Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer reageert niet en vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Lege batterij
Controleer of de computer is aangesloten op het stopcontact. Controleer ook of het oplaadlampje brandt. Als dit niet het geval is, kan de oplader defect zijn. Overweeg de oplader te vervangen.
Defecte batterij
Als de computer alleen aangaat tijdens het opladen (en uitvalt wanneer de stekker eruit wordt gehaald), is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging.
Audio werkt niet
De computer maakt geen geluid.
Gedempt
De computer kan zijn gedempt in de instellingen. Controleer de audio-instellingen in het Configuratiescherm. Zorg ervoor dat het volume aan staat en niet is gedempt.
Speaker losgekoppeld
De verbinding tussen de speaker en het moederbord kan loszitten of zijn verbroken. Controleer de verbindingen om er zeker van te zijn dat alles is aangesloten.
Defecte speaker
Sluit andere speakers of een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon. Als er wel geluid hoorbaar is via andere speakers of een koptelefoon, is de ingebouwde speaker mogelijk defect.
Audio-stuurprogramma updaten
De software voor de speakers is mogelijk verouderd. Controleer de computer op updates en voer de update uit indien beschikbaar.
Plakkend toetsenbord
Het toetsenbord reageert niet op toetsaanslagen en/of typt tekens die de gebruiker niet heeft geselecteerd.
Ophoping van vuil rond toetsen
Vuil of ander afval kan zich hebben opgehoopt op het toetsenbord, waardoor toetsen niet correct werken. Schakel de computer uit en maak het gebied rond de toetsen schoon.
Vuil en afval onder toetsen
Vuil en aanslag kunnen zich onder de toetsen hebben opgehoopt. Verwijder de plakkende/vieze toetsen en maak de onderkant schoon.
Verbinding met moederbord
De verbinding tussen het toetsenbord van de computer en het moederbord kan losgeraakt zijn. Verwijder het achterpaneel en controleer op losse verbindingen.
Computer vertoont een blauw scherm
Het hele computerscherm is blauw met witte tekst en start niet op. Dit gebeurt wanneer er een fout optreedt en geeft diagnose-informatie weer aan de gebruiker.
Herstarten en diagnose uitvoeren
Herstart de computer en voer een diagnose uit. Dit kan het probleem met uw apparaat identificeren.
RAM resetten
Er kan een slechte verbinding zijn tussen het RAM en het moederbord. Om deze verbinding te herstellen, verwijdert u eenvoudigweg het RAM-geheugen en plaatst u het terug. Volg de handleiding voor RAM-vervanging.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan defect zijn, overweeg deze te vervangen.
Chad
443 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G7
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,888
