Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de apparaatpagina
Telefoon gaat niet aan
Lege/defecte batterij
Laad de batterij op of koop een nieuwe batterij.
Losse bedrading
Open de telefoon (zie de reparatiehandleiding voor demontage). Controleer of er losse bedrading is. Als dat zo is, probeer deze dan weer vast te solderen. Als dat niet het geval is of als het solderen niet werkt, is je scherm waarschijnlijk defect.
Defect scherm
Je zult het scherm moeten vervangen.
Defect logic board
Als de batterij en het scherm niet de oorzaak van het probleem zijn, moet je wellicht het logic board vervangen.
Scherm is verkleurd of anderszins defect
Slechte verbinding tussen logic board en scherm
Open de telefoon (zie de reparatiehandleiding voor demontage). Controleer of er losse bedrading is (voornamelijk tussen het scherm en het logic board). Als dat zo is, probeer deze dan weer vast te solderen. Als dat niet het geval is of als het solderen niet werkt, dan is er mogelijk een probleem met het scherm of het logic board.
Defect scherm
Het is waarschijnlijker dat het probleem bij het scherm ligt, dus je kunt proberen dat te vervangen.
Defect logic board
Als het vervangen van het scherm je problemen niet oplost, dan is helaas waarschijnlijk je logic board defect. Vervang het logic board.
Kan niet bellen of gebeld worden
Slecht bereik
Controleer bij je provider of je je in het dekkingsgebied bevindt.
Geluid werkt niet
Controleer het volume
Zorg ervoor dat het volumeniveau hoog genoeg staat om het te kunnen horen.
Losse verbinding
De luidspreker is mogelijk niet goed aangesloten. Je zult deze verbinding moeten repareren.
Toetsen werken niet
Vuile toetsen
Er kan vuil of gruis in het toetsenbord terecht zijn gekomen. Als het vuil er niet gemakkelijk uitkomt, moet je het toetsenbord mogelijk verwijderen om het schoon te maken.
Telefoon schakelt uit wanneer deze wordt losgekoppeld
Lege batterij
Als de telefoon direct uitschakelt zodra je de oplader loskoppelt, kan de batterij van je telefoon versleten zijn. Als dit het geval is, moet je deze vervangen.
Slechte oplaadverbinding
Probeer op de oplaadpoort van de mobiele telefoon te blazen of gebruik een luchtspuitje om deze schoon te maken. Als dit niet werkt, demonteer dan de telefoon en maak de poort schoon.
Defecte oplader
Je oplader kan defect zijn en moet wellicht worden vervangen.
Kristina
21 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - Antwoord Deel
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,705
