Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Samsung Ace SPH-i325
Samsung Ace gaat niet aan
Wat je ook probeert, je Samsung Ace SPH-i325 gaat niet aan.
De batterij opladen of vervangen
Zorg ervoor dat je mobiele telefoon volledig is opgeladen. Sluit hiervoor je telefoon aan op de netadapter. Als je telefoon geen verbinding herkent, reageert de batterij niet. In dit geval heb je een nieuwe batterij nodig.
Het scherm vervangen
Als je telefoon nog steeds niet reageert of niet aangaat, kan het aan het scherm van je SPH-i325 liggen. Als het scherm niet werkt, moet het mogelijk worden vervangen. Leer hier hoe.
Het moederbord vervangen
Als geen van de voorgaande aanbevelingen ertoe heeft geleid dat je mobiele telefoon aangaat, is het moederbord mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Samsung Ace geeft geheugenwaarschuwingen
Je Samsung Ace SPH-i325 blijft de melding geven dat je "weinig geheugen beschikbaar" hebt.
Windows Mobile 6.1 installeren
Ga naar de website van Samsung via de onderstaande link en installeer de nieuwste versie van Windows Mobile 6.1 om het geheugen van je telefoon up-to-date te houden.
Je kunt de update vinden op de volgende site: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Scherm van Samsung Ace is bevroren
Het scherm van je Samsung Ace SPH-i325 is bevroren.
De batterij laten leeglopen
Als je Samsung Ace vastloopt, is een manier om het probleem te verhelpen door de batterij vanzelf leeg te laten lopen. Leg je telefoon opzij en laat de batterijduur van de telefoon vanzelf verstrijken.
Het apparaat opnieuw opstarten
Houd eerst de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Verwijder de batterij en laat deze 5 minuten uit het toestel. Plaats de batterij vervolgens terug in de telefoon en zet deze weer aan.
Samsung Ace reageert niet op toetsenbordinvoer
Het toetsenbord van je Samsung Ace SPH-i325 reageert niet wanneer je op een van de knoppen drukt.
Houd eerst de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Verwijder de batterij en laat deze 5 minuten uit het toestel. Plaats de batterij terug in de telefoon en zet deze weer aan.
Het toetsenbord vervangen
De verbinding van het toetsenbord met de telefoon is mogelijk losgeraakt. Om dit te verhelpen, moet je de fysieke verbinding in de mobiele telefoon controleren. Leer hier hoe.
Als geen van de voorgaande aanbevelingen ertoe heeft geleid dat het toetsenbord van je mobiele telefoon werkt, is het moederbord mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Luidsprekers van Samsung Ace werken niet goed
De luidsprekers van je Samsung Ace SPH-i325 geven vervormd geluid of helemaal geen geluid.
De verbinding met de luidsprekers controleren
De verbinding van de luidsprekers met de telefoon is mogelijk losgeraakt. Om dit te verhelpen, moet je de fysieke verbinding in de mobiele telefoon controleren.
De luidsprekers vervangen
Als je luidsprekers nog goed zijn aangesloten op je mobiele telefoon, heeft je telefoon mogelijk een nieuwe luidspreker nodig. Leer hier hoe je de achterste luidspreker vervangt. Leer hier hoe je de luidsprekers aan de voorzijde vervangt.
Als geen van de voorgaande aanbevelingen ertoe heeft geleid dat de luidsprekers van je mobiele telefoon goed werken, is het moederbord mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Microfoon van Samsung Ace werkt niet goed
Degenen met wie je praat, horen vervormd geluid of helemaal geen geluid uit je Samsung Ace SPH-i325.
De verbinding met de microfoon controleren
De verbinding van de microfoon met de telefoon is mogelijk losgeraakt. Om dit te verhelpen, moet je de fysieke verbinding in de mobiele telefoon controleren.
De microfoon vervangen
Als je microfoon nog goed is aangesloten op je mobiele telefoon, heeft je telefoon mogelijk een nieuwe microfoon nodig.
Als geen van de voorgaande aanbevelingen ertoe heeft geleid dat de microfoon van je mobiele telefoon goed werkt, is het moederbord mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Breanne
187 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,915
