Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Disc is bekrast
U vindt voortdurend krassen op uw discs.
Disc al bekrast voor het plaatsen in de Blu-ray-speler
Het is mogelijk dat de disc al bekrast of vies was voordat deze in de Blu-ray-speler werd geplaatst. Dit kan worden getest door een disc te inspecteren voor plaatsing en te controleren op krassen na gebruik in de Blu-ray-speler.
Losse voorwerpen in de speler
Het is mogelijk dat er vuil in de Blu-ray-speler is terechtgekomen dat de disc bekrast. Controleer het pad van de disclade en het interieur op losse voorwerpen. Verwijder alle gevonden losse voorwerpen. Het wordt ook aanbevolen om met een spuitbus perslucht overig stof en/of fragmenten weg te blazen.
Laserstoringen
Sommige lasers in Blu-ray-spelers bewegen op en neer. Het is mogelijk dat de laser te hoog komt en de disc raakt, wat resulteert in een kras. Als dit het probleem blijkt te zijn, moeten de disclade en de laser mogelijk worden vervangen. Dit kan worden getest door de behuizing te verwijderen, een disc te plaatsen en de laser te inspecteren terwijl de Blu-ray-speler draait. Als dit het probleem blijkt te zijn, moeten de laser en mogelijk de disclade worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor vervanging Samsung BD-F7500 Blu-ray-speler schijflezer vervangen
Verbogen behuizing van de disclade
Wanneer de disc wordt geplaatst, kan een verbogen disclade de disc bekrassen. Dit kan worden getest door de behuizing te openen en te controleren of de disclade correct naar buiten en naar binnen beweegt. Als de lade beschadigd is, moet deze worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor vervanging Samsung BD-F7500 Blu-ray-speler disclade vervangen
Problemen met de draadloze verbinding
Uw apparaat verbreekt herhaaldelijk de Wi-Fi-verbinding.
Onjuiste inloggegevens
Controleer onder de instellingen op uw apparaat of u de juiste inloggegevens voor uw router heeft.
Router/modem uitgeschakeld
Controleer of de router en het modem zijn ingeschakeld. Als het apparaat uit staat, schakel het dan in. Het wordt aanbevolen om de router/het modem opnieuw op te starten door de stekker uit het stopcontact te halen, 30 seconden te wachten en deze vervolgens weer in het stopcontact te steken. Geef het apparaat de tijd om opnieuw op te starten en begin daarna met het verbindingsproces op het Blu-ray-apparaat.
Zwakke draadloze verbinding
Controleer de draadloze verbinding met een tweede apparaat. Als het tweede apparaat hetzelfde probleem heeft, zijn er verdere stappen nodig. Enkele opties zijn het versterken van het signaal met een Wi-Fi-versterker of het gebruik van een Ethernet-kabel.
Een Wi-Fi-versterker vangt uw huidige draadloze signaal op en zendt het opnieuw uit, waardoor het signaal wordt versterkt. Een Ethernet-kabel biedt een directe verbinding tussen de router en de Blu-ray-speler als alternatief voor een draadloos signaal, dat gevoelig is voor interferentie door muren in uw huis en andere apparaten.
Defecte Ethernet-kabel
Als de gebruiker al een Ethernet-kabel gebruikt, ook wel een netwerkkabel genoemd, is het mogelijk dat de kabel defect is geraakt. Dit kan eenvoudig worden getest door deze op een nieuw apparaat aan te sluiten, zoals een pc, en het internetsignaal te testen. Als het internet op het nieuwe apparaat nog steeds slecht is, wordt het aanbevolen om een nieuwe kabel te kopen en te testen.
Defecte netwerkkaart
Als het apparaat connectiviteitsproblemen heeft, kan het een defecte netwerkkaart/adapter hebben. Controleer de netwerkinstellingen op het Blu-ray-apparaat en kijk of er netwerken beschikbaar zijn. Zoek naar de naam van uw Wi-Fi (als u de naam van uw Wi-Fi niet meer weet, zit er meestal een sticker op de onderkant van de router met de Wi-Fi-naam en het wachtwoord). Als er geen netwerken worden gevonden, is het mogelijk dat de netwerkkaart defect is. Om dit te verifiëren, gebruikt u een ander apparaat zoals een telefoon of computer met draadloze mogelijkheden en zoekt u naar draadloze netwerken in de buurt. Als het tweede apparaat wel netwerken vindt, is de netwerkkaart defect en moet deze worden vervangen.
