Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij werkt niet
De batterij laadt niet op, waardoor de schroefboormachine niet inschakelt.
Batterij is niet volledig aangedrukt
Zorg ervoor dat je de batterij goed uitlijnt en vervolgens ver genoeg aandrukt totdat je een klik hoort. Als de batterij volledig is geplaatst en de boormachine nog steeds niet inschakelt, moet je wellicht een nieuwe batterij aanschaffen.
Batterij behoudt geen vermogen
Als je er al voor hebt gezorgd dat de batterij correct is geplaatst en de boormachine nog steeds niet werkt, probeer dan dezelfde batterij op een andere boormachine om zeker te weten dat het probleem bij de boormachine ligt en niet bij de batterij zelf. Als de batterij op een andere boormachine ook niet werkt, kun je ervan uitgaan dat deze defect is en moet je een nieuwe aanschaffen. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het verkrijgen van een nieuwe batterij.
Als het probleem intern is
Als de batterij nog steeds problemen geeft, kan een mogelijke onderliggende oorzaak de interne bedrading zijn. Om dit probleem te verhelpen, moet je de batterij zelf openen door de schroeven te verwijderen. Zoek daarna naar losse of beschadigde bedrading. Alles wat er onnatuurlijk uitziet in de batterij kan de oorzaak van je probleem zijn.
Boortje kan niet worden geplaatst
De boorhouder houdt het boortje niet goed vast.
Klemmen kunnen te strak of te los zitten
Je kunt de strakheid van de boorhouder aanpassen door aan de boorkop te draaien. Door naar rechts te draaien, klem je ze vaster; door naar links te draaien, maak je ze losser. Zorg ervoor dat je klemmen goed zijn afgesteld zodat het boortje past.
Iets blokkeert de boorhouder.
Probeer de boorhouder voor gebruik schoon en volledig leeg te houden. Stukjes staal of vuil kunnen in de houder zelf zitten, dus zorg dat deze volledig schoon is zodat het boortje er goed in kan. Als de boorhouder leeg is maar nog steeds niet goed klemt of het boortje niet past, kun je een ander boortje proberen om te controleren of het probleem bij de boormachine zelf ligt. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk een nieuwe boorhouder aanschaffen en deze vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer details over het vervangen van een boorhouder.
Trekkerschakelaar werkt niet
Wanneer je de trekkerschakelaar indrukt, lijkt de motor niet te reageren, waardoor de boormachine niet functioneert.
Iets blokkeert de schakelaar intern
Als de trekkerschakelaar intern vastzit, moet je de boormachine openen, de obstructie vinden en deze verwijderen. Je kunt de boormachine openen door de schroeven die over de gehele behuizing lopen los te draaien.
Trekkerschakelaar is defect
Er kan een probleem zijn met de bedrading in de boormachine. Je zult deze moeten openschroeven om te proberen de verbinding van de schakelaar naar de motor te herstellen. Als de schakelaar na het opnieuw verbinden van de draden nog steeds niet werkt, moet je deze vervangen door de boormachine te openen, de schakelaar te verwijderen en deze te wisselen voor een nieuwe.
Magneet functioneert niet naar behoren
De magneet houdt de niet-gebruikte schroeven bij elkaar en helpt de schroef die in gebruik is op zijn plaats te houden.
De magneet zit aan de verkeerde kant
Als de magneet aan de verkeerde kant zit, kan deze tijdens de assemblage van de boormachine verkeerd zijn geplaatst. Probeer verschillende voorwerpen die doorgaans aan magneten blijven plakken om te zien of ze hechten. Als dat aan die kant niet werkt, probeer de boormachine los te schroeven zodat je de magneet kunt verwijderen en omdraaien naar de juiste kant.
De magneet ontbreekt
Als de magneet zelf ontbreekt, moet deze worden vervangen. Schroef de boormachine open en vervang de magneethouder door een nieuwe magneet voor de boormachine.
Omkeerfunctie werkt niet
De omkeerschakelaar op de boormachine kan de gebruiker flink hinderen. Als de gebruiker een fout maakt, is het zeer moeilijk, bijna onmogelijk, om die fout te herstellen. Ook als de gebruiker iets wil demonteren dat met schroeven vastzit, zou dat niet mogelijk zijn.
Als dit een intern probleem is:
Een oplossing voor dit probleem kan zijn om de schakelaar te verwijderen en te vervangen door de schroeven op de boormachine los te draaien en te controleren of de schakelaar vastzit of ergens door wordt geblokkeerd. Als dat het geval is, verwijder de obstructie en zet de boormachine weer in elkaar.
Als dit een extern probleem is:
Als de omkeerschakelaar extern vastzit door vuil of een obstructie, verwijder dan eenvoudig de obstructie of reinig de kleverige substantie naar vermogen met een minimale hoeveelheid schadelijke vloeistoffen. Als geen van deze problemen relevant is, moet je mogelijk de schakelaar vervangen.
Carissa Keung
413 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,686
