Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, reageert het apparaat niet
Probleem met de stroomkabel
Als u het apparaat gebruikt met stroom van de kabel, zorg er dan voor dat het netsnoer stevig is aangesloten op het apparaat en op het stopcontact. Als dat niet werkt, controleer de kabel op sneden of gebroken draden. Als er sneden of gebroken draden zijn, kunt u overwegen een nieuwe stroomkabel te kopen.
Batterijen werken niet
Controleer eerst of de batterijen in de juiste richting zijn geplaatst. Deze afbeelding toont de juiste richting van de batterijen in het apparaat.
Als de batterijen correct zijn geplaatst en het apparaat nog steeds niet aangaat, moet u de lading van de batterijen controleren. U kunt dit doen door ze in een ander apparaat te plaatsen om te zien of ze werken, of door een batterijtester te gebruiken. Als de batterijen geen lading hebben, moeten ze worden vervangen.
Display gaat niet aan
Het scherm aan de voorkant van het apparaat is leeg of brandt niet
LCD kapot of losgekoppeld
Probeer eerst het apparaat uit en weer aan te zetten. Als dat niet werkt, kan de kabel die het display met de rest van het apparaat verbindt, losgekoppeld of kapot zijn. U moet het apparaat demonteren om bij de kabel te komen. Bekijk onze reparatiehandleiding om te zien hoe u dit kunt repareren.
Afstandsbediening werkt niet
De knoppen van de afstandsbediening werken niet
Apparaat reageert niet op afstandsbediening
Controleer of de batterijen van de afstandsbediening correct zijn geplaatst en volledig zijn opgeladen. Zorg er ook voor dat de afstandsbediening op de sensor van de afstandsbediening is gericht en dat er geen obstakels aanwezig zijn tussen de sensor en het apparaat.
Knoppen van afstandsbediening plakken
Dit kan komen doordat er vuil vastzit tussen de plastic behuizing en de rubberen knoppen. Bekijk onze reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies voor het uit elkaar halen van de afstandsbediening en het verwijderen van vuil.
Knoppen van afstandsbediening werken niet
Zorg er eerst voor dat u twee AA-batterijen in de afstandsbediening hebt geplaatst.
Bij normaal gebruik gaan batterijen in deze afstandsbediening normaal gesproken 6 maanden mee. Als de batterijen ouder zijn dan 6 maanden, kan vervanging nodig zijn. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de printplaat in de afstandsbediening vervangen. Bekijk deze reparatiehandleiding.
Bluetooth
Apparaat koppelt niet met telefoon of tablet
Controleer eerst of het object bluetooth-compatibel is met het apparaat. Zorg ervoor dat de telefoon of tablet dicht genoeg bij het apparaat is om verbinding te maken en uit de buurt is van metalen voorwerpen of oppervlakken die het signaal kunnen verstoren. De beste optie is om het apparaat te verplaatsen totdat het verbinding maakt.
Bluetooth-signaal valt uit
Dit komt waarschijnlijk doordat er obstakels zijn tussen de luidspreker en het apparaat waarmee u muziek afspeelt. Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding maakt zich binnen 6 meter (20 voet) van het apparaat bevindt.
CD-speler
CD-speler sluit niet
Zorg er eerst voor dat er geen vreemde voorwerpen in het CD-compartiment zitten; probeer het niet met kracht te sluiten. Plaats vervolgens een CD en zorg ervoor dat het gat van de CD goed is uitgelijnd op de spindel.
CD draait niet
Zorg ervoor dat het gat van de CD goed is uitgelijnd met de spindel. (Overweeg de reparatiehandleiding om de spindelmotor te vervangen.)
CD's spelen niet af
Controleer of de CD goed in de CD-speler is geplaatst en niet ondersteboven. Als de CD draait maar niet afspeelt, is er mogelijk een probleem met de laseraflezer in het apparaat; bekijk deze reparatiehandleiding.
Radio
Slecht radiosignaal
Controleer of u alle batterijen in het apparaat heeft vervangen door nieuwe, verse batterijen. Zorg er ook voor dat het apparaat uit de buurt blijft van nabijgelegen televisies, omdat dit het radiosignaal kan verstoren.
Als dat niet werkt, kunt u overwegen de radio-adapter te vervangen; deze reparatiehandleiding laat u zien hoe.
Diversen
Lichtshow loopt niet synchroon met muziek
Controleer eerst of het apparaat is ingeschakeld. Druk vervolgens op MODE 6 om de automatische demonstratie uit te schakelen. Druk totdat “DEMO MODE OFF” op het display verschijnt.
Jonathan yousaf
95 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 Leden
17 opmerkingen
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - Antwoord Deel
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - Antwoord Deel
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - Antwoord Deel
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - Antwoord Deel
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 7,313
