Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
De zaag activeert niet wanneer de trekker wordt ingedrukt.
De motor is defect
Als de zaag is aangesloten op een werkend stopcontact en de zaag werkt niet, dan zou de motor defect kunnen zijn. Een teken van een defecte motor is meestal een zoemend geluid bij het indrukken van de trekker, of rook die uit de zaag komt tijdens gebruik. Je kunt hier een handleiding vinden om de motor te vervangen (motorhandleiding).
De veiligheidsschakelaar wordt niet ingedrukt
Om de zaag te activeren moet niet alleen de trekker worden ingedrukt, maar moet ook een veiligheidsschakelaar worden ingedrukt. De veiligheidsschakelaar bevindt zich rechts van de extra handgreep boven op de zaag. Zorg ervoor dat de schakelaar is ingedrukt terwijl je probeert de zaag te gebruiken.
Het snoer zit niet in het stopcontact
De zaag gaat niet aan als hij niet in een stopcontact zit! Zorg ervoor dat de stekker volledig in een werkend stopcontact zit. Als het snoer is aangesloten en de zaag nog steeds niet werkt, kan het snoer defect zijn. Je kunt hier een handleiding vinden om het netsnoer te vervangen (handleiding voor het netsnoer).
Het stopcontact werkt niet
Als de zaag is aangesloten maar er nog steeds geen stroom naar toe gaat, kan het probleem zijn dat het stopcontact niet werkt. Om te controleren of er stroom op het stopcontact staat, kun je een multimeter gebruiken om het voltage van het stopcontact te testen, of je kunt iets anders in het stopcontact steken om te zien of dat apparaat stroom krijgt. Als er geen stroom naar het stopcontact gaat, controleer dan de meterkast om te zien of de stroomgroep is uitgeslagen.
De beschermkap beweegt niet
De beschermkap die het zaagblad afdekt, beweegt niet bij het gebruik van de zaag.
Vuil blokkeert de beschermkap
Als de beschermkap niet beweegt, is er een mogelijkheid dat er vuil tussen de kap en het zaagblad zit, waardoor de kap niet kan bewegen. Als er iets tussen vastzit, zorg er dan voor dat je de stekker uit het stopcontact haalt voordat je het vuil verwijdert om letsel te voorkomen. Een techniek die dit probleem kan oplossen is om de kap herhaaldelijk heen en weer te bewegen totdat al het vuil is verwijderd.
Onjuiste vervanging van de beschermkap
Als je onlangs de beschermkap hebt vervangen en problemen ondervindt met de beweging ervan, dan is er een kans dat je de kap niet goed hebt teruggeplaatst. Je kunt hier een handleiding vinden die laat zien hoe je de beschermkap op de juiste manier vervangt (handleiding voor de beschermkap).
Het zaagblad draait niet
Het zaagblad draait niet wanneer de trekker wordt ingedrukt.
De motor is defect
Er is geen stroomtoevoer naar de zaag
Het zaagblad draait niet als het niet op een stroombron is aangesloten! Zorg ervoor dat het snoer in een werkend stopcontact zit. Nadat je hebt gecontroleerd of er stroom op de zaag staat, kun je de andere handleidingen voor probleemoplossing raadplegen om te achterhalen waarom het zaagblad niet draait.
De trekker kan niet worden ingedrukt
Wanneer er kracht op de trekker wordt uitgeoefend, wordt deze niet ingedrukt.
De trekker is kapot
Om de zaag te activeren moet de trekker worden ingedrukt. In het geval dat de trekker kapot is, kan deze niet langer worden ingedrukt om de zaag te activeren. Bekijk in dit geval deze handleiding om te zien hoe je de trekker op de juiste manier vervangt (handleiding voor de trekker).
De trekker zit vast
Er is een mogelijkheid dat de trekker vast komt te zitten. Als de trekker vast komt te zitten tijdens het gebruik van de zaag, haal dan de stroom eraf om letsel te voorkomen. Je kunt overwegen om de trekker te vervangen om te voorkomen dat hij opnieuw vast komt te zitten. Je kunt hier een handleiding vinden om de trekker te vervangen (handleiding voor de trekker).
Onjuiste vervanging van de trekker
Als je direct na het vervangen van de trekker problemen ondervindt met de zaag, heb je de trekker mogelijk onjuist teruggeplaatst. Om ervoor te zorgen dat de juiste techniek wordt gebruikt om de trekker te vervangen, kun je deze handleiding bekijken (handleiding voor de trekker).
Er is een brandlucht
Wanneer de zaag wordt gebruikt, komt er een brandlucht en/of rook uit de zaag.
Het zaagblad is vies of bot
Bij het zagen met een vies of bot zaagblad is er een mogelijkheid dat er niet alleen een brandlucht vrijkomt, maar ook dat er rook uit de zaag komt. Om dit te voorkomen kun je eenvoudig een bot zaagblad vervangen door een nieuwe. Je kunt hier een handleiding vinden om het zaagblad te vervangen (handleiding voor het zaagblad).
De zaag raakt oververhit
In het geval dat het naar brand begint te ruiken na een langere periode van gebruik van de zaag, is de kans groot dat deze oververhit raakt. Om te voorkomen dat de zaag oververhit raakt, moet je ervoor zorgen dat je de zaag niet overmatig gebruikt. Het is belangrijk dat je de zaag in een goed geventileerde ruimte gebruikt. Als het naar brand begint te ruiken, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de zaag. Wacht een geruime tijd voordat je de zaag weer gebruikt.
Curtis Melo
1.093 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,274
