Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
De zaag zit in het stopcontact, maar start nog steeds niet.
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat de Rotozip helemaal niet kapot is, maar dat het stopcontact niet werkt. Probeer uw Rotozip in een ander stopcontact te steken of probeer een werkend apparaat in het oorspronkelijke stopcontact te steken om te zien of hetzelfde probleem optreedt.
Beschadigd netsnoer
U heeft gecontroleerd of het stopcontact werkt, maar de Rotozip gaat nog steeds niet aan. Controleer de buitenkant van het snoer op eventuele beschadigingen. Als er sneden zijn die een verbindingsstoring kunnen veroorzaken, bekijk dan onze pagina voor het vervangen van het netsnoer.
Geen verbinding met de aan-/uitknop
Als u de zaag heeft geopend voor reparaties, kunnen de verbindingen tussen de motor en de aan-/uitknop verschoven zijn, waardoor de aan-/uitknop niet meer werkt. Om de verbinding te herstellen, moet u de zaag uit elkaar halen en de plaatsing van de interne onderdelen van de zaag aanpassen. Onze reparatiehandleiding voor de aan-/uitknop helpt u hierbij.
Versleten koolborstels
De koolborstels op de motor slijten geleidelijk door wrijving. Versleten koolborstels verminderen het motorvermogen en kunnen ervoor zorgen dat de motor op willekeurige momenten stopt met werken. Volg onze reparatiehandleiding voor de motor om dit probleem op te lossen.
Defecte motor
Deze motoren zijn krachtig, maar ze gaan niet eeuwig mee. Als u de andere mogelijkheden heeft nagekeken waarom uw Rotozip niet start, overweeg dan om de motor te vervangen. De motor kan heet worden tijdens langdurig gebruik, waardoor de onderdelen gevoelig worden voor vervorming en schade. Een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van de motor is te vinden in onze reparatiehandleiding voor de motor.
Sleutelloze boorhouder wil niet openen
Bij het proberen te installeren van een ander boortje, draait de sleutelloze boorhouder niet open.
Vastgelopen boorhouder
Het is mogelijk dat de sleutelloze boorhouder is vastgelopen. Om dit probleem op te lossen, moet u de spantang verwijderen en een hard oppervlak zoeken. Sla met de rubberen rand naar beneden 2 tot 3 keer op een hard oppervlak zodat het boortje eruit komt.
Borgpen is verschoven
De plastic behuizing kan versleten zijn geraakt, waardoor de borgpen teveel kan bewegen. Dit kan er ook toe leiden dat de pen verbogen raakt. De positie van de pen moet worden gecorrigeerd of de pen moet worden vervangen. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de borgpen voor gedetailleerde stappen.
Ventilator is gestopt met draaien
De ventilator aan de voorkant van het apparaat is gestopt met draaien.
Ophoping van stof
Na verloop van tijd kan er wat vuil of zaagselresten ophopen, waardoor de ventilator verstopt raakt. Omdat de ventilator onderdeel is van de motorconstructie, moet u de volledige motor verwijderen, de ventilator schoonmaken en deze terugplaatsen in het apparaat.
Verbogen ventilatorbladen
Het is mogelijk dat er een relatief groot stuk materiaal in de ventilatorbladen is terechtgekomen, waardoor ze zijn verbogen. Hierdoor zouden de bladen de binnenkant van de behuizing van het apparaat raken, wat voorkomt dat ze draaien. Omdat de ventilator onderdeel is van de motorconstructie, kunt u in onze reparatiehandleiding voor de motor bekijken hoe u de defecte ventilator kunt vervangen door een nieuwe.
Zaaghulpstukken werken niet
De zaag werkte met het originele zaagblad, maar werkt niet met andere hulpstukken.
Onjuiste installatie van het hulpstuk
De zaaghulpstukken hebben verschillende toepassingen en vereisen mogelijk een andere installatie. Raadpleeg deze handleiding voor instructies over het installeren van de hulpstukken.
Vastgelopen hulpstuk
Tijdens de installatie kan er iets uit positie zijn geraakt. Verwijder het hulpstuk, controleer of het niet beschadigd is en voltooi de installatie.
Defect hulpstuk
Als u de installatiehandleidingen stap voor stap heeft gevolgd en het hulpstuk nog steeds niet werkt, kan het zijn dat het hulpstuk defect is. Ruil het defecte hulpstuk om voor een werkend exemplaar en volg de installatie-instructies in deze handleiding.
Aan-/uitknop zit vast
De aan-/uitknop beweegt niet.
Ophoping van stof
Er kan vuil ophopen in de behuizing, waardoor de aan-/uitknop vast komt te zitten. Om dit probleem op te lossen, moet u de behuizing verwijderen, de aan-/uitknop en het gebied eromheen schoonmaken en deze terugplaatsen. Voor meer gedetailleerde stappen over hoe u de schakelaar verwijdert, raadpleegt u onze reparatiehandleiding voor de aan-/uitknop
Syed Hasan
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 4,777
