Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger verliest zuigkracht
Wanneer de stofzuiger wordt ingeschakeld, is er geen of nauwelijks zuigkracht.
De stofzuiger is correct bevestigd
Voordat u andere zaken onderzoekt, moet u ervoor zorgen dat uw stofzuiger correct in elkaar is gezet. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor instructies over hoe u de stofzuiger in elkaar zet. Als de neus van de stofzuiger niet goed is bevestigd, kan dit leiden tot slechte zuigkracht.
Vol filter / Inhoud van de stofzuiger
Als uw stofzuiger zijn maximale capaciteit heeft bereikt, wordt de zuigkracht van de stofzuiger aangetast. Als uw stofzuiger vol is, haalt u simpelweg de neus van de stofzuiger door onze vervangingshandleiding te volgen, en kijkt u vervolgens naar het filter om te zien of het verstopt is. U kunt zien of er veel vuil op het filter zit; als dat zo is, is het verstopt.
De stofzuiger wordt heet
Wanneer u de stofzuiger gebruikt, wordt de motor warmer dan normaal. De behuizing van de stofzuiger voelt heet aan.
Verstopt filter
Het is mogelijk dat uw filter verstopt is, waardoor de motor van de stofzuiger niet voldoende luchtstroom krijgt om goed te werken. Als uw filter verstopt is, hoeft u alleen de neus van de stofzuiger los te maken en kunt u het filter aan het uiteinde van de neus zien. Als het verstopt is, verwijdert u simpelweg het vuil of klopt u het tegen een vuilnisbak; het merendeel van wat het filter blokkeert, zal loskomen.
Defecte riem
Stofzuigers hebben riemen die de motor aandrijven. Als de riem van uw stofzuiger verslechtert of defect is, zorgt dit er vaak voor dat de motor van de stofzuiger oververhit raakt. U kunt in onze vervangingshandleiding zien hoe u de motor zelf vervangt. Bekijk de vervangingshandleiding om te zien hoe u bij de motor komt; daar zult u de zwarte riem zien. Als de riem er beschadigd uitziet, moet u deze mogelijk vervangen.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger reageert nergens op en vertoont geen enkel teken van inschakelen, wat u ook doet.
Verkeerde installatie van de accu
Voordat u de schakelaar omzet, moet u ervoor zorgen dat u de accu correct hebt geïnstalleerd. U kunt deze handleiding volgen
Defecte accu
Als de accu geen energie bevat, ook al is deze correct opgeladen (het rode lampje op de oplaadmodule brandt). Overweeg om de accu te vervangen.
Defecte motor
Als uw accu correct is opgeladen maar de stofzuiger nog steeds niet werkt, is het mogelijk dat de motor in de stofzuiger kapot is. U kunt de motor vervangen met behulp van deze handleiding.
Verkeerde vlottermicroschakelaar
De door de vlotter geactiveerde microschakelaar moet de stroom uitschakelen wanneer de tank vol is. Sommige eenheden zijn gefabriceerd met een normaal open, in plaats van een normaal gesloten microschakelaar. Dit resulteert erin dat de eenheid niet aangaat tenzij de tank vol is (het tegenovergestelde van wat de bedoeling is). Door slordige montage kan de eenheid bij ontvangst een of twee keer werken omdat de microschakelaar vastzit in de gesloten stand. Zodra trillingen de schakelaar vrijmaken, zal de eenheid niet meer aangaan.
Accu laadt niet op
Het rode lampje op de oplaadmodule gaat niet aan tijdens het opladen.
Defecte oplaadmodule
Als het rode lampje op de oplaadmodule niet kan aangaan, ook al hebt u de accu correct op de oplaadmodule aangesloten, is het mogelijk dat de oplaadmodule kapot is. Overweeg een vervangende oplaadmodule aan te schaffen.
Verkeerde oplaadsnelheid
Controleer of de spanning van uw stopcontact 120V is. Een hogere spanning kan schade toebrengen aan uw oplaadmodule of accu, en een lagere spanning is mogelijk niet in staat om de accu op te laden.
Brandlucht van plastic
Wanneer de stofzuiger wordt ingeschakeld, begint het naar verbrand plastic te ruiken.
Verstopt filter
Als het filter verstopt is, wordt de luchttoevoer naar de motor beperkt, wat belangrijk is voor koeling (een motor die te heet wordt, kan het omliggende plastic doen smelten en een nare geur produceren). Als uw stofzuiger vol is, haalt u simpelweg de neus van de stofzuiger door onze vervangingshandleiding te volgen, en kijkt u vervolgens naar het filter om te zien of het verstopt is. Volg hier onze handleiding voor het reinigen van het filter.
Defecte riem
Stofzuigers hebben riemen die de motor aandrijven. Als de riem van uw stofzuiger verslechtert of defect is, zorgt dit er vaak voor dat de motor van de stofzuiger oververhit raakt (oververhitting leidt tot gesmolten plastic, wat een nare geur produceert). U kunt in onze vervangingshandleiding zien hoe u de motor zelf vervangt. Bekijk de vervangingshandleiding om te zien hoe u bij de motor komt; daar zult u de zwarte riem zien. Als de riem er beschadigd uitziet, moet u deze mogelijk vervangen.
Defecte motor
Als de geur aanhoudt, moet de motor zelf mogelijk worden vervangen. Als geen van de bovenstaande problemen de oorzaak is, volg dan hier de handleiding voor het vervangen van de motor.
Daniel Saunders
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Antwoord Deel
I am having the same issue!
rhondajom - Antwoord Deel
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Antwoord Deel
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Antwoord Deel
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 30,406
