Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Zo ja, controleer of het indicatielampje op de adapter brandt. Als de adapter is aangesloten en het indicatielampje nog steeds niet brandt, is de adapter mogelijk defect. Overweeg een nieuwe stroomadapter te kopen.
Defecte batterij
Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. De batterij moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de batterij vervangt.
Laptop heeft flikkerend scherm
Wanneer de laptop aan staat, flikkert het scherm continu of af en toe.
Slechte batterijaansluiting
Als het scherm flikkert, kan er sprake zijn van een slechte batterijaansluiting. Zet de laptop eerst uit. Verwijder de batterij en plaats deze terug. Zet de laptop vervolgens weer aan. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Niet-geoptimaliseerde schermresolutie
De schermresolutie die de laptop gebruikt, is mogelijk niet optimaal. Om dit te controleren, klik je met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer je “schermresolutie” als je Windows OS gebruikt. Wijzig vervolgens de resolutie in het vervolgkeuzemenu naar de optimale resolutie voor de laptop, 3200 x 1800.
Defecte of losse kabels
Als het scherm van de laptop flikkert, kunnen defecte of losse kabels de oorzaak zijn. Controleer voordat je iets anders doet of de videokabels en de stroomkabels van de monitor goed zijn aangesloten. Als het probleem aanhoudt, moeten er mogelijk nieuwe kabels worden aangeschaft.
Geluidskwaliteit van de laptop is verminderd
De geluidskwaliteit van de speakers is beschadigd en werkt niet op volledige potentie, produceert een onverstaanbaar geluid, of er is helemaal geen geluid.
Defecte geluidskaart
Als het geluid van de laptop niet goed werkt, kan het probleem worden veroorzaakt door de geluidskaart. Controleer of het probleem aanhoudt voor zowel interne/externe speakers als voor een koptelefoon. Als aangesloten koptelefoons ook geluidsproblemen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de speakers, dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de geluidskaart. De geluidskaart heeft mogelijk niet de juiste drivers om goed te werken. Om drivers opnieuw te installeren, stel je Windows Update zo in dat aanbevolen updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.
Beschadigde speakers
Als de geluidskwaliteit van de koptelefoon niet beschadigd is, maar de speakers niet goed werken, moet je wellicht de speakers vervangen. Volg deze handleiding om te leren hoe je de speakers van de laptop verwijdert en vervangt.
Laptop reageert niet op toetsaanslagen
De toetsen op het toetsenbord van de laptop reageren niet op indrukken of ze ontbreken.
Laptop reageert niet op toetsen
Als de laptop niet reageert op het indrukken van toetsen, kan er iets onder de toets zitten dat de actie blokkeert. Om dit te controleren en te verhelpen, verwijder je de toets en maak je het gebied eronder schoon. Wanneer het gebied onder het toetsenbord voldoende is schoongemaakt, klik je de toets terug op zijn plek. Hier is een meer gedetailleerde handleiding om ze te verwijderen en te vervangen.
Toetsen zichtbaar beschadigd
Als er toetsen zichtbaar beschadigd zijn op het toetsenbord van de laptop, gebruik dan deze handleiding om ze te vervangen, aangezien deze de oorzaak kunnen zijn van het niet reageren van de laptop.
Laptop vertoont vertraging
De laptop reageert langzamer dan verwacht.
Oververhitting
Als je laptop vertraging vertoont, kan de oorzaak oververhitting zijn. Controleer of de ventilator voldoende lucht door de ventilatieopeningen trekt. Als de ventilator van de laptop niet te horen is, moeten de ventilatiepoorten mogelijk worden schoongemaakt. Koop simpelweg een bus met perslucht uit de computerwinkel en spuit de ventilatoropeningen door om al het vuil te verwijderen dat zich in de poorten kan bevinden. Volg deze handleiding om te leren hoe je de interne ventilatoren verwijdert voor een grondigere reiniging.
Laptop verliest stroom
De laptop verliest onverwacht stroom.
Oververhitting
Als de laptop stroom verliest, is het apparaat mogelijk oververhit geraakt. Geef de laptop de tijd om af te koelen en start hem daarna opnieuw op. Reinig eventueel de ventilatiepoorten als ze geblokkeerd lijken.
Defecte stroomkabel
Het stroomverlies kan te wijten zijn aan een defecte stroomkabel die de laptop niet effectief oplaadt. Stroomkabels voor Samsung-laptops zijn redelijk goedkoop; daarom is de beste optie wellicht om een nieuwe stroomkabel te kopen om te zien of het probleem is opgelost.
Defecte batterij
Als de laptop stroom verliest, kan de batterijcapaciteit van de laptop zijn afgenomen. Als het probleem aanhoudt, is de batterij defect. De batterij moet worden vervangen. Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de batterij vervangt.
unknown
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-3, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
This laptop is only working without bluescreening with the battery removed. I’ve bought a new battery and it still dies no matter what. What can I do??
crypticcalling - Antwoord Deel
hello i have a problem with this laptop. Flat cables that connect sub and mainboard or something is damaged. The problem occurs that laptop lost wifi and sound and also half led light on keyboard. I think the problem is in flat cable. Since this laptop has 2 boards i assume that flat cable connecting them is somehow damaged. But the thing is power button is on sub board and it is working as inteded. How can i diagnose that this problem is not flat cable or something else without buying parts? Please contact me @: lazar.dencic@icloud.com
Lazar Dencic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 7,319
