Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Boormachine start niet
Ondanks dat de batterij opgeladen is, start de boormachine helemaal niet
Batterij is niet langer effectief
De batterij is mogelijk te oud of onjuist bewaard en heeft daardoor het einde van zijn levensduur van de batterij bereikt. Er zal een reservebatterij moeten worden aangeschaft.
Batterij laadt niet op
De batterij van de boormachine laadt niet goed op.
De batterijhouder past niet goed
Controleer of de batterijklemmen beschadigd zijn of dat er vuil de klemmen blokkeert. Als er sprake is van schade of als het vuil niet verwijderd kan worden, vervang dan de batterij.
Lader niet aangesloten
Sluit de batterijhouder op de juiste wijze aan op een externe stroomvoorziening met het vereiste voltage en een geschikt netsnoer. Wanneer deze correct is geplaatst, zal er een lampje gaan branden dat detecteert dat de batterij is ingebracht.
Buitentemperatuur is te koud of te warm
Houd de laadtemperatuur van de batterijhouder tussen de 18°C en 24°C (65°F en 75°F). Laad de batterijhouder niet op bij temperaturen onder de 4°C (40°F) of boven de 41°C (105°F).
De batterij is volledig leeg of beschadigd
Laat de batterijen niet vallen en druk ze niet fijn.
Als de batterij leeg is, schaf dan een reservebatterij aan met hetzelfde vermogen en merk. Plaats de werkende en lege batterijen naast elkaar. Verbind een metalen geleider, zoals een draad, met elk van de batterijen. Verbind positief met positief en negatief met negatief. De lege batterij zal langzaam opladen. Wacht 5 tot 10 minuten voordat u probeert de boormachine op te laden.
Trekkerschakelaar defect/geblokkeerd
De trekkerschakelaar reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt
Er heeft zich vuil opgehoopt rond de trekkerschakelaar
Vuil, houtsnippers of andere vormen van afval kunnen de werking van de trekkerschakelaar belemmeren. Als dit het probleem is, maak dan de gebieden rondom het vuil schoon. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de trekkerschakelaar om te leren hoe u toegang krijgt tot het binnenwerk van de boormachine voor een grondigere reiniging.
De trekkerschakelaar is beschadigd
De plastic onderdelen van de trekkerschakelaar zijn op enige wijze beschadigd en moeten worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de trekkerschakelaar voor meer details.
Boorkop houdt het bit niet vast
Bits blijven niet vastzitten in de boormachine
De boorkop zit los
De boorkop is niet strak genoeg aangedraaid om vast te klikken. Draai de boorkop aan totdat u een klikgeluid hoort, wat aangeeft dat de boorkop op zijn plek vergrendeld is.
De boorkop is versleten
De boorkop reageert niet op aandraaien en klikt niet vast. In dit geval is de boorkop waarschijnlijk versleten door langdurig gebruik.
Er zit vuil in de boorkop
Vuil (zaagsel enz.) blokkeert de mogelijkheid om de boorkop vast te zetten, of verhindert het vastzetten van een bit in de boorkop. In dit geval wordt een grondige reiniging van de aangetaste delen aanbevolen.
Het bit is beschadigd
Als er geen problemen met de boorkop zijn gevonden, is het tijd om het bit te inspecteren. Zorg ervoor dat het bit niet scheef is ingebracht. Kijk of het bit zelf verbogen is. Als het verbogen lijkt te zijn, vervang dan het bit.
Apparaat raakt oververhit
Snel boren heeft ervoor gezorgd dat het boorgereedschap en het bit oververhit zijn geraakt.
Verlaag de boorsnelheid
Continu boren op hoge snelheden kan de boormachine doen oververhitten. Verlaag de snelheid waar nodig.
Gebruik water of snijolie als koelmiddel
Nadat u een paar gaten in hout of plastic hebt geboord, kunt u het bit in een beker water dompelen. Zorg ervoor dat u het afdroogt met een handdoek om extra wrijving of verstopping te voorkomen. Dompel een extreem oververhit bit echter niet in water. Snelle afkoeling kan verdere schade aan de boormachine veroorzaken.
Gebruik bij het boren in stalen voorwerpen snijolie.
Ventilatieopening is afgedekt
Als de luchtstroom geblokkeerd is, zal de interne temperatuur van de boormachine stijgen.
Gebruik het juiste bit
Carbide bits, hogesnelheidsbits en kobaltbits zijn geschikt voor het boren in harde materialen, zoals staal. De meest hitte- en slijtvaste bits zijn carbide bits. Uw bit zal oververhit raken als u standaard bits gebruikt voor zwaar boorwerk.
Omkeerschakelaar werkt niet
De boormachine draait slechts in één richting.
Er heeft zich vuil opgehoopt rond de omkeerschakelaar
Als vuil of zaagsel de beweging van de schakelaar belemmert, is een grondige reiniging aanbevolen.
De omkeerschakelaar is beschadigd
Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de omkeerschakelaar voor instructies.
Boormachine draait niet
De boormachine is ingeschakeld, maar draait niet.
De boorkop zit los
Als er een schroef zichtbaar is, draai de boorkop dan vast door de schroef tegen de klok in te draaien.
Alexander Farbo
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 599
