Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De trekker is stroef of zit vast
De trekker is moeilijk of onmogelijk in te drukken.
Vuil in de trekker
Controleer de trekker op vuil dat voorkomt dat je de trekker kunt indrukken. Als er geen zichtbaar vuil aan de buitenkant van de trekker zit, moet de boormachine uit elkaar worden gehaald om de binnenkant te controleren op vuil met behulp van de volgende stappen:
  1. Haal de stekker van de boormachine uit het stopcontact, draai de negen schroeven aan de zijkant van het apparaat los en til de bovenste behuizing van de rest van de boormachine af.
  2. Inspecteer het trekkermechanisme op vuil en tekenen van schade.
  3. Reinig al het vuil dat je vindt en dat ervoor kan zorgen dat de trekker vast komt te zitten.
  4. Terwijl de boormachine nog steeds uit het stopcontact is gehaald en uit elkaar ligt, test je de werking van de trekker om er zeker van te zijn dat het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, is de schakelkast mogelijk kapot en moet deze worden vervangen door onze Trekker Vervangingshandleiding te volgen.
  5. Als het probleem is opgelost, plaats je de bovenste behuizing terug op de behuizing van de boormachine en draai je de negen schroeven vast.
Je kunt de boormachine nu aansluiten en testen op functionaliteit. Als de trekker nu werkt, maar de boormachine nog steeds niet functioneert, is er wellicht iets anders aan de hand. Bekijk onze probleemoplossingshandleiding voor "Er is geen stroom wanneer de trekker wordt ingedrukt".
Kapotte schakelkast
Als er geen vuil in de trekker zit maar de trekker nog steeds vastzit, is de schakelkast waarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen door onze Trekker Vervangingshandleiding te volgen.
Er zijn geen problemen met de trekker, maar de boormachine doet niets wanneer deze wordt ingedrukt.
Kapotte schakelkast
De schakelkast die de trekker bestuurt, kan zijn gestopt met functioneren terwijl de trekker nog steeds normaal kan bewegen. De schakelkast moet worden vervangen door onze Trekker Vervangingshandleiding te volgen.
Losse of beschadigde bedrading
Een verbinding in de boormachine kan kortsluiting hebben veroorzaakt of losgeraakt zijn, waardoor de boormachine niet meer functioneert. Volg deze stappen om de boormachine te openen en te controleren op problemen:
  2. Inspecteer de bedrading zorgvuldig op beschadigde, losse of ontbrekende draden of andere mogelijke problemen.
  3. Als een draad beschadigd, los of ontbrekend is; volg onze Interne Bedradingshandleiding voor gedetailleerde instructies over reparatie en vervanging.
Kapotte motor
De motor kan kapot zijn en moet worden vervangen.
De boormachine draait niet, maar maakt wel geluid
Bij het indrukken van de trekker maakt de boormachine geluid, maar er vindt geen beweging plaats.
Beschadigd tandwielstelsel
Tandwielen en assen in het tandwielstelsel kunnen beschadigd zijn, wat leidt tot krachtverlies terwijl er nog steeds geluid wordt geproduceerd.
  2. Inspecteer het tandwielstelsel zorgvuldig op beschadigde tanden, afgebroken assen of andere schade.
  3. Als sommige onderdelen beschadigd zijn, raadpleeg dan de Ryobi D620H Boorkop Vervangingshandleiding en volg alleen het gedeelte over Tandwiel Vervanging.
Kapotte motor
De boorkop draait niet vast of los
De boorkop draait niet helemaal vast of, wanneer hij is vastgedraaid, krijg ik hem niet meer los.
De boorkop kan worden afgesteld met een boorkopsleutel om de boorkop los of vast te draaien. De boorkop moet vastdraaien wanneer deze met de klok mee wordt gedraaid, waardoor de boor wordt vastgezet, en losdraaien wanneer deze tegen de klok in wordt gedraaid, waardoor de boor wordt vrijgegeven.
Gebrek aan smeermiddel
Als de boorkop onvoldoende smeermiddel in het mechanisme heeft, kan deze vast komen te zitten.
  • Probeer een gangbaar metaalsmeermiddel aan de binnenkant van de boorkop te gebruiken om deze los te maken (WD-40 of allesreiniger-smeermiddel).
Vuil in de boorkop
De boorkop kan vastzitten doordat er vuil in het mechanisme is terechtgekomen.
  • Beweeg de boorkop krachtig heen en weer; soms kan vuil binnenin vast komen te zitten en moet dit worden vergruisd om de boorkop volledig te kunnen openen of sluiten.
Als deze oplossingen niet werken, kun je de Ryobi D620H Boorkop Vervangingshandleiding raadplegen voor instructies over demontage, reparatie en vervanging.
De boormachine ruikt verbrand
Tijdens het gebruik verspreidt de boormachine een branderige geur.
Motor raakt oververhit
Haal de stekker uit het stopcontact en laat de boormachine minstens 30 minuten afkoelen. Er zijn een aantal redenen waarom de motor oververhit kan raken, waaronder:
  • Het snijden in materialen die te hard zijn voor de boormachine
  • Constant, langdurig gebruik
  • Een ophoping van stof en vuil die zorgt voor een slechte ventilatie
Nadat de boormachine is afgekoeld, steek je de stekker in het stopcontact en probeer je deze voor een korte tijd te gebruiken. Als de branderige geur niet langer aanwezig is, kun je de boormachine blijven gebruiken.
Slijtage aan de motor door ouderdom
Als je boormachine relatief oud is, kan de motor aan het einde van zijn levensduur zijn en moet deze worden vervangen.
Defecten in de motor
Als je vermoedt dat de motor defect is, of kapot door externe schade, moet je deze vervangen.
Ontvangt de verkeerde hoeveelheid stroom
Controleer of het netsnoer van je boormachine is aangesloten op het juiste type stopcontact in verhouding tot het vermogen van de boormachine, wat kan variƫren op basis van regionale stroomnormen. Inspecteer het snoer ook op schade, vooral blootliggende draden, aangezien deze kortsluiting in de boormachine kunnen veroorzaken. Als het snoer meer dan oppervlakkig beschadigd is, kan het worden vervangen door onze Netsnoer Vervangingshandleiding te volgen.
Stroom valt af en toe uit
Tijdens het gebruik blijft de boormachine vertragen en vastlopen.
Beschadigde koolborstels
De stroomtoevoer kan haperen of wegvallen omdat sommige of alle Koolborstels van de motor beschadigd of ontbrekend zijn.
  2. Inspecteer de koolborstels op schade en slijtage. Als de koolborstels beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen door onze Koolborstel Vervangingshandleiding te volgen.
Beschadigd netsnoer
Het netsnoer kan beschadigd zijn door slijtage na verloop van tijd. Controleer op inkepingen, scheuren en slijtplekken in de rubberen mantel van het snoer, en wees vooral alert op openingen met blootliggende draden. Het netsnoer moet worden vervangen als de draden blootliggen en de boormachine mag nooit worden ingeschakeld terwijl het snoer beschadigd is.
Daniel Reevior
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 595
