Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan speaker niet koppelen met apparaten
De bluetooth van het apparaat is uitgeschakeld
Als je pc de speaker niet herkent, controleer dan eerst of de bluetooth van het apparaat is ingeschakeld.
De audiokabel is aangesloten
Als het niet lukt om de speaker aan je apparaat te koppelen, controleer dan eerst of de audiokabel uit de aux-ingang aan de achterkant van de speaker is verwijderd.
Wis het apparaat
Als de verbinding mislukt wanneer je de speaker en een bluetooth-apparaat voor de eerste keer probeert te verbinden, schakel het apparaat dan uit en weer in om de apparaatnaam te wissen. Probeer vervolgens de speaker opnieuw met je apparaat te verbinden.
Kan speaker niet koppelen met een computer
Verouderde bluetooth-driver
Als de bluetooth van je computer is ingeschakeld en je problemen blijft ondervinden bij het koppelen van de speaker aan je pc, probeer dan de bluetooth-driver van je computer bij te werken.
Kan speaker niet koppelen met een mobiele telefoon
De bluetooth van de telefoon is uitgeschakeld
Als je Android-telefoon de speaker niet herkent, controleer dan eerst of de bluetooth van je telefoon is ingeschakeld.
De speaker is gekoppeld met een ander bluetooth-apparaat
Als de bluetooth van je telefoon is ingeschakeld en je je telefoon niet met de speaker kunt verbinden, zorg er dan voor dat je speaker niet is gekoppeld met een ander apparaat in de buurt. Als dat het geval is, ontkoppel de speaker van het andere apparaat en start je telefoon opnieuw op.
Speaker stopt met afspelen
De speaker speelt een tijdje muziek af en stopt dan onverwacht.
De audiokabel is losgeraakt
Als je geen bluetooth-verbinding gebruikt, zorg er dan voor dat de audiokabel volledig in de aux-ingang is geplaatst.
De audiokabel is defect
Als de audiokabel volledig in de aux-ingang zit en de speaker stopt met afspelen, kan de kabel zelf defect zijn. Als dit het geval is, kun je dit probleem oplossen door de audiokabel te vervangen.
De audio-ingang is defect
Als de audiokabel volledig in de aux-ingang zit, is de aux-ingang mogelijk defect en moet je deze vervangen aan de hand van deze handleiding.
Bluetooth-verbinding verloren
Als je de speaker gebruikt via een bluetooth-verbinding, controleer dan of deze nog steeds verbonden is met het bluetooth-apparaat. Zo niet, maak dan opnieuw verbinding.
Kan speaker niet opladen
De speaker laadt niet op.
Defecte oplader
Als je de oplader op het apparaat aansluit en het lampje op de oplader gaat niet branden, is de oplader mogelijk defect. Vervang je oplader door een nieuwe en kijk of dit het probleem oplost.
Defecte batterij
Als je de oplader op het apparaat aansluit en het lampje op de oplader brandt wel, maar de batterij laadt niet op, dan is het tijd om de batterij te vervangen door een nieuwe aan de hand van deze handleiding.
Laag speakervolume
Het speakervolume is te laag.
Volume staat niet hard genoeg
Zorg ervoor dat het volume omhoog staat door op de +-toets op het apparaat te drukken totdat het volume niet verder toeneemt.
Zwakke speaker
Als het volume volledig open staat en het geluid nog steeds te zacht is voor je wens, vervang dan de speakercomponent door een andere speaker aan de hand van deze handleiding. Je kunt eventueel ook de audioversterker vervangen door een exemplaar van betere kwaliteit aan de hand van deze handleiding.
Korte batterijduur
De batterijduur is te kort.
Batterij is voor gebruik niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor gebruik. Om het apparaat op te laden, sluit je de oplader aan op de DC in-ingang aan de achterkant van het apparaat.
Defecte oplader
Defecte batterij
Kara Falknor
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,886
