Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet laadt niet op
Wanneer u de tablet aansluit op een stroombron, laadt deze niet op.
Oplaadkabel is kapot
Controleer of de kabel van de oplader gerafeld of bekneld is. Als dat zo is, probeer dan een andere oplader.
Probeer de tablet te resetten
Zie "Hoe reset ik mijn tablet"
Defecte batterij
De batterij in uw apparaat is mogelijk defect; probeer deze te vervangen.
SKYTEX SP1020 Batterij Vervanging.
Touch screen reageert niet
Het scherm licht op, maar reageert niet wanneer u het aanraakt
Defect logic board
Probeer de tablet te resetten. Zie "Hoe reset ik mijn tablet". Als dat niet werkt, moet u mogelijk het logic board vervangen.
Vervanging van het logic board.
Scherm is kapot
Als dit het geval is, zult u het scherm van de tablet moeten vervangen.
Geluid werkt niet
U probeert muziek of een video af te spelen en het geluid werkt niet
Het geluid staat op stil
Ga naar de instellingen en zorg ervoor dat uw apparaat niet op stil staat
Luidspreker is opgeblazen
Nog steeds geen geluid uit de luidspreker? Als dit het geval is, moet u de luidspreker vervangen
Luidspreker Vervanging
Camera werkt niet
Camera werkt niet of beelden lijken wazig
Camera is vuil
Probeer de camera schoon te maken met een microvezeldoekje en een klein beetje glasreiniger
Probleem met het logic board
Probeer de tablet te resetten, zie "Hoe reset ik mijn tablet"
Camera is kapot
Wanneer u de camera gebruikt, wordt het scherm zwart. Als dit gebeurt, is de camera hoogstwaarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Mijn Wi-Fi geeft 'Verbinding verbroken' aan nadat ik probeer verbinding te maken
De status Verbinding verbroken betekent dat de tablet met geen enkel netwerk is verbonden
Onjuist wachtwoord
Zorg ervoor dat het juiste wachtwoord wordt ingevoerd bij het verbinden met uw draadloze netwerk. Dit wachtwoord kan onder op de router staan of een wachtwoord zijn dat door iemand is aangemaakt toen het Wi-Fi-apparaat oorspronkelijk werd geconfigureerd.
Te ver van de router voor een stabiele verbinding
Verplaats uw apparaat dichter naar de router en zorg ervoor dat de router aan staat. Kijk of het apparaat wel verbinding maakt met andere apparaten
Om de tablet te resetten, haalt u de stekker uit de stroombron. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en sluit de stroombron vervolgens weer aan. Houd de aan-/uitknop nog eens 2-3 seconden ingedrukt.
Anthony Vitali
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - Antwoord Deel
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - Antwoord Deel
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - Antwoord Deel
Will not expect my pin
Lance Yount - Antwoord Deel
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,092
