Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag werkt niet
Wanneer ik op de trekker van de zaag druk, werkt de zaag niet.
Defecte accuverbinding
Als je de zaag wilt gebruiken en deze werkt niet, kun je een paar dingen controleren:
1) Controleer of de accu volledig is opgeladen.
2) Zorg ervoor dat de accu correct in de zaag is geplaatst en goed vastzit.
3) Er kan vuil op de accu zitten, of in de zaag op de plek waar de accu verbinding maakt. Als dat het geval is, wordt de juiste spanning die nodig is om de zaag te laten werken, geblokkeerd.
De trekker van de zaag voelt geblokkeerd of reageert niet bij indrukken
De trekker kan niet volledig worden ingedrukt of de zaag vertoont geen beweging wanneer de trekker wordt ingedrukt.
Geblokkeerde trekker
Het is het beste om een paar eenvoudige zaken te controleren voordat je het onderdeel vervangt of de zaag uit elkaar haalt:
1) De trekker kan vastzitten als deze een tijdje niet is gebruikt. Als dit het geval is, is er misschien net wat meer kracht dan gebruikelijk nodig om de trekker weer in beweging te krijgen. Probeer zo hard mogelijk in te drukken om hem weer op zijn plek te krijgen.
2) Een andere manier om dit te verhelpen is door de trekker zo goed mogelijk heen en weer te wiebelen; mogelijk zit hij vast door een stukje vuil of iets anders dat het mechanisme blokkeert.
Trekker beweegt, maar de zaag reageert niet
Als dit bij jou het geval is, ligt dit waarschijnlijk aan een interne slechte verbinding met het trekkermechanisme dat hoogstwaarschijnlijk moet worden vervangen.
1) Ook dit probleem kan worden veroorzaakt doordat er iets in de zaag de verbinding belemmert. Als de binnenkant van de zaag schoon lijkt en je hebt vastgesteld dat het probleem niet aan de accu ligt, kun je de reparatiehandleiding voor het vervangen van het trekkermechanisme hier bekijken.
Zaag stopt met werken
Tijdens het zagen van een object stopt de zaag met werken.
Werking van de zaag
Toen ik een object aan het zagen was, stopte de zaag met snijden. Hier zijn enkele algemene aanbevelingen om dit probleem te verhelpen.
1) Houd rekening met het type object dat je zaagt; elk materiaal heeft een andere hardheid. Zorg dat je onderzoekt welk zaagapparaat het meest geschikt is voor dat materiaal.
2) Controleer het zaagblad; het kan bot zijn. Als dat het geval is, moet je het zaagblad vervangen.
Beschadigde of verbogen zaagbladen verwijderen
Na gebruik van de zaag, of tussen werkzaamheden door, komt het zaagblad niet los uit de zaag of is het beschadigd geraakt en moet het worden vervangen. Meestal vergen vastzittende zaagbladen alleen wat extra inspanning om ze veilig te verwijderen.
Mechanisme voor het vasthouden van het zaagblad
1) Als het zaagblad niet verbogen of beschadigd is, controleer dan het ontgrendelingsmechanisme aan de linkerkant van de zaag bij de voorkant op vuil. De hendel moet ongeveer 90 graden omhoog worden geklapt als een vergrendeling; als er iets onder zit, kan hij mogelijk niet volledig openen.
2) Als een zaagblad is verbogen of in eerste instantie onjuist is geïnstalleerd, kan het meer moeite kosten om het zaagblad los te maken. Aan de basis van de zaag hoort een kleine inbussleutel te zitten. Gebruik de inbussleutel om het mechanisme voor het vasthouden van het zaagblad los te draaien via het gat aan de rechterkant van de zaag, tegenover de ontgrendelingshendel.
3) Probeer na het losdraaien van de schroef de hendel opnieuw te ontgrendelen. Als het nog steeds niet lukt om de hendel om te klappen, verwijder de schroef dan volledig; je zou nu de voorste zaagkap moeten kunnen verwijderen. Dit geeft je voldoende ruimte om een verbogen zaagblad recht te buigen of om het ontgrendelingsmechanisme aan de basis van het zaagblad vrij te maken.
4) Als deze stappen het probleem niet oplossen, moet het mechanisme voor het vasthouden van het zaagblad worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het mechanisme voor het vasthouden van het zaagblad hier.
Oververhitting
Tijdens het gebruik van de zaag merk je dat deze oververhit begint te raken.
Voorkomen van oververhitting
1) Zorg ervoor dat je elektrisch gereedschap niet in extreme omgevingscondities gebruikt. Voor het beste resultaat moet je accu-gereedschap worden opgeladen op een locatie met een temperatuur tussen 10°C en 38°C.
2) De stekkers van het elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op enige wijze om oververhitting en/of elektrocutie te voorkomen.
3) Plaats accu-gereedschap of de bijbehorende accu's niet in de buurt van vuur of hitte. Dit vermindert het risico op explosie en mogelijk letsel.
4) Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader. Een oplader die geschikt is voor het ene type accupakket kan brandgevaar veroorzaken bij gebruik met een ander accupakket.
Na oververhitting
1) Zorg ervoor dat je het elektrisch gereedschap uitschakelt en volledig loskoppelt van elk stopcontact.
2) Laat het elektrisch gereedschap afkoelen in een kamer met airconditioning.
3) Controleer na afkoeling of er geen vloeistoflekkage, vochtblootstelling, verkeerde uitlijning van bewegende delen, breuk van onderdelen of andere omstandigheden zijn die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden.
4) Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn van zaagsel.
Als geen van deze procedures werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding: hier
Niet genoemde symptomen
Soms kun je te maken krijgen met een zeldzaam symptoom dat hierboven niet is genoemd.
Zelfdiagnose
Om te proberen het probleem zelf te diagnosticeren, kun je de interne onderdelen van je zaag bekijken met behulp van deze handleiding.
18 opmerkingen
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Antwoord Deel
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Antwoord Deel
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Antwoord Deel
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Antwoord Deel
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 28,404
