Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
SVP Aqua 5800-A gaat niet aan
Wanneer ik de aan-/uitknop ingedrukt houd, gaat mijn camera niet aan.
Controleer de batterijen
Ze zijn mogelijk leeg of hebben te weinig stroom. Vervang beide batterijen om te voorkomen dat volledig opgeladen batterijen worden gemengd met lege batterijen. Zie hoe je de batterijen vervangt in de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Als je apparaat nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Controleer de positieve/negatieve pool
Zijn de batterijen op de juiste manier geplaatst? Soms worden batterijen verkeerd om geplaatst. Controleer de achterkant van het batterijcompartiment of de handleiding om de juiste positie te zien. De posities van de batterijen worden aangegeven door een "'+'" en een "'-'"-teken.
De flitser van de SVP Aqua 5800-A werkt niet
Ik wil een foto maken met flits, maar de flitser gaat niet af wanneer ik de foto maak.
De flitsknop kan vastzitten
Oefen een beetje druk uit op de knop om deze los te krijgen; de knop zou dan weer los moeten komen.
Als je flitser nog steeds niet afgaat, lees dan verder.
De flitsknop kan vuil zijn
Soms worden knoppen stroperig door vuil of afval dat aan de zijkanten van de knop kan blijven zitten. Je kunt het vuil losmaken door een kleine hoeveelheid alcohol op een wattenstaafje aan te brengen en voorzichtig rondom de knop schoon te maken.
Voordisplay gaat niet aan
Ik wil een foto maken met het voordisplay, maar het scherm is leeg.
Probeer het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten.
De instellingen en mechanica van het apparaat moeten mogelijk worden ververst en het voordisplay kan dan weer aangaan.
Als het voordisplay nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
De behuizing aan de voorzijde kan beschadigd zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Als het apparaat is gevallen of mogelijk schade heeft opgelopen, kan de behuizing aan de voorzijde de bedrading blokkeren die verbonden is met het voordisplay. Zie de handleiding voor het vervangen van de behuizing aan de voorzijde om te zien hoe je de behuizing aan de voorzijde vervangt.
Er zit een streep in al mijn foto's
In al mijn foto's verschijnt een grote lijn, telkens op dezelfde plek.
De lens kan bekrast zijn.
Er zijn producten te koop die kleine krassen op lenzen opvullen. Zie deze link om meer over deze producten te lezen.
Je hebt mogelijk een vuile lens.
Stof- en vuildeeltjes kunnen de kwaliteit van de foto's belemmeren. Je kunt de lens reinigen door een wattenstaafje vochtig te maken en de lens met lichte druk schoon te maken. ===
De polsband valt er steeds af
Wanneer ik rondloop, raakt de stoffen polsband los van de camera en valt deze eraf.
Zorg dat de polsband goed vastzit.
Wanneer je rondloopt met de camera aan de polsband, zorg er dan voor dat je de polsband ook met je handen vasthoudt. De band kan gemakkelijk van je pols glijden als je de band niet in je hand houdt.
Als de polsband er nog steeds afvalt, lees dan verder.
De oog voor de polsband kan kapot zijn.
Het zwarte plastic oogje waaraan de polsband bevestigd zit, is mogelijk beschadigd. Zie de handleiding voor het vervangen van de oog voor de polsband.
Joseph DoctorPinkney
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Lid van Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,117
