderd.
Papierlade is leeg
Vul de papierlade bij met nieuw papier.
Papierstoring
Open het voor- en achterpaneel. Verwijder alle vellen papier die u vindt.
Voorpaneel staat op een kier
Duw het voorpaneel aan om te zorgen dat de klemmen vastzitten.
Afvaltonerbak ontbreekt
Als de afvaltonerbak ontbreekt, moet u een nieuwe plaatsen.
Afvaltonerbak is vol
Leeg de afvaltonerbak (handleiding?).
Afvaltonerbak is versleten
Vervang de tonerbak door een nieuwe met behulp van deze handleiding.
Printer werkt, maar heeft een knipperend rood statuslampje
Het statuslampje is veranderd van groen naar knipperend rood.
Toner is bijna leeg
De printer kan nog wel afdrukken als de toner bijna leeg is, maar niet betrouwbaar. Vervang oude tonercartridges door nieuwe om inconsistenties te voorkomen.
Printer drukt niet af, plus pop-upvenster van Smart Panel-programma
U ziet dit pop-upvenster op uw computerscherm. Het geeft aan dat de beeldeenheid moet worden vervangen.
Volg deze stappen om de beeldeenheid te vervangen.
Papier wordt niet ingevoerd
De printer probeert te starten, maar kan het papier niet grijpen.
Defecte invoerrol
Verwijder de papierlade. Leg de printer op zijn achterkant zodat u bij de onderkant kunt. Zoek de kleine rol. Reinig de rol... of... ruw de rol op met schuurmateriaal zoals schuurpapier.
Slechte afdrukkwaliteit
Er zijn problemen met hoe uw document eruitziet.
Wazige afdrukkwaliteit
Volg deze stappen om de fuser-eenheid te vervangen.
Ongelijke afdrukkwaliteit - vervaagd op plekken
Volg deze stappen om de tonerrol te vervangen (handleiding).
Ongewenste lijnen op document
Volg de bovenstaande stappen om de tonerrol te vervangen.
Heather Howard
586 Reputatie
4 handleidingen geschreven
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 Lid van University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Samsung CPL 300 red comes on immediately after initial switch-on. Noticed that toner waste sensor light might be broken....does that have an effect or can it be simply be bypassed thankyou
Rene Thevenaz - Antwoord Deel
The toners are full and no paper jam . The front cover is tight. The waste tank is OK. The green status light comes on for about three seconds and then changes to solid red.Someone suggested that it might be the power supply is weak. Has anyone had this happen before? Thanks! Michael
Michael Nolan - Antwoord Deel
Anyone have an issue with status light red, but black toner light is flashing red and won’t print? I picked this broken printer up from an alley (garbage) and attempting to fix it. It has third party toner cartridges without digital connections, but the other colors are not giving flashing errors. I am investigating.
Kevin Kolasa - Antwoord Deel
Direct from the manual:
When the LED is blinking, the corresponding toner cartridge is low. Order a new toner cartridge. You can temporarily improve print quality by redistributing the toner. See "Redistributing Toner" on page 5.
When the LED is lit, the corresponding toner cartridge is almost empty. Remove the old toner cartridge and install a new one. See "Replacing Toner Cartridges" on page 5.3
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 16,577
