Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon loopt vast
De telefoon reageert niet op knoppen en doet in het algemeen niets.
De telefoon opnieuw opstarten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat en de telefoon opnieuw opstart. Als het niet mogelijk is om de telefoon opnieuw op te starten, verwijder dan de batterij, plaats de batterij terug en zet de telefoon vervolgens weer aan.
De batterij laadt niet op
Het aansluiten van de telefoon op de oplader lijkt niets te doen.
Kabelverbindingen controleren
Controleer beide uiteinden van de verbindingen tussen de telefoon en de stroombron. Controleer ook of het gebruikte stopcontact daadwerkelijk stroom levert.
Batterij onjuist geplaatst
Zet de telefoon uit, verwijder de batterij en plaats deze opnieuw, waarbij je ervoor zorgt dat de aansluitingen van de batterij uitgelijnd zijn met die van de telefoon.
Voor een handleiding over het installeren van de batterij, zie deze reparatiehandleiding.
De batterij loopt sneller leeg dan normaal
Sinds je de telefoon voor het eerst hebt gekregen, lijkt de batterijduur steeds korter te worden.
Onjuiste behandeling van de batterij
Om de maximale levensduur uit elke batterij te halen, laat je deze volledig leeglopen voordat je hem opnieuw oplaadt. De volgende keer dat je je telefoon oplaadt, laat je de batterij leeglopen en laad je deze vervolgens volledig op.
Laat je telefoon niet 's nachts aan de oplader zitten en probeer hem niet voorbij de 100% op te laden. Dit zal de batterij belasten, wat de levensduur van de batterij verkort.
Oude batterij
Na langdurig gebruik van je batterij zullen de oplaadcapaciteiten afnemen. Op een bepaald punt, wanneer deze onbruikbaar wordt, zul je je batterij moeten vervangen door een nieuwe.
De telefoon presteert traag
Het laden van bestanden of het opstarten van applicaties lijkt langer te duren dan zou moeten.
Vol geheugen
Loop oude tekstberichten of andere bestanden na die mogelijk op de telefoon staan en verwijder ze. Dit maakt geheugen vrij voor de telefoon om te gebruiken.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat en de telefoon opnieuw opstart. Dit zal de telefoon helpen om sneller te werken.
Geluiden blijven afspelen wanneer programma's geminimaliseerd zijn
Tijdens het afspelen van geluidsbestanden blijven deze doorgaan, zelfs nadat een programma is geminimaliseerd.
Continue weergave uitschakelen in instellingen
Wanneer je een geluidsbestand opent, ga naar Menu > Opties > Weergave en vink het vakje aan met het label "Pauzeer weergave tijdens gebruik van ander programma".
Kan geen e-mails verzenden of ontvangen
De telefoon zal geen e-mailberichten verzenden of ontvangen.
De netwerkstatus controleren
Zorg ervoor dat rechtsboven in het beginscherm het symbool "Volledig draadloos 3G-datadeel" wordt weergegeven. Dit betekent dat de telefoon inderdaad is verbonden met een datanetwerk.
Als het 3G-datasymbool niet wordt weergegeven, overweeg dan om je telefoon opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat en de telefoon opnieuw opstart. Een andere methode om de telefoon opnieuw op te starten is het verwijderen van de batterij.
Sean Silvestre
10 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,346
