Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de audio van je SPOT X SPOTXB gedempt klinkt, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Apparaatsoftware is niet up-to-date
Apparaten zoals de SPOT X SPOTXB hebben momenteel software-updates nodig om bugs op te lossen of toegang te krijgen tot nieuwe functies. Om te controleren of er een software-update beschikbaar is, volg je deze stappen:
  • Breng een verbinding tot stand tussen de SPOT X en de SPOT-app genaamd "SPOT X", beschikbaar in zowel de App Store als de Google Play Store
  • Zoek naar upgrades die eventuele audioproblemen kunnen oplossen
Apparaat is gevallen
Wanneer apparaten zoals de SPOT X SPOTXB vallen, kan dit het systeem aanzienlijk beschadigen, wat van invloed is op het vermogen om geluid te horen en verstaanbaar te zijn via het apparaat. We kunnen een zachte of harde reset van het systeem uitvoeren om dit te verhelpen.
  • Probeer een zachte reset uit te voeren. Schakel de SPOT X uit en zet deze na een korte periode weer aan. Dit kan tijdelijke bugs verhelpen die mogelijk problemen met de audio veroorzaken.
  • Als het apparaat nog steeds niet werkt, probeer dan een harde reset uit te voeren door de volgende stappen te volgen.
  • Uitschakelen: Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het aan-/uitmenu verschijnt en selecteer vervolgens "Uitschakelen".
  • Verwijder de batterij: Verwijder de batterij van het apparaat. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je deze terugplaatst.
  • Houd de aan-/uitknop ingedrukt: Terwijl de batterij weer op zijn plek zit, houd je de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt.
  • Loslaten en herstarten: Laat de aan-/uitknop los en schakel het apparaat vervolgens weer in.
Volume-instelling moet worden aangepast
Controleer of het volume correct is ingesteld.
  • Navigeer naar de audio-instellingen van je apparaat en pas het volume aan om te zien of dit het gedempte geluid verhelpt.
Apparaat blootgesteld aan vocht
Verschillende situaties kunnen je apparaat blootstellen aan vocht, zoals regen, gemorste vloeistoffen, het laten vallen in een plas of meer, en een hoge luchtvochtigheid. Veel blootstelling kan de audio van je apparaat permanent beschadigen of een defect veroorzaken.
  • Gebruik 91% isopropylalcohol om de doek vochtig te maken.
  • Gebruik de doek om de onderdelen van het apparaat te reinigen wanneer deze in contact zijn gekomen met vocht.
  • Laat het apparaat minimaal 12 uur drogen in een kom met rijst.
  • Herhaal de procedure om eventuele watersporen uit de hoofdtelefoon te verwijderen.
Yasser
206 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 254
