Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer je de aan/uit-schakelaar in de aan-stand (I-symbool) zet, gaat de excenterschuurmachine niet aan.
Aan/uit-schakelaar is defect
Controleer of de aan/uit-schakelaar niet beschadigd is. Controleer op zichtbare schade of een stroeve werking. Als deze beschadigd is, moet je ++de aan/uit-schakelaar vervangen.++
Problemen met het netsnoer
Een snelle controle van het stopcontact kan uitwijzen of daar het probleem ligt en/of controleer het netsnoer op schade. Als het netsnoer barsten, blootliggende draden of andere schade vertoont, moet je ++het netsnoer vervangen.++
Loszittende schuurzool
De zool hecht niet aan het apparaat.
Klitband van schuurzool is vuil
Controleer of het klittenband van de zool goed hecht aan het apparaat. Zo niet, controleer dan of het klittenband op de zool en het apparaat schoon en vrij van vuil zijn. Reinig het klittenband van het apparaat voorzichtig met een spuitfles met water.
Klitband van schuurzool is beschadigd
Draai eerst de schroeven van de schuurzool los. Verwijder de schuurzool en gebruik een stofzuiger of zuigapparaat om stof uit de schroeven en schroefgaten op de schuurmachine te verwijderen. Plaats de schuurzool terug en breng deze zo in positie dat de zool uitgelijnd is met de schroefgaten en draai elke schroef een beetje per keer vast totdat deze vastzit, om een gelijkmatige druk over de hele schuurzool op de schuurmachine te garanderen.
Apparaat raakt oververhit
De excenterschuurmachine begint snel warm te worden of geeft onverwacht een brandlucht af.
Overmatig gebruik
De excenterschuurmachine begint na langdurig gebruik snel warm te worden. Laat de excenterschuurmachine een tijdje rusten om af te koelen voordat je hem weer probeert te gebruiken.
Ventilatieopeningen geblokkeerd of afgedekt
Houd je handen niet voor de ventilatieopeningen. Controleer regelmatig of niets de ventilatieopeningen blokkeert. Als de openingen geblokkeerd zijn door stof, zorg er dan voor dat je ze schoonmaakt voordat je de excenterschuurmachine opnieuw gebruikt. Controleer daarna ook of de uitlaat van de stofzak vrij is; verwijder de stofzak van de schuurmachine en zorg ervoor dat de uitlaat vrij is van vuil en dat de zak niet overvol zit met stof.
Slechte koolborstels of motoronderdelen
Na herhaaldelijk gebruik moeten mogelijk de (defecte) koolborstels of de ankerconstructie worden vervangen. Als de excenterschuurmachine snel heet wordt, is dat een teken dat dit nodig kan zijn. Raadpleeg de ++vervangingshandleiding voor koolborstels en motoronderdelen.++
Defecte motor
ALS alle andere stappen voor probleemoplossing zijn geprobeerd en het probleem aanhoudt, kan de motor defect zijn. Als je een brandlucht of vonken opmerkt, is dat zeer waarschijnlijk de oorzaak. Om dit probleem te verhelpen, moet je ++de motor vervangen.++
Zwak of geen vermogen
De excenterschuurmachine gaat aan, maar draait niet of draait niet snel genoeg wanneer deze op het werkoppervlak wordt geplaatst.
Slechte stroombron
Controleer de aansluiting op het stopcontact; zorg ervoor dat de schuurmachine goed in het stopcontact zit. De stekker kan losraken en dit probleem veroorzaken. Controleer vervolgens het netsnoer; als dit beschadigd is, raadpleeg dan de ++vervangingshandleiding voor het netsnoer.++
Te veel druk
Misschien oefen je te veel druk uit op het werkoppervlak. Terwijl je de excenterschuurmachine stevig vasthoudt, moet je voorkomen dat je de ventilatieopeningen blokkeert en de neerwaartse druk die je op het werkoppervlak uitoefent verminderen.
Defecte motor
Schuurzool werkt niet effectief
Je excenterschuurmachine schuurt het beoogde oppervlak niet effectief.
Niet genoeg druk
Als je excenterschuurmachine een vrij nieuwe schuurzool heeft en de excenterschuurmachine nog steeds niet effectief is, zorg er dan voor dat je voldoende druk op de schuurmachine uitoefent. Dit zorgt voor meer wrijving van de excenterschuurmachine op het oppervlak, wat de effectiviteit verhoogt. OPMERKING: Zorg ervoor dat je de excenterschuurmachine stevig vasthoudt om te voorkomen dat je de controle verliest of schade veroorzaakt.
2 opmerkingen
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Antwoord Deel
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 13,825
