Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
Mogelijkheid: Controleer het stopcontact
Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit wanneer u de zaag wilt gebruiken. Als dat niet werkt, reset dan het stopcontact om te controleren of het stopcontact goed functioneert.
Defecte trekker
Als de motor niet aangaat wanneer de trekker wordt ingedrukt, controleer dan of het apparaat 12 ampère aan stroom krijgt. Als dit het geval is en de motor nog steeds niet aangaat wanneer de trekker wordt ingedrukt, vervang dan de trekker.
Motor gaat niet aan wanneer deze onder stroom staat
Als de motor 12 ampère aan stroom krijgt en nog steeds niet aangaat, kan het probleem liggen aan een defecte motor zelf of aan slijtage van de motor. Als dit het geval is, moet u mogelijk de motor zelf vervangen.
De zaag gaat niet uit
De schakelaar zit vast in de aan-stand.
Defecte schakelaar
Als de schakelaar niet uitgaat, begin dan met het afstellen van de schakelaar door alle schroeven rond het handvatgedeelte los te draaien en het voltage te meten. Als de bedrading rond de schakelaar de juiste hoeveelheid voltage krijgt, vervang dan de schakelaar.
Schakelaar vervangen
Als het afstellen van de bedrading van de schakelaar niet werkt, is de volgende beste optie om het handvatgedeelte uit elkaar te halen, de schakelaar/bedrading uit de zaag te verwijderen en een nieuw vervangend onderdeel te zoeken om in de handvatconstructie te plaatsen.
Montagebalk voelt los aan
De montagebalk zit los en niet vast
Ontbrekende schroeven
Als de montagebalk niet op zijn plek blijft zitten, controleer dan de schroeven om te zien of er schroeven ontbreken. Als dat zo is, vervang ze dan. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de montagebalk.
Losse schroeven
Als de montagebalk los aanvoelt, probeer dan de schroef die de montagebalk vasthoudt aan te draaien totdat deze stevig op zijn plek zit.
Zaagblad zit vast in het apparaat
Zaagblad komt niet los van de zaag.
Defect vergrendelingsmechanisme
Als het zaagblad niet loskomt van de zaag, controleer dan het vergrendelingsmechanisme om te zien of er tandwielen of onderdelen zijn die niet goed bewegen. Als alle tandwielen en onderdelen goed bewegen, vervang dan het gehele vergrendelingsmechanisme.
Zaagblad zaagt niet
Het zaagblad functioneert niet naar behoren
Defect zaagblad
Als het zaagblad niet goed wordt vastgehouden. Als het zaagblad bijvoorbeeld vast komt te zitten in hout, moet u het zaagblad mogelijk vervangen door een exemplaar dat wel goed functioneert.
Zaagblad vervangen
Als het zaagblad bot of kapot is, vervang het dan door een nieuwe.
Dylan L
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 868
