Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Streaming verbroken (BD-Live-server)
Kan geen verbinding maken met het BD-Live-netwerk
Controleer op een netwerkverbinding of USB-apparaat met voldoende opslagruimte
  • Test of de netwerkverbinding werkt met behulp van de netwerkstatusfunctie.
  • Controleer of er een USB-geheugenapparaat in de USB-poort op het voorpaneel is geplaatst.
  • Controleer of het USB-apparaat ten minste 1 GB vrije ruimte heeft om met BD-Live te werken.
  • Controleer of de BD-Live-internetverbindingsoptie is ingesteld op toestaan.
  • Als al het bovenstaande niet werkt, update de speler dan naar de nieuwste firmware.
Blu-ray-schijf wordt niet geladen of weergave hapert
Sommige Blu-ray-schijven worden niet goed geladen of geven een foutmelding
Mogelijk is de schijf defect of vuil
  • Zorg ervoor dat de schijf met de labelzijde naar boven is geplaatst.
  • Controleer het regiocode van de Blu-ray-schijf. Dit moet regio 1 zijn voor de VS.
  • Zorg ervoor dat de schijf niet vuil of beschadigd is. Gebruik een pluisvrije doek om vingerafdrukken te verwijderen. Bekijk de datakant van de schijf terwijl u deze in een lichtbron weerspiegelt. Vingerafdrukken en vlekken zijn gemakkelijk zichtbaar in de reflectie.
Scherm is leeg
De speler gaat aan, maar er is geen beeld op het scherm.
De HDMI-kabel is mogelijk defect of de speler is mogelijk ingesteld op het verkeerde videoformaat.
  • Zorg ervoor dat de HDMI-kabel volledig is aangesloten op zowel de uitgang van de speler als de ingang van de tv.
  • Als u bent aangesloten via een AV-receiver, controleer dan of de instellingen op de receiver correct zijn (VIDEO-1, VIDEO-2, enz.).
  • Probeer de HDMI-kabel te vervangen door een andere.
  • Het is mogelijk dat de speler is ingesteld op een videoformaat dat uw tv niet ondersteunt.
  • Om de speler naar de fabrieksinstellingen te herstellen, drukt u langer dan 5 seconden op de stopknop boven op de speler terwijl er geen schijf in zit.
Let op: u verliest alle instellingen die u heeft gemaakt en alle apps die u heeft gedownload
Wachtwoord vergeten
Ik kan me het wachtwoord niet herinneren of iemand heeft het veranderd!
Het wachtwoord resetten naar de standaardinstelling 0000
Dit verwijdert alles en zet de speler terug naar de standaardinstellingen.
Blu-ray speelt geen mp3-bestanden vanaf het USB-apparaat
Afbeelding
U ziet uw USB-apparaat, maar u ziet geen muziekbestanden (MP3).
De spelerinstellingen zijn mogelijk niet geselecteerd om muziekbestanden af te spelen
De apparaatinstellingen zijn mogelijk geconfigureerd om alleen video's of foto's weer te geven. Configureer de speler als volgt om de instellingen voor het afspelen van muziekbestanden te wijzigen:
  • Zet de speler aan.
  • Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op het voorpaneel.
  • Selecteer Foto's, Video's en Muziek op het startscherm en druk vervolgens op de selectieknop (de middelste knop tussen de pijlen).
  • Selecteer ALLE INHOUD en druk nogmaals op de selectieknop.
Ik kan geen mediabestanden afspelen vanaf een pc op hetzelfde draadloze netwerk
Wanneer ik mijn pc selecteer om een mediabestand af te spelen, verschijnt de foutmelding:
Verzoek kan niet worden voltooid. MEDIA PLAY keert terug naar het hoofdscherm.
De gedeelde instellingen van de pc zijn niet geconfigureerd om delen naar de speler toe te staan.
Voer het volgende uit om delen in te schakelen voor de BD-F5900:
  • Ga op de pc naar Configuratiescherm > Netwerk en internet > Thuisgroep.
  • Klik op Alle apparaten in dit netwerk, zoals tv's en spelconsoles, toestaan om gedeelde inhoud af te spelen.
  • Er zou een lijst moeten verschijnen met de beschikbare apparaten op uw netwerk.
  • Zoek het apparaat voor uw speler ([BD]F5900) en selecteer het selectievakje naast Toegestaan.
  • Klik op de knop Volgende onder aan het scherm.
  • Selecteer in het volgende scherm welke inhoud u wilt delen (Afbeeldingen/Video etc.) en klik op Volgende.
  • Er verschijnt mogelijk een wachtwoord voor de thuisgroep. Dit wachtwoord is niet nodig voor de speler.
  • Klik op Voltooien.
Afbeelding
Abdulrahman Alkhalifah
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,227
