Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Platenspeler speelt geen geluid af via de computer
De Sony PS-LX300USB kan geen geluid afspelen via computers of hun speakers. De platenspeler kan echter wel met een computer worden verbonden voor andere functies.
USB Audio Codec-optie ontbreekt
Als de USB Audio Codec-optie ontbreekt in het speakermenu, is deze waarschijnlijk gekozen als uitgeschakeld apparaat. Om dit op te lossen, gaat u naar het menu Opnameapparaten, onder Geluid en Speaker, en kiest u het tabblad Uitgeschakelde apparaten. Schakel het apparaat hier in.
Draaiplateau van platenspeler draait niet
Het plateau onder de rubberen mat waarop platen rusten draait niet of lijkt niet goed te draaien.
Plakkerige as
Reinig de as en smeer deze met olie. Als het plateau nu kan draaien, dan was het probleem slechts een kwestie van wrijving of een vuile as.
Versleten of gebroken aandrijfriem
Als het draaiende plateau voorheen wel werkte, merkte u toen enig verschil tussen het normale en het waargenomen tempo van een nummer? Zo ja, dan kan dit een teken zijn dat de aandrijfriem van uw platenspeler versleten of gebroken is. Verwijder het plateau om de aandrijfriem te onthullen en inspecteer deze op scheuren of grote uitreksporen. Als u deze ziet of als de riem gescheurd of gebroken is, moet u uw aandrijfriem vervangen. U kunt hier precies zien hoe u de riem vervangt: Aandrijfriem vervangen
Onjuist gemonteerde aandrijfriem
Verwijder de rubberen mat en het draaiplateau. Controleer of de aandrijfriem om het draaiplateau loopt en vastgehaakt zit aan de motorpoelie. Als de aandrijfriem niet om de motorpoelie is gehaakt, haak deze dan om de motorpoelie.
Defecte of versleten motor
Als niets van het bovenstaande het probleem heeft opgelost, heeft u waarschijnlijk een nieuwe motor nodig.
Platenspeler gaat niet aan
De platenspeler vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat uw netsnoer stevig op uw apparaat is aangesloten. Als de bedrading loszit, moet u mogelijk een lokale reparatiewerkplaats zoeken om de bedrading te herstellen.
De platenspeler is gefabriceerd voor een ander land/spanningsniveau
Controleer of de spanning die in uw gebruikershandleiding onder "Specificaties" staat, overeenkomt met de spanning van uw stopcontact. De spanning van het apparaat hangt af van het land waarvoor het is gefabriceerd. Het aansluiten van het apparaat op het verkeerde type stopcontact kan de interne onderdelen van de platenspeler doorbranden, waardoor u een nieuw apparaat moet kopen. Om dit te voorkomen, kunt u een voltageomvormer kopen die de spanning van uw stopcontact omzet naar de spanning van uw apparaat.
Bij het opnemen worden voornamelijk achtergrondgeluiden opgenomen
Na een opnamepoging bestaat het resultaat uit willekeurige ruis of stemmen in plaats van de gewenste opname.
Opnamemicrofoon van platenspeler niet ingeschakeld
Om er zeker van te zijn dat de platenspeler opneemt, gaat u naar de geluidsinstellingen van uw computer. Ga naar uitgeschakelde apparaten en kijk onder "opnameapparaat" voor USB Audio CODEC. Schakel dit opnameapparaat in. U kunt dit opnameapparaat ook instellen als het standaardapparaat van uw computer om ervoor te zorgen dat het de volgende keer dat u het gebruikt, is ingeschakeld.
Andere microfoons storen
Computermicrofoons kunnen voorrang krijgen op de platenspeler. Koppel alle externe microfoons los van uw computer. Schakel ook alle interne microfoons op uw computer uit. Dit kan worden gedaan in de geluidsinstellingen van uw computer.
Vervormd geluid
Audio klinkt abnormaal, vals of uit de maat.
Vuile naald of vinylplaat
De naald kan versleten of vuil zijn. Reinig de naald van stof met een reinigingsborstel of vervang de naald. De vinylplaat kan vuil zijn. Gebruik een platenreiniger om de vinylplaat schoon te maken.
Versleten aandrijfriem
Als de audio lager en/of langzamer klinkt dan de bedoeling is, is de aandrijfriem waarschijnlijk versleten. U kunt online een vervangende riem bestellen. Hier is een handleiding voor het vervangen van de riem: Aandrijfriem vervangen
Michelle Jakab
633 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - Antwoord Deel
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - Antwoord Deel
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - Antwoord Deel
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - Antwoord Deel
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 11,612
