Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
Ik heb problemen met het horen van het geluid van de film.
Het volume staat niet hard genoeg
Gebruik de tv-knoppen of de afstandsbediening die standaard bij je televisie wordt gebruikt om een paar keer op de Volume +-knop te drukken om het volume van de tv te verhogen.
De hulpkabel zit niet volledig in de coaxiale poort
Kijk aan de achterkant van de BLU-RAY-speler en controleer of de hulpkabel volledig in de coaxiale poort is gestoken.
De HDMI-kabel zit niet volledig in de HDMI Out-poort
Kijk aan de achterkant van de BLU-RAY-speler en controleer of de HDMI-kabel volledig in de HDMI Out-poort is gestoken.
Speelt geen schijf af
Wanneer ik de schijf in de speler plaats, wordt deze niet afgespeeld.
De schijf is bekrast
Haal de schijf uit de schijflade en controleer of de onderkant bekrast is. Als de dvd te zwaar beschadigd is, kan de BLU-RAY-speler deze niet lezen.
Er zit stof in de schijflade
Haal de schijf uit de schijflade en controleer de lade op stof. Als er stof aanwezig is, kan dit problemen veroorzaken met de leesbaarheid van de schijf en het ronddraaien van de schijf in het apparaat. Neem een doekje om de schijflade af te vegen en gebruik een busje met perslucht om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
Er zit stof op de schijf
Haal de schijf uit de schijflade en controleer op stof. Als er stof op de schijf zit, veeg dit dan af met een doekje met kleine cirkelvormige bewegingen en probeer de schijf opnieuw te plaatsen. Maak geen grote cirkelvormige bewegingen rondom de schijf, aangezien dit de schijf zal bekrassen.
Maakt geen verbinding met internet
Ik krijg de BLU-RAY-speler niet verbonden met mijn internet.
BLU-RAY-speler maakt geen verbinding met wifi
Dit model BLU-RAY-speler maakt geen verbinding met wifi. Gebruik een ethernetkabel om de BLU-RAY-speler aan de achterkant in de LAN-poort te verbinden met de ethernetpoort in je huis.
De ethernetkabel zit niet volledig in de poort
Kijk aan de achterkant van de BLU-RAY-speler en zorg ervoor dat de ethernetkabel volledig in de LAN-poort is gestoken. Zorg er ook voor dat het andere uiteinde van de ethernetkabel volledig in de ethernetpoort in je huis is gestoken.
De wifi-verbinding is zwak
Als je ethernetkabel verbonden is met je modem, controleer dan of je wifi-verbinding niet zwak is. Als er problemen zijn, reset je modem door deze uit te schakelen, 3 minuten te wachten en weer in te schakelen. Als de verbinding nog steeds zwak is, bel dan je internetprovider om het probleem op te lossen.
BLU-RAY-speler gaat niet aan
De BLU-RAY-speler reageert niet en vertoont geen enkel teken van leven.
Controleer het netsnoer
Controleer het netsnoer om er zeker van te zijn dat het volledig in het stopcontact zit. Zonder stroomtoevoer zal de BLU-RAY-speler niet werken.
Defect snoer
Inspecteer het netsnoer op beschadigingen. Er is een kans dat het netsnoer in een staat verkeert waarin de elektriciteit niet door het snoer kan vloeien om de BLU-RAY-speler van stroom te voorzien. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen. Volg onze stappen om erachter te komen hoe je het snoer vervangt.
Schijflade opent niet
De schijflade opent niet wanneer ik op de Eject-knop druk.
Controleer de stroom van de BLU-RAY-speler
Zorg ervoor dat de BLU-RAY-speler is ingeschakeld.
Lade handmatig openen
Schakel de BLU-RAY eerst uit, wacht 2 minuten en schakel hem weer in. Als de lade nog steeds niet opent, probeer dan een spudger of paperclip in de zijkant te steken om de lade handmatig te openen. Als alles faalt, vervang dan de schijflade.
Mira Patel
580 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - Antwoord Deel
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,524
