Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld
Ik heb mijn Roku 2 aangesloten op de tv, maar er is geen beeld.
Geen stroom
Controleer of het netsnoer is aangesloten op het Roku 2-apparaat. Controleer vervolgens of het netsnoer is aangesloten op een stopcontact.
Tv-ingang
Zorg ervoor dat de poort waarop de A/V-kabels aan de achterkant van de tv zijn aangesloten, overeenkomt met de geselecteerde ingang in het menu van de tv.
Kabels controleren
Controleer of de uitgangsstekker correct is aangesloten op de uitgang van de Roku 2. Controleer vervolgens of de ingangsstekker correct is aangesloten op de tv.
Geen internet
Controleer op een goed wifi-signaal door te controleren of de router correct werkt of dat een ander apparaat wel een wifi-signaal ontvangt.
A/V-poort defect
Koppel het Roku 2-apparaat los van de stroom. Verwijder de schroeven aan de onderkant van het apparaat. Open het apparaat voorzichtig. Controleer op zwarte brandplekken en losse bedrading rond de A/V-poorten. Als de A/V-poorten verbrand zijn, vervang dan de bedrading en de A/V-poort. Als er draden loszitten, maak de bedrading dan vast.
Geen geluid
Ik hoor geen geluid uit de tv tijdens het kijken naar programma's.
Tv-geluid controleren
Controleer of de dempfunctie niet aan staat. Als de dempfunctie niet aan staat, controleer dan de geluidsinstellingen op je tv.
Kabels controleren
Zorg ervoor dat de A/V-kabels stevig zijn aangesloten op de tv en het Roku 2-apparaat. Controleer na het controleren van de aansluitingen of er kabels gerafeld zijn. Als kabels gerafeld zijn, vervang ze dan.
A/V-poort defect
Koppel het netsnoer los van het apparaat. Verwijder de schroeven aan de onderkant van het apparaat. Open het apparaat voorzichtig. Controleer op zwarte brandplekken en losse bedrading rond de A/V-poorten. Als de A/V-poorten verbrand zijn, vervang dan de bedrading en de A/V-poort. Als er draden loszitten, maak de bedrading dan vast.
Internet controleren
Geen stroom
Mijn Roku 2-apparaat gaat niet aan.
Netsnoer controleren
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig is aangesloten op het Roku 2-apparaat en het stopcontact. Als het apparaat niet aangaat, sluit het apparaat dan aan op een ander stopcontact. Als het apparaat na het wisselen van stopcontact nog steeds niet aangaat, controleer dan het netsnoer op slijtage en vervang het netsnoer.
De stroompoort is beschadigd
Koppel het apparaat los van de stroom. Verwijder de schroeven en open het Roku 2-apparaat. Controleer op eventuele zwarte brandplekken en losse bedrading. Als er draden loszitten, maak de bedrading dan vast. Als de stroompoort verbrand is, vervang dan de stroompoort en de bedrading.
Geen internet
Mijn Roku 2-apparaat maakt geen verbinding met het internet.
Draadloze router controleren
Zorg ervoor dat andere apparaten wel een wifi-signaal kunnen ontvangen; zo niet, start dan de wifi-router opnieuw op.
Afstandsbediening werkt niet
Mijn afstandsbediening werkt niet
Een object blokkeert het signaal
Verwijder alle objecten die voor het Roku 2-apparaat staan en het signaal blokkeren.
Afstandsbediening is te ver weg
Breng de afstandsbediening dichter bij het Roku 2-apparaat.
De batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg
Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
david quintana
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - Antwoord Deel
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - Antwoord Deel
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 7,760
