Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De boormachine werkt niet wanneer de trekker wordt ingedrukt
De boormachine functioneert niet wanneer de trekker volledig is ingedrukt.
Batterij is leeg
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en volledig in de boormachine is geplaatst. Zorg ervoor dat de contactpunten op de batterij en in de boormachine schoon zijn.
Volg deze handleiding om de batterij te verwijderen.
Reservebatterij:
Geblokkeerd trekkermechanisme
Zorg ervoor dat niets voorkomt dat de trekker volledig kan worden ingedrukt en contact kan maken met het schakelmechanisme, zoals zaagsel of vuil. Dit kan worden schoongemaakt door de behuizing te verwijderen en een droge doek of perslucht te gebruiken om vuil te verwijderen.
Volg deze handleiding om de trekker te vervangen.
Vervangende trekker:
Defecte bedrading van de motor
Als de trekker lijkt te functioneren, controleer dan of de bedrading van het schakelmechanisme naar de motor intact is en in goede staat verkeert. Als de bedrading niet in goede staat verkeert, bijvoorbeeld als de contacten kapot zijn of blootliggende draden zichtbaar zijn, dan moeten de draden worden vervangen en op hun plaats worden gesoldeerd. Zorg ervoor dat de nieuwe bedrading hetzelfde pad volgt als de oude bedrading.
Volg deze handleiding om de motor te vervangen.
Vervangende motor:
Bit draait niet, hoewel de motor hoorbaar is
Als er niets gebeurt wanneer de trekker volledig is ingedrukt en de motor functioneert, kan er een probleem zijn met de nokkenas en het hamermechanisme in de boormachine.
Kapotte nokkenas en hamermechanisme
Als de motor werkt en de bit niet draait, kan er iets zijn dat verhindert dat de nokkenas en het hamermechanisme bewegen. Om dit te verhelpen, opent u de behuizing en controleert en verwijdert u eventuele obstructies.
Vervangende nokkenas en hamermechanisme:
Richting verandert niet wanneer de draairichtingschakelaar wordt omgezet
Wanneer de draairichtingschakelaar wordt omgezet, verandert de draairichting van de boorbit niet
Kapotte draairichtingschakelaar
Als de schakelaar tussen de vooruit- en achteruitstand schakelt, maar de draairichting van de boormachine niet verandert, dan kunnen de plastic onderdelen van de schakelaar kapot zijn en moeten deze worden vervangen. Om toegang te krijgen tot de schakelaar en het trekkermechanisme, verwijdert u de behuizing en scheidt u de bedrading van de schakelaar en het trekkermechanisme met behulp van een soldeerbout.
Volg deze handleiding om de draairichtingschakelaar te vervangen.
Vervangende draairichtingschakelaar:
Defecte bedrading van de trekker
Open de behuizing en controleer of de verbindingen en bedrading in goede staat zijn. Als de bedrading niet in goede staat verkeert, bijvoorbeeld als de contacten kapot zijn of blootliggende draden zichtbaar zijn, dan moeten de draden worden vervangen en op hun plaats worden gesoldeerd. Zorg ervoor dat de nieuwe bedrading hetzelfde pad volgt als de oude bedrading.
Verminderd vermogen en krachtmoment
Als de boormachine traag klinkt of stopt met werken, dan is het vermogen verminderd.
Batterij is bijna leeg
Als de boormachine vermogen verliest tijdens gebruik, moet de batterij mogelijk worden opgeladen voor verder gebruik. Als de batterij is opgeladen en nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Reservebatterij:
Als de boormachine constant onvoldoende vermogen levert, controleer dan de contacten van de schakelaar en de motor. Open de behuizing en controleer of de verbindingen en bedrading in goede staat zijn. Als de bedrading niet in goede staat verkeert, bijvoorbeeld als de contacten kapot zijn of blootliggende draden zichtbaar zijn, dan moeten de draden worden vervangen en op hun plaats worden gesoldeerd. Zorg ervoor dat de nieuwe bedrading hetzelfde pad volgt als de oude bedrading.
Vervangende motor:
Ongewone geluiden of geuren
De boormachine maakt een nieuw en zorgwekkend geluid of verspreidt een vreemde geur.
Defecte motor
Als de boormachine naar rook begint te ruiken, stop dan met het gebruik van het gereedschap en laat het afkoelen. Als de geur aanhoudt nadat de boormachine is afgekoeld, kan de motor defect zijn. Open de behuizing en controleer of de verbindingen en bedrading in goede staat zijn. Als de bedrading niet in goede staat verkeert, bijvoorbeeld als de contacten kapot zijn of blootliggende draden zichtbaar zijn, dan moeten de draden worden vervangen en op hun plaats worden gesoldeerd. Zorg ervoor dat de nieuwe bedrading hetzelfde pad volgt als de oude bedrading.
Vervangende motor:
Nokkenas en hamermechanisme moeten worden gesmeerd
Als de boormachine nieuwe geluiden begint te maken, kan er een smeerprobleem zijn. Open de behuizing en breng smeermiddel aan op de nokkenas en het hamermechanisme. Voeg niet te veel smeermiddel toe, omdat dit ook de prestaties van de boormachine kan beïnvloeden.
Gebarsten of kapotte onderdelen
De onderdelen die bij deze boormachine horen, breken of verliezen hun functionaliteit
Kapotte/ontbrekende magneet
Als schroeven of andere metalen voorwerpen niet langer op de magnetische tray blijven liggen of als de tray breekt, moet de behuizing worden verwijderd en kan de tray eenvoudig worden vervangen.
Gebruik deze handleiding om de magnetische tray te vervangen.
Vervangende magneet:
Versleten bithouder
Als de bits niet langer in de bithouder blijven zitten en eruit vallen, kan de houder zijn spanning hebben verloren. De behuizing moet worden geopend en de bithouder kan eenvoudig worden vervangen.
Gebruik deze handleiding om de bithouder te vervangen.
Vervangende bithouder:
Yannick Almeida
6 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,642
