Ga door naar hoofdinhoud
Er zijn er tientallen beschikbaar! Dit artikel bespreekt welke tools u kunt gebruiken en welke parameters u moet controleren om onbedoeld gegevensverlies door een defecte harde schijf te voorkomen.
Afbeelding
De tools
Voordat u begint, heeft u een tool nodig om de vele beschikbare S.M.A.R.T.-parameters van uw harde schijf te kunnen lezen. Er zijn veel gratis tools beschikbaar die de vele S.M.A.R.T.-parameters kunnen weergeven en decoderen.
S.M.A.R.T.-parameters van de harde schijf
Met zoveel verschillende parameters beschikbaar, welke geven een waarschuwingssignaal? Dit is geen makkelijke vraag om te beantwoorden, aangezien verschillende fabrikanten verschillende subsets van rapportagevariabelen ondersteunen. Bovendien zijn de onbewerkte waarden die u in de meest rechtse kolom ziet, leveranciersspecifiek; ze betekenen niets totdat ze zijn gedecodeerd. Er zijn echter enkele parameters die door de meeste fabrikanten (bijvoorbeeld AData, PQI, Transcend) worden ondersteund.
Afbeelding
De meeste S.M.A.R.T.-tools berekenen de gezondheid van de schijf door de volgende variabelen te analyseren: Reallocated Sectors Count (aantal opnieuw toegewezen sectoren), Current Pending Sectors Count (aantal actuele wachtende sectoren) en Uncorrectable Sector Count (aantal niet-corrigeerbare sectoren). Door de fabrikant geleverde schijfanalysetools kunnen ook andere (leveranciersspecifieke) parameters gebruiken om een diepere analyse van de gezondheid van de schijf uit te voeren.
  • Reallocated Sectors Count. Deze parameter geeft een goede indicatie van de algehele gezondheid van de schijf. Het vertegenwoordigt het aantal sectoren dat als slecht werd aangemerkt en opnieuw werd toegewezen naar een speciale zone (gereserveerd gebied) van de harde schijf. Normaal gesproken zouden nieuwe harde schijven nul opnieuw toegewezen sectoren moeten hebben. Bij gebruik kunt u een incidenteel geval tegenkomen; dit betekent meestal geen ernstig probleem. Wat wel een probleem is, is een situatie waarin het aantal opnieuw toegewezen sectoren gestaag toeneemt in de loop van de tijd. Dit betekent dat de schijf langzaam aan het falen is; zorg zo snel mogelijk voor een vervangende schijf voordat u niet-corrigeerbare leesfouten krijgt (zie hieronder).
  • Current Pending Sector Count. De betekenis van deze waarde is sterk afhankelijk van de fabrikant van de schijf. Een stijging in het aantal Current Pending Sectors kan betekenen dat er onstabiele (maar niet per se direct slechte) sectoren op de schijf staan. Als het aantal wachtende sectoren in de loop van de tijd toeneemt, is het tijd om de schijf te vervangen.
  • Uncorrectable Sector Count. Wanneer een sector zo slecht is dat deze niet kan worden gelezen voor herallocatie, neemt de variabele Uncorrectable Sector Count toe. De variabele vertegenwoordigt het aantal niet-corrigeerbare fouten bij het lezen/schrijven van een sector vanaf het schijfoppervlak. Als de waarde van dit kenmerk toeneemt, duidt dit op mechanische problemen of defecten aan het schijfoppervlak. Een vervangende schijf moet zo snel mogelijk worden gebruikt.
  • Read Error Rate. Deze parameter slaat gegevens op over de snelheid van hardwarematige leesfouten die optraden tijdens het lezen van gegevens van de schijf. De onbewerkte waarde is afhankelijk van de fabrikant, dus het is lastig om deze correct te interpreteren. Deze parameter zegt wellicht niet veel voor algemene S.M.A.R.T.-analysetools, maar wordt vaak gebruikt door schijfdiagnosetools die door fabrikanten van harde schijven worden geleverd.
  • Write Error Rate. Geeft fouten aan tijdens het schrijven van gegevens naar de schijf. Leveranciersspecifieke waarde, meestal gebruikt door door de fabrikant geleverde HDD-diagnosetools.
  • Reallocation Event Count. De waarde slaat het aantal operaties voor sectorherallocatie op. Zowel succesvolle als mislukte pogingen worden meegeteld. Deze waarde vormt een aanvulling op het lezen van de Reallocated Sectors Count, maar wordt soms weggelaten (niet geregistreerd) door sommige modellen/fabrikanten. Een stijging in de Reallocation Event Count betekent dat de harde schijf achteruitgaat.
  • Spin Retry Count. Deze waarde slaat het aantal nieuwe pogingen op tijdens het opstarten van de schijf. Een groeiende waarde kan een teken zijn van een aanstaand mechanisch defect.
Denver Dela Cruz
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 322
Altijd: 13,441