Disclade zit vast
U kunt de Blu-ray-speler niet gebruiken omdat de disclade vastzit.
Softwarefout
Het is mogelijk dat de disclade van uw apparaat is vergrendeld. Om deze te ontgrendelen, drukt u op de stopknop aan de voorzijde van uw apparaat om de stopmodus te activeren en drukt u vervolgens op 4-8-7-2-3 op uw afstandsbediening. Deze actie opent een "lock-off"-venster in de linkerbovenhoek van uw scherm. Druk ten slotte op de uitwerpknop aan de voorzijde van uw apparaat om de disc uit te werpen.
Hardwarestoring
Het is mogelijk dat de hardware een storing heeft en een reset via de stroomtoevoer nodig heeft. Om dit te doen, haalt u de stekker uit het stopcontact, houdt u de aan-/uitknop aan de voorzijde van het apparaat 30 seconden ingedrukt en sluit u vervolgens de stekker weer aan op het stopcontact.
Disc veroorzaakt blokkering
Het is mogelijk dat de disc in het apparaat vastzit, waardoor de lade niet vrij kan bewegen. Om dit te testen, moet de behuizing worden geopend en de lade handmatig worden verplaatst. Het is belangrijk om op te merken dat de gebruiker bij handmatige bediening de disc onherstelbaar kan beschadigen.
Geen audio wanneer disc is geplaatst
Er wordt geen audio afgespeeld wanneer u een disc plaatst en afspeelt.
Defecte luidsprekers
Het is mogelijk dat uw luidsprekers defect zijn. Zorg er eerst voor dat uw luidsprekers en tv correct werken door een andere disc te testen en te kijken of de audio wel wordt afgespeeld. Als het probleem aanhoudt, kan het probleem bij de luidsprekers en/of de tv liggen.
Defecte videokabel
Als de video wordt afgespeeld zonder audio, is uw probleem waarschijnlijk kabelgerelateerd. Controleer eerst de HDMI-kabel die op het apparaat is aangesloten en zorg ervoor dat de HDMI-kabel volledig in zowel de Samsung BD-F75000 als de tv is geplugd. Koppel vervolgens de HDMI-kabel los en controleer op een beschadigde poort. Als de kabel beschadigd blijkt te zijn, zal het vervangen van de kabel het probleem oplossen.
Illegaal gekopieerde disc
Als de disc illegaal is gekopieerd, zal de audio niet kunnen worden afgespeeld op de gekopieerde versie van de disc.
Audio- en videostoringen
Audio en video vallen met tussenpozen uit
Defecte Blu-ray-disc
Het probleem ligt mogelijk niet aan de Blu-ray-speler. Probeer een andere disc te gebruiken. Als het na verschillende pogingen om de Blu-ray-speler verschillende discs te laten lezen nog steeds niet werkt, is er een ander probleem, zoals een vervuilde of defecte laser.
Vervuilde laser
Het probleem met uw apparaat kan zijn dat er stof in de speler is opgehoopt dat de laser bedekt. Om de laser te reinigen, is het nodig om het apparaat te openen en de binnenkant schoon te maken. Voordat u de laser reinigt, is het nuttig om met een spuitbus perslucht eventueel opgehoopt stof in het apparaat weg te blazen. Lokaliseer ten slotte de laser en veeg deze af met een zachte pluisvrije doek.
Defecte laser
De Blu-ray-speler kan de disc mogelijk niet lezen als de laser die wordt gebruikt om de disc te scannen kapot is. Als dit het geval is, moet de laser worden vervangen. Zie de volgende handleiding voor vervanging Samsung BD-F7500 Blu-ray-speler schijflezer vervangen
Elias Surface
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - Antwoord Deel
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - Antwoord Deel
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - Antwoord Deel
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - Antwoord Deel
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,645
