Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De boormachine werkt niet wanneer de trekker wordt ingedrukt
De boormachine werkt niet wanneer de trekker volledig is ingedrukt.
Batterij is leeg of niet correct bevestigd
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en correct in de boormachine is geplaatst. Als dat niet zo is, controleer de batterij dan op problemen.
Geblokkeerde trekker
Zorg ervoor dat niets voorkomt dat de trekker volledig kan worden ingedrukt en contact maakt met het schakelaar-samenstel. Vuil dat de trekker blokkeert, kan worden verwijderd door de behuizing te verwijderen en een droge doek of perslucht te gebruiken om het vuil te verwijderen.
Plakkende trekker
Wanneer er druk op de trekker wordt uitgeoefend en deze niet soepel indrukt of blijft hangen, maar er geen sprake is van vuil.
Volg deze stappen:
  • Stap 1: Spuit WD-40 in en rondom de trekker.
  • Stap 2: Beweeg de trekker heen en weer.
  • Stap 3: Laat de overtollige WD-40 weglopen.
  • Stap 4: Test of de trekker nog steeds blijft hangen.
Als de boormachine aan staat en de trekker blijft hangen, koppel de boormachine dan los van de batterij en wacht tot de batterij volledig is gestopt met bewegen. Probeer druk uit te oefenen op de trekker en kijk of deze nog steeds blijft hangen. Als deze blijft hangen, controleer dan of er vuil bij de trekker zit en verwijder het vuil dat het trekkermechanisme blokkeert. Test opnieuw of de trekker nog steeds plakt. Als er geen vuil is, volg dan de bovenstaande stappen.
Als de trekker zelf kapot is, houd de batterij losgekoppeld en ga naar een specialist om de boormachine of het trekkermechanisme te laten vervangen.
De richtingsschakelaar verandert niet van stand
Wanneer de keuzeschakelaar voor de draairichting wordt omgeschakeld, verandert de draairichting van de boor niet.
Vuil blokkeert de schakelaar
Wanneer de richtingsschakelaar wordt ingedrukt, verandert de rotatie van de boormachine niet van stand. Verwijder vuil rondom de schakelaar.
Handmatige reparatie
  • Stap 1: Controleer op vuil rondom de schakelaar.
  • Stap 2: Als er vuil wordt gevonden, reinig dan rondom de schakelaar met een wattenstaafje.
Defecte keuzeschakelaar voor draairichting
Als de schakelaar vrij beweegt tussen de vooruit- en achteruitstand maar niet functioneert, dan kunnen de kunststof onderdelen die bij de keuzeschakelaar horen kapot zijn en moeten deze worden vervangen.
Herstel voor richtingsschakelaar Ryobi P214
Als reinigen niet succesvol is of als de schakelaar vrij beweegt maar de stand van de boormachine niet verandert, is het tijd voor vervanging. Om bij het keuzeschakelaar- en trekkersamenstel te komen, verwijder de behuizing en maak de bedrading los van het keuzeschakelaar- en trekkersamenstel met een soldeerbout.
De batterij levert niet genoeg stroom
De batterij is correct bevestigd, maar de boormachine werkt traag of helemaal niet, dan wordt de stroomtoevoer verminderd.
De batterij laadt niet op
Wanneer de batterij correct op een lader is aangesloten en het oplaadniveau van de batterij niet stijgt. Dit kan komen door een gecorrodeerde of oude batterij.
Volg deze stappen om te bepalen of de batterij gecorrodeerd of oud is:
  • Stap 1: Controleer de batterijklemmen op corrosie.
  • Stap 2: Als er corrosie wordt gevonden op de batterijklemmen, reinig deze dan met een oplossing van water en zuiveringszout.
  • Stap 3: Wrijf voorzichtig de oplossing op de batterij totdat de corrosie is verdwenen.
  • Stap 4: Als het voorgaande protocol niet werkt, vervang dan de lader of de batterij als deze ouder is dan drie jaar.
Lader laadt de batterij niet op
Wanneer de lader is aangesloten, stijgt het oplaadniveau van de batterij niet. Als de batterij nieuw is of jonger dan drie jaar, controleer de lader dan op corrosie.
  • Stap 1: Controleer de klemmen van de lader op corrosie.
  • Stap 2: Als er corrosie wordt gevonden op de lader, gebruik dan een oplossing van water met zuiveringszout om deze te reinigen.
Herstel voor Ryobi P214
Als het reinigingsprotocol niet succesvol is, moeten de batterij of de lader mogelijk worden vervangen. De levensduur van de batterij van de boormachine is gemiddeld 3 jaar; controleer de leeftijd van de batterij en vervang deze indien nodig. Als de batterij van de boormachine zijn levensduur nog niet heeft overschreden, is de lader mogelijk defect. Probeer nieuwere boormachinebatterijen op te laden; als dit niet lukt, vervang dan de lader.
De boorkop van de boormachine zit vast in één stand
De boormachine gaat aan, maar de boorkop zit vast en draait niet.
De boorkop is stijf
Als de boorkop vastzit en niet beweegt wanneer je probeert deze met de klok mee of tegen de klok in te draaien, volg dan deze stappen:
  • Stap 1: Zet de boormachine in de achteruitstand.
  • Stap 2: Pak de boorkop van de boormachine vast met handschoenen aan.
  • Stap 4: Trek de trekker van de boormachine in.
  • Stap 5: Probeer de boorkop snel te draaien totdat deze loskomt.
Als het forceren van de boorkop niet werkt, of als je de boorkop kapot maakt, ga dan naar een specialist om deze te laten vervangen of repareren.
Justin Breedlove
361 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,248
