Ga door naar hoofdinhoud
Wordt je P411 oververhit of voelt hij heter dan normaal? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Schuurmachine moet worden schoongemaakt
Open de schuurmachine en controleer of er geen resten of andere obstakels in het apparaat zitten. Obstakels kunnen soms oververhitting veroorzaken.
Defecte ventilator en lager behuizing
Als de ventilator of lager behuizing niet goed draait, kan dit de output van de motor beïnvloeden, waardoor deze overbelast raakt. Controleer of er geen zichtbare problemen zijn met de ventilator en lager behuizing. Om dit te controleren, draai je ze handmatig rond, met de stroom uit. Als er een probleem is, moet je deze mogelijk vervangen met behulp van deze handleiding.
Motorprobleem
Als er geen problemen worden gevonden met de bovenstaande problemen, controleer dan de motor op schade. Als de motor tijdens gebruik jankt, helemaal niet draait en de temperatuur stijgt, moet de motor mogelijk worden vervangen volgens deze handleiding.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 294
