Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag blijft haken
Wanneer ik probeer door het hout te zagen, blijft het zaagblad steken en/of vastzitten in het hout en beweegt het niet meer.
Zaagblad vervangen
Als de zaag blijft haken tijdens het zagen door hout, kan dit komen doordat het zaagblad oud is en aan vervanging toe is. Raadpleeg de iFixit reparatiehandleiding voor het zaagblad op de Ryobi P501G iFixit-pagina voor instructies over het vervangen van een oud zaagblad van de zaag.
Ryobi P501G zaagblad vervangen
De zaag werkt niet
De zaag gaat niet aan
Batterij vervangen
Mogelijk is je batterij oud of defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de iFixit reparatiehandleiding voor de batterij om de oude te vervangen door een nieuwe.
Ryobi P501G reservebatterij vervangen
Trekkerschakelaar losgeraakt
De trekkerschakelaar kan losgeraakt zijn, waardoor je de zaag niet kunt inschakelen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de trekkerschakelaar om te zien hoe je deze verwijdert. Zodra deze verwijderd is, plaats je de schakelaar zo terug dat deze goed en nauwkeurig in de behuizing past. Op deze manier maakt hij correct contact en kun je de zaag inschakelen.
Ryobi P501G trekker vervangen
Batterijlampje gaat niet aan
De groene batterijlampjes knipperen of gaan niet branden.
Batterij vervangen
Motor maakt geluiden
De motor zoemt, fluit of tikt en start niet op.
Motor vervangen
Als je motor vreemde geluiden maakt of niet werkt, betekent dit waarschijnlijk dat je deze moet vervangen door een nieuwe. Bekijk de iFixit reparatiehandleiding over hoe je de motor verwijdert en vervangt door een nieuwe.
Ryobi P501G motor vervangen
Zaag trekt terug
De zaag slaat terug wanneer ik in de tegenovergestelde richting door het hout probeer te zagen.
Zaagblad te diep ingesteld
Soms kan het zaagblad bij de montage te diep zijn ingesteld (waardoor een te groot deel van het zaagblad blootligt), wat ertoe leidt dat de zaag terugslaat of terugtrekt. Om het zaagblad correct in te stellen, moet het worden verwijderd (zie de reparatiehandleiding voor het zaagblad) en opnieuw worden geplaatst, zodat er minder van het zaagblad wordt blootgesteld aan de zijde die in het hout zaagt.
Sophia Arias
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Antwoord Deel
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 10,232
