Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de Ryobi CSB135L
Zaagblad wiebelt/is niet stabiel
Diepteverstelling van het zaagblad is niet vergrendeld
Zoek de zwarte metalen schakelaar aan de achterkant van de zaag, tussen de handgreep met de trekker en het zaagblad. Zorg ervoor dat de schakelaar in de onderste stand staat en stevig vastzit.
Hoekverstelling van het zaagblad is niet vastgedraaid en vergrendeld
Zoek de grijze knop aan de voorkant van de zaag. Zorg ervoor dat het zaagblad in de gewenste hoek staat en draai de grijze knop stevig vast.
Defecte diepteverstelling van het zaagblad
Als de hoekverstelling en de diepteverstelling van het zaagblad stevig vastzitten en het zaagblad nog steeds wiebelt, overweeg dan om de diepteverstelling van het zaagblad te vervangen.
De laser werkt niet
De zaagsneden lijken op een andere plek te zitten dan de laser aangeeft, of de laser is niet zichtbaar
De laser is niet goed uitgelijnd
Als de laser inschakelt en duidelijk verkeerd uitgelijnd lijkt te zijn, overweeg dan om de instructies in onze gids te volgen om de laser opnieuw te kalibreren.
Defecte laser
Als de laser helemaal niet aangaat, ongeacht wat je doet, overweeg dan om de laser te vervangen volgens de aanwijzingen in onze gids.
Ryobi CSB135L gaat niet aan
Wanneer de zaag op een stopcontact is aangesloten, draait het zaagblad niet wanneer de trekker wordt ingedrukt.
Defecte motor
De Ryobi CSB135L is uitgerust met een elektromotor die ervoor zorgt dat het zaagblad draait. De motor bevindt zich in de zaag. Als de zaag is aangesloten op een werkend stopcontact en het zaagblad draait niet wanneer de trekker wordt ingedrukt, of als het zaagblad langzaam draait, is de motor waarschijnlijk defect. Tekenen van een defecte motor zijn een abnormaal hete motorbehuizing en vreemde geluiden uit de buurt van de motor. Instructies voor het vervangen van de motor zijn te vinden in onze gids.
Beschadigd netsnoer
Het netsnoer moet op een werkend stopcontact zijn aangesloten om de zaag te kunnen gebruiken. Als de zaag is aangesloten en niet werkt wanneer de trekker wordt ingedrukt, kan het netsnoer beschadigd zijn en de motor niet van stroom voorzien. Instructies voor het vervangen van een beschadigd snoer zijn hier te vinden.
Het stopcontact krijgt geen stroom
Als de zaag niet werkt terwijl het snoer op een stopcontact is aangesloten, is een andere mogelijke oorzaak dat het stopcontact geen stroom krijgt. Om dit te testen kan een multimeter worden gebruikt om het voltage en de stroomsterkte van het stopcontact te meten. Als er geen stroom is, kan de bedrading van het stopcontact beschadigd of onjuist aangesloten zijn; controleer ook de meterkast op een doorgeslagen stop of uitgeschakelde zekering.
Beschermkap zit vast en beweegt niet
Tijdens het gebruik van de zaag blijft de plastic beschermkap van het zaagblad in één positie staan of beweegt deze niet.
De beschermkap is vies
Als de beschermkap van de zaag niet beweegt of in één positie vastzit, kan de kap vol zitten met vuil of roest. Om dit probleem op te lossen, kan het zaagblad worden verwijderd voor gemakkelijke toegang tot de binnenkant van de beschermkap om deze schoon te maken. Als er geen vuil in de kap zit, raden we aan om te controleren op roest bij de lagers waar de kap is bevestigd. Als dat het geval is, maak het gebied schoon en smeer het in.
De beschermkap is kapot
Als het schoonmaken van de beschermkap het probleem niet oplost, is de kap waarschijnlijk kapot. Je kunt onze gids hier gebruiken om de beschermkap te vervangen.
Zaagblad loopt vast of zaagt niet soepel
Het zaagblad lijkt moeite te hebben met zagen of loopt vast tijdens het zagen
Het zaagblad is bot
Als het lijkt alsof het zaagblad niet meer zo makkelijk of soepel zaagt als voorheen, is een mogelijke oorzaak dat het zaagblad bot is. Een ander bijeffect van een bot zaagblad is dat de zaag vastloopt in het hout tijdens het zagen. Vastlopen is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel. Overweeg het zaagblad te vervangen volgens de instructies in onze gids.
Het zaagblad draait niet snel genoeg
Als het lijkt alsof het zaagblad niet meer zo makkelijk of soepel zaagt als voorheen, is een mogelijke oorzaak dat het zaagblad niet snel genoeg draait. Dit kan door meerdere factoren komen, zoals een motor die niet goed functioneert, het stopcontact dat niet genoeg stroom levert, of een defect netsnoer. Als je vermoedt dat het netsnoer het probleem is, overweeg dan onze vervangingsgids te volgen. Als je vermoedt dat de motor het probleem is, vind je instructies voor het vervangen van de motor in onze gids.
Het zaagblad is niet op de juiste diepte ingesteld
Als de zaag blijft vastlopen nadat je het zaagblad hebt vervangen, controleer dan de zaagdiepte. Als het zaagblad te diep is ingesteld, is dit waarschijnlijk de oorzaak van het vastlopen, omdat de zaag meer tanden en meer vermogen nodig heeft om goed te kunnen zagen.
Nathanael Winchell
689 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 882
